HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » AWX 184 oder (2 x) Kappa 15 LF für druckvollen , t... | |
AWX 184 oder (2 x) Kappa 15 LF für druckvollen , trockenen Bass ?+A -A |
Joker_AK
#1 erstellt: 09. Jan 2009, 22:48 | |
Hallo , würde gerne wissen welches der Chassis eher für mich geeignet ist ? Höre elektronische Musik von Minimal bis hin zu Hardtechno / Hardcore . Soll dann mit einem AM80 Modul betrieben werden was extern verbaut wird um später eine PA-Endstufe anzuschliessen . Langt das AM80 überhaupt aus um 2 Kappas zu betreiben ? ( Wie gesagt vorerst für mein 25 qm Zimmer , später dann PA-Amp ) Der Bass sollte knackig , schnell und spürbar sein Über eventuelle Gehäusevorschläge wäre ich euch sehr dankbar ! [Beitrag von Joker_AK am 10. Jan 2009, 01:50 bearbeitet] |
-Euml-
#2 erstellt: 10. Jan 2009, 12:19 | |
also der Mivoc ist Druckvoller und kann um einiges tiefer spielen die Kappas sind knackiger können Lauter als der Mivoc brauchen aber auch doppelt so viel Platz und ja ein AM80 reich aus für zwei Kappas die werden sogar ziemlich mitschwingen den Mivoc läst das ehr kalt der verträgt die Bassanhebung des AM80 besser als die Kappas Gehäuse für einen Kappa LF 125Liter zwei Rohre mit 10cm Innendurchmesser und 19.5cm Länge Kanal 200cm² mit 21.5cm Länge Gehäuse für Mivoc AWX 184 120 Liter drei Rohre mit 10cm Innenruchmesser und 45cm Länge Kanal 250cm² mit 41cm Länge |
Joker_AK
#3 erstellt: 10. Jan 2009, 17:40 | |
Danke schonmal für deine Antwort ! Was meinst du denn was mehr Sinn machen würde ? Denke mit den 2 Kappas liessen sich die Raummoden auch besser beherschen oder ? |
-Euml-
#4 erstellt: 10. Jan 2009, 18:08 | |
ja aber ein Mivoc AWX 184 ist flexibler wenn dir dann immernoch was im unteren Bassberech fehlt vergrößerst du einfach das Volumen die Kappas kannst du nur zwingen tiefer zu spielen dann machen sie aber schnell schlapp und die Gehäuse werden übel groß |
Joker_AK
#5 erstellt: 11. Jan 2009, 12:33 | |
Wie tief können denn die Kappas ca. spielen ? Brauch keinen ultimativen tiefbass , 40 HZ langen mir |
-Euml-
#6 erstellt: 11. Jan 2009, 21:33 | |
die Kappas machen 40Hz mit -3.55dB der Mivoc AWX 184 macht 40Hz mit -1.1dB |
Joker_AK
#7 erstellt: 12. Jan 2009, 00:21 | |
Mag halt einfach diese "Knüppelnden" Bässe , gerade bei Hardtechno . Wenn du mir sagst dass der AWX184 das auch genauso wie der Kappa kann ist meine Wahl getroffen |
-Euml-
#8 erstellt: 12. Jan 2009, 17:13 | |
also so trocken wie die Kappas nicht ist halt ein 18" aber in einer Disco klingt es nicht anderst |
*low*bass*
#9 erstellt: 24. Jan 2009, 15:27 | |
hast du schon ein bauplan??? |
-Euml-
#10 erstellt: 24. Jan 2009, 16:05 | |
@*low*bass* im zweiten Posing steht alles was du wissen must |
*low*bass*
#11 erstellt: 24. Jan 2009, 18:45 | |
oh...hab ich voll überlesen.... sry |
*low*bass*
#12 erstellt: 25. Jan 2009, 13:49 | |
also von innen keine verstrebungen nix??? einfach nur ne leere kiste ? wie siehts hiermit aus?? : http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/rsub18.htm |
-Euml-
#13 erstellt: 25. Jan 2009, 15:57 | |
Verstrebungen kommen immer rein aber da ich nicht weis welche Maße du genau nimst lass ich das halt die must du selbst dann hinzufügen die 120Liter sind nur das Nettovolumen der Bauplahn vom Lautsprechershop ist auch gut aber der hat 180 Liter kann dafür tiefer ... benutz mal die Suchfunktion und suche den "Showsub" |
*low*bass*
#14 erstellt: 25. Jan 2009, 18:22 | |
beim showsub.. da is dieser kasten im gehäuse eingebaut für das am 120 aktivmodul... einfach weglassen???? hört sich das dan ncih alles anders an? |
-Euml-
#15 erstellt: 25. Jan 2009, 20:39 | |
naja so einen großen unterschied macht das nicht ... mach das Gehäuse einfach an einer seite etwas kürtzer so das du +/- auf das selbe Volumen kommst so genau muss das nicht sein |
*low*bass*
#16 erstellt: 26. Jan 2009, 17:32 | |
http://www.hebasound...nencedelta15lfa.html was is mit dem ding.. der hat ebenfalls 500watt rms wie der awx.. spielt der den auch so ein druckvollen bass?? |
-Euml-
#17 erstellt: 26. Jan 2009, 19:29 | |
hast dich nich nicht wirklich damit beschäftigt ... wa ... wie viel leistung der hat ist egal auch der Wirkungsragd ist bei Bass nicht das wichtige du kannst einzig und allein Bass durch verdrägung erzeugen also um so großer die Fläche und um so mehr diese sich bewegt um so mehr Bass bekommst du ... also der Kappa hat einen Membranfäche von 856.3 cm² und macht einen Xmax von 4,8mm der Mivoc AWX 184 hat eine Membranfäche von 1188 cm² und macht einen Xmax von 5,0mm ich glaube das ergebniss sollte dir selbst einfallen |
Eminence Kappa Pro 15 LF-2 defekt Altgerätesamler am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 6 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Probleme megashooter am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 35 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc AWX 184 *Jonnyboy* am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 9 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Gehäuse/ Verstärker Fox300 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 26 Beiträge |
Noch ein AWX 184 Sub Judas_Priest_Fan am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 5 Beiträge |
druckvollen Bass für zuHause destrojer am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 24 Beiträge |
Subwoofer Mivoc AWX 184 + 4x Mivoc AW 3000 Martin_1994 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 53 Beiträge |
Mivoc AWX 184 mit AM 80. Ist das gut? Terki am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 2 Beiträge |
ELAC 211.2 zu wenig trockenen Bass? Chimsen am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 6 Beiträge |
Kappa 200 + Kappa Sub oder Kappa 600 biba am 13.08.2003 – Letzte Antwort am 13.08.2003 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDarvinKani
- Gesamtzahl an Themen1.555.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.204
