TOP Sub gesucht...
Peter_Lustig
#1 erstellt: 16. Nov 2003, 18:38
Moinsn,
ich brauch nen Sub, der sowohl im Audio-Bereich als auch im HK-Bereich ne gute Figur macht und zu meinen anderen Komponenten passt
list]
Verst.:Yamaha DSP AZ1
DVD: Pioneer DV 454 (noch, soll evtl der Pio 757ai werden)
Fronts: Dynaudio Audience 82
Rears: Dynaudio Audience 122
Center: Dynaudio Audience 122C
Sub: noch nicht , im Moment zu Testzwecken B&W ASW 675
Der ASW675 scheint mir zu klein, da er z.B. bei Pearl Harour schon nen cd 10cm!! Hub macht - wär da nicht mehr Membranfläche besser??? Was gibt´s sonst noch so an "vernüftigen" alternativen ???
Gruss, Peter
Stefan
Gesperrt
#2 erstellt: 16. Nov 2003, 18:44
Ich empfehle REL. Die ST-Serie in der 3´er Ausbaustufe.
Dort gibts ab dem Storm III bis zum Studio III alles, was das Herz begehrt.
MfG Stefan
das_n
#3 erstellt: 16. Nov 2003, 21:48
nubert subwoofer sollen auch sehr gut sein: www.nubert.de
DarkinBlack
#4 erstellt: 17. Nov 2003, 01:41
Wenn du den selbstbau nicht scheust dann würde ich dir als kostengünstige Alternative den Aktiv Bausatz von Klang&Ton Ausgabe 6/2003 für ca.350 € empfehlen : Ravemaster Showsub
http://www.lautsprechershop.de/hifi/zeit_kut.htm
Bildquelle : Klang&Ton
[Beitrag von DarkinBlack am 17. Nov 2003, 01:43 bearbeitet]
das_n
#5 erstellt: 17. Nov 2003, 08:41
mmmpf, das ist nen partysub mit günstigen chassis. hifi wohl eher nicht....
falcon5
#6 erstellt: 17. Nov 2003, 11:37
also nen B&W Sub für Dynaudio LS halte ich nicht gerade für gelungen. Die Dynaudio sind sehr exact und die B&W Subs sind meiner Meinung nach genau das Gegenteil . Audiomässig würde zu den Speakern z.B ein Sonus Faber Gravis passen, den hat ein Kumpel laufen. Der ist "relativ" günstig und macht bei Audio und HK eine sehr gute Figur. Auch ein kleiner Dynaudio aus der Audioence Reihe ist für Audio gut geeignet, lässt aber für HK den nötigen Druck vermissen.
Die von Stefan genannte REL sind sicherlich erste Wahl was die HK-Tauglichkeit in Verbindung mit Qualität angeht. Die kenne ich aber leider nur aus Testberichten. Einen Audio Physik Luna kann ich selbst empfehlen. Der ist meiner Meinung nach Audiomäßig absolut Top und auch gut für HK.
Ob das ganze dann gut zu Deinen Komponenten passt, ist dann nur noch von der Farbe abhängig, oder?
ciau falcon
Prof.Xavier
#7 erstellt: 17. Nov 2003, 12:50
Hmmm, der 675 von B&W ist aber schon ziemlich kräftig. Viellecht solltest du mal überlegen ob das auch wirklich so zum Film passt, oder ob du vielleicht ein wenig zu Basslastig hörst, wie 90% aller Anwender.
Ein Außebdienstler von B&W hat mit mir mal drüber gequatsch und meinte die meisten haben den Pegel viel zu hoch eingestellt.
Nun ja davon ab nimm doch ne Nummer größer den ASW3000, der sollte auf jeden Fall reichen. Obwohl zu Dynaudio bestimmt auch Dynaudio passt !
Ist es bei Subs nicht eh zweitrangiig von wem der Rest der Lautsprecher kommt? Ist halt auch ne Geschmacksfrage.
Peter_Lustig
#8 erstellt: 17. Nov 2003, 17:45
Hmmmmm, ich weiss nicht, ich weiss nicht
Dazu komm noch, dass ich mit dem B&W arge Probleme hab:
Raugrösse ist bei mir so ca 40qm. der Sub ist auf ca. 1/3 Last eingestellt und regelt sich über seine interne Weiche ab bei ca 80 Hz. Am AZ1 ist das Bass-Signal auf both gestellt und die Fronts auf Large, also auf die 82er Dynaudios und den Sub. Wenn ich jetzt aufdrehe und Pearl Harbour auf ca. -30 stelle macht der Sub 10 cm Hub und stelle sich nach 10 Min ab!!!!!
Natürlich sind alle Regler auf 0....
Das Problem ist, dass der AZ1 eine feste Trennfrequenz von 90Hz hat! Stelle ich die Hauptlautsprecher auf small und lass die ganze Arbeit den Sub machen, wird er dadurch ortbar. Ausserdem würde der Bass dann auch im Stereo-Betrieb mitlaufen - und das soll er nicht (er soll mir ja jnicht die Dynaudio´s verfälschen)
Ich hab´s jetzt mal anders probiert: Ich hab den AZ1 bezogen auf die Hauptlautsprecher auf large und die Basswiedergabe auf both gestellt, den Sub über seine Weiche aber bei ca. 75Hz abgeregelt. Damit ist er nicht ortbar, drückt nur im gaaanz tiefen Bereich und lässt die Dynaudios in Ruhe ihre Arbeit machen. Allerdings ist die Stufe am Sub auf sooo klein eingestellt....
Zufrieden bin ich damit aber nicht!!! Ich denke da muss eifach mehr Membranfläche her...
Gruss,
das findet Peter nicht Lustig
[Beitrag von Peter_Lustig am 17. Nov 2003, 17:47 bearbeitet]
EWU
#9 erstellt: 18. Nov 2003, 02:02
versuch´s mal mit dem Revel Sub.Der hat eine 40 cm Membran,
ca.1500 Watt,Übergangsfrequenzen sind einstellbar und geht runter bs 16 HZ .Das ist das rundum sorglos Paket.
Godzilla
#10 erstellt: 18. Nov 2003, 05:27
hi,
nurso,
dynaudio und dann nicht den SUB_30 ?
nn'NUBERT haut auch schön rein (passte mir aber nicht ganz, weiß jetzt den Namen nicht)
mein's bis vor 2 Wochen:
front 2x Audience 50
Audience_Center (noch ohne Basreflex)
4 x Audience 5 als effect
+ SUB_30
(noch Yamaha_DSP_A3090)
NEU>>> n'Paar "special 25" und die 50'er machen's nun hinten.
(ich bin zufrieden, natürlich kommt irgendwann ein anderer Verstärker)
Ram
#11 erstellt: 18. Nov 2003, 09:15
Mit dem Yamaha hast Du ja ein wirklich sauberes Steuergerät gewählt und sicherlich weniger Verluste im Stereobereich, als manch Receiver. Was den Sub betrifft: Wenn Du schon Wert auf Qualität legst- und das hast Du ja bei der Wahl Deines Verstärkers bewiesen, dann kann ich nur EINEN Sub empfehlen.
Schau mal hier rein: [http://www.speaker-online.de/bauen/robert/index.htm] Dieser Sub ist die ultimative Lösung und schneidet im Forum excellent ab. Das none+ ultra, sagt man dort und einige meinen, der spielt sogar den "Teufel"(Sub) an die Wand. 65 kg das Teil, Treiber: Peerless XLS 10 + Passivmembran. Erfüllt im Schalldruck (+1m) die THX- Norm. Ich glaub, das Teil gibts sogar fertig bei:[http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm] Dort wirst Du übrigens sehr uneigennützig und individuell beraten, IMMER !
Natürlich kann man dieses Edelteil auch leichter bauen (lassen),auch dafür gibt's Baupläne, denn stabverleimte Buche ist sehr teuer.
bye
Peter_Lustig
#12 erstellt: 18. Nov 2003, 20:46
Was wär denn z.B.mit dem grossen Yamaha-Sub? Der hat ja nun super Vorteile in der Einstellbarkeit (via Fernbedienung vom Hörplatz aus). Gibt´s dazu Empfehlungen oder Erfahrungen???
Malcolm
#13 erstellt: 18. Nov 2003, 21:04
Wie wärs mit dem AW-1000? Hab ich auch hier stehen und bin wunschlos glücklich...
Höre Sub Sat-Kombi Nuline 30 + AW-1000.
Trennfrequenz 80 Hz, vor allem Musik.
Der Sub fügt sich wunderbar ins Klangbild ein und arbeitet absolut dezent.
Der Pegel ist immens, der Tiefgang -3 db Punkt liegt bei 16 oder 18 Hz.....
Markus_P.
#14 erstellt: 19. Nov 2003, 03:09
meine Empfehlungen: www.act-subwoofer.de
oder auch die Fast Bass Modelle von Monitor Audio www.monitoraudio.dewww.rel.net (oder halt MJ Acoustics, ist die Technologie von REL!
Markus
Bike
#15 erstellt: 19. Nov 2003, 10:50
Ich hab ein ATK-Eckhorn und 2 Sub4 von Backes und Müller.
Das ATK macht richtig Druck,die Präzision naja.....
Die Sub4 sind knackscharf,gehen jedoch nicht so tief wie im Prospekt .
Im Moment baue ich mir ein richtig böses Teil,mit nem 60er Magnat Chassis,BR 190 L,mal sehn....
Am besten gefallen hat mir bisher,das Mamut von Black Forest Audio (www.blackforestaudio.de,Rubrik Aktuell),so locker und präzise schüttelt Keiner die Bäße aus dem Ärmel und bei Bedarf blässt er Dich vom Sofa,grad so,als wär´s die einfachste Übung .
Da gibt´s den 48er auch zum Selberbauen .Einfach mal Anhören in Malsch(bei Karlsruhe),es lohnt .
Gruß Joe
[Beitrag von Bike am 19. Nov 2003, 10:57 bearbeitet]
Sub für Dynaudio Audience 122
tonnbaron am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  20 Beiträge
B&W ASW 700 tauschen gegen Dynaudio SUB 250?
Stalling am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  7 Beiträge
Dynaudio sub-6 kombiniert mit dynaudio kompakt
radiation.1 am 15.04.2023  –  Letzte Antwort am 19.04.2023  –  7 Beiträge
Dynaudio Sub 500 anschliessen?
ODBGOTT am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  5 Beiträge
Dynaudio SUB 500 anschliessen
TheTourist am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  16 Beiträge
Schon gehört: Dynaudio SUB 250
Carsten_W am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  14 Beiträge
Dynaudio Sub 250?
esotec am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  2 Beiträge
Kef Q400b vs. Dynaudio Sub 250
Mr._Parity am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  2 Beiträge
Dynaudio Sub 250
esotec am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  10 Beiträge
Dynaudio Sub 250 / 250 MC oder B&W ASW-608 oder ?
maconaut am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  5 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.498
