HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Brummen wenn Digitaler SAT-Receiver angeschlossen | |
Brummen wenn Digitaler SAT-Receiver angeschlossen+A -A |
nils63
#1 erstellt: 05. Jan 2009, 20:57 | |
Hi, wenn ich das Antennenkabel (von der Schüssel kommend) an meinen digitalen Satreceiver (Hyundai) anschließe, fängt mein aktiver Subwoofer (heco) an zu brummen. Ich habe einen ca. 3 Jahre alten Pioneer 5.1 Receiver, an den ich über opt. Koaxkabel einen DVD-Player und den Satreceiver angeschlossen habe. Ich habe schon versucht diese "Eisenringmagnete" um das Satkabel zu legen, aber gebracht hat es nix. Heute habe ich dann Mantelstromfilter für Kabel mit den entsprechenden Satadaptern gekauft. Das Brummen ist weniger, aber der Empfang ist NULL... Gibt es denn keine Mantelstromfilter für Satanlagen? Was kann man ssonst noch tun, die gesamte Hausverkabelung kann ich nicht rausschmeissen. Gruß und danke! Nils [Beitrag von nils63 am 05. Jan 2009, 20:58 bearbeitet] |
bui
#2 erstellt: 07. Jan 2009, 16:57 | |
Hi nils63, wurde hier schon x-mal beschrieben, die Suche zu verwenden hätte Dich schlau gemacht. Trotzdem: Ein Mantelstromfilter lässt keinen (Gleich)strom über den Mantel (Kabelschirm) fließen, daher die Bezeichnung. Jedes LNB braucht aber 14 - 18 Volt Gleichspannung für den Betrieb, ohne diese Versorgungsspannung ist es aus und deswegen kein Empfang. Du mußt die Abschirmung des Antennenkabels richtig Erden, am besten mit möglichst dicker Ader an die Potentialausgleichsschiene des Hauses anschließen. Zur Not versuche erstmal eine blanke Stelle der Heizungsrohre. Wenn die Sat-Antenne auf dem Dach ist, muss sie sowiso vorschriftsmäßig geerdet sein, an dieser Leitung kannst Du auch den Schirm des Antennenkabels anschließen. |
nils63
#3 erstellt: 07. Jan 2009, 19:42 | |
Danke für die Antwort! Nils |
Brummen Loewe Subwoofer Flusskrebs am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Philips 32pw9551 Brummen im sub Biokrieger am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
Brummen bei Subwoofer marcoeisemann am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 5 Beiträge |
Brummen bei Subwoofer Seargent am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer brummen. mal wieder. Sesamstrasse am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer-Brummen Simiii am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 2 Beiträge |
Nervtötendes Brummen im Subwoofer Herbie55 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 5 Beiträge |
Mysteriöses Brummen KDMAO am 15.04.2022 – Letzte Antwort am 15.05.2022 – 10 Beiträge |
Magnat omega 530 leises brummen audiofreaq am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 3 Beiträge |
Brummen - auf ein Neues - Skipperjimbo am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.846
