Anpssung Tief-bzw. Hochpassfilter
Boxenschieber
#1 erstellt: 18. Jan 2009, 14:09
Hallo Leute,
ich habe mal ne kurze Frage:
Bei meinem Sub kann ich den Tiefpass flexibel einstellen aber der Hochpass ist fix mit 80hz minus 6 db angegeben.
Wenn ich jetzt den Sub nicht parallel mitlaufen lasse. sondern ihn zwischen Vor-u.Endstufe einschleife, so dass er die Haupt-LS hochpassfiltert, muß ich dann den TFP auch genau auf 80 hz stellen oder eher weniger oder doch etwas mehr um kein Loch bzw. eine Überhöhung im Frequenzgang zu erhalten.
Die beiden Filter arbeiten mit 2. Ordnung (TFP) bzw. 3. Ordnung. (HPF)
Danke schon mal in Voraus
mfg Franz
sakly
#2 erstellt: 19. Jan 2009, 12:34
Teste das doch einfach aus. In dem Bereich der Trennung kann man das noch sehr gut mit dem Gehör erfassen.
Tendentiell würde ich sagen, dass der Bassregler in etwa auf oder leicht unterhalb des Wertes des HPF eingestellt werden müsste, um im Freifeld einen glatten FG zu erzeugen. Das hängt aber auch mit der Phase/der Aufstellung und de Raum zusammen.
Probiere es aus.
Boxenschieber
#3 erstellt: 19. Jan 2009, 20:22
Hallo Sakly,
danke für deine Antwort.
Ja, das ist mir auch klar, dass ich das auprobieren muss. Keine Frage. Mir gings mehr um die Theorie. Wenn beide Filter sehr steilflankig wären (z.B. 48 db) wärs mir klarer. Dann wäre die Einstellung des TFP vermutlich einfacher (einfach 80 hz, müßte klappen) Aber da der Pegel ja mehr oder weniger sanft abfällt bei 12 bzw. 18 db/Oktave kam ich ins grübeln.
Danke nochmal!:-)))
mfg Franz
sakly
#4 erstellt: 20. Jan 2009, 20:10
Ja, aber im Bassbereich wird man da schnell eine gesunde Anpassung finden, denke ich. Da sind steilflankige Filter eher schwerer abzustimmen.
Boxenschieber
#5 erstellt: 01. Feb 2009, 13:52
will nur noch mal nachfragen, ob hier noch jemand
seine Anlage wie ich betreibt, also die Haupt-LS durch
den SUB hochpassfiltert u. auch nur nen festen Hochpassfilter hat (bei mir 80 hz). Wie habt ihr dann den Tiefpassfilter eingestellt?
Grüßle Franz
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 01. Feb 2009, 14:53
Hi Franz,
solange Du nicht genau angibst, welche Komponenten in welcher räumlichen Umgebung Du betreibst,
machen Tips keinen Sinn (Stochern im Nebel) .
Warum:
Die elektrischen Filter sind allenfalls die halbe Geschichte, insbesondere wenn sie "nur" 2. oder 3. Ordnung wirken.
Dazu kommt das Ü-Verhalten von LS und akustischer Umgebung,
z.B. Haupt-LS im Raum mit 50 Hz Boomreso, die vom HPF nicht völlig unterdrückt wird,
oder Subwoofer als Bandpass mit 100 Hz peak, aber steilem Abfall darüber.
Da kannst Du Dir leicht ausmalen dass Deine Filter -- egal wie eingestellt -- die Klangprobleme nicht lösen werden.
Nichts für ungut,
Gruß,
Michael
der inzwischen oft genervt ist, von Anfragen die aus unerfindlichen Gründen
-- Scham, wg. vermeindlich minderwertiger Hardware ?? --
null Infos über die Ausgangssituation oder Vorgeschichte mitliefern .
Man möchte durchaus Tips geben oder Background, kann aber nicht,
oder es würde viel zu umfangreich werden -- keine Lust, wenn unklar ob der Frager damit überhaupt was anfangen kann...
und dann werden die Frager -- Du, eher nicht -- auch noch pampig dass keine brauchbare Antwort kommt.
Das musste mal raus -- und trifft hier wahrscheinlich den falschen (Boxenschieber), sorry...
P.S., noch was zur Sache:
Ich würde aus klanglichen Gründen -- wenn nicht triftige Gründe dagegen sprechen, z.B. hörbar ungenügende Belastbarkeit --
die Haupt-LS nicht hochpass-filtern,
sondern den Sub parallel mitlaufen lassen.
Dann v.a. relative Aufstellung, Phase und Pegel (eher wenig) optimieren.
Die aufgedruckte ( ;)) 12dB-LP-Grenzfrequenz ist dann nur eine von mehreren Schrauben an denen Du drehst...
Merke:
Es ist immer gut, möglichst viele Bass-Schallquellen verteilt im Raum zu haben.
Die klassische Crossover-Theorie mit möglichst wenig Überlappung/Interferenz ist hier
-- Bass in kleinen/mittelgroßen Räumen --
überhaupt nicht Ziel-führend.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 01. Feb 2009, 15:15 bearbeitet]
Boxenschieber
#7 erstellt: 02. Feb 2009, 18:58
Hi Michael,
ich wollte eigentlich nur grundsätzlich wissen, wie man den TPF rein theoretisch einstellen soll, wenn der HPF bei -6db 80hz fix ist.
Daher habe ich auch keine besonderen Angaben über meine spezielle Situation gemacht. Die spielt dabei keine Rolle.
Bei mir spielt es in Reihe geschalten besser als parallel.
Ich dachte, dass es doch mehrere Leute geben muß die auch so hören. Und wollte nur einen kleinen Erfahrungsaustausch.
mfg Franz
hochpass filter nutzen
tcherbla am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  7 Beiträge
Tiefpass Filter vor Sub sinnvoll?
orso7 am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  26 Beiträge
Delay durch Tiefpass-Filter
Klangfreak am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  8 Beiträge
SUB mit Hochpassfilter unter 1200,-?
zola am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  7 Beiträge
Klangeinbuße durch Sub. Hochpass ?
h._bröcker am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  9 Beiträge
Korrekter Sub Frequenzgang?
Grammiii89 am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 19.03.2020  –  4 Beiträge
Hochpassfilter für Satelliten an passiven Subwoofern! mit Messbeispiel.
ton-feile am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  11 Beiträge
Welcher Sub mit aktivem Hochpass ?
edin71 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  3 Beiträge
Aktiv Subwoofer mit (Hochpass-) Filter gut?
djpundro am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  2 Beiträge
subwoofer hochpassfilter
Lumibär am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
