HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Wie schließe ich meinen Aktiv-Sub am besten an? | |
Wie schließe ich meinen Aktiv-Sub am besten an?+A -A |
mic3107
22:09
erstellt: 19. Jan 2009, ||
Hallo zusammen, Ich habe einen Yamaha Verstärker mit Canton Boxen für die Qualität und einen billigen PA-Verstärker mit Pyramidenboxen für die gelegentliche Lautstärke. Da der PA-Verstärker keine Fernbedienung besitzt, habe ich ihn einfach an den Kopfhörer-Ausgang meines Yamaha angeschlossen (die Boxen des Yamaha laufen dabei trotzdem weiter). Dadurch kann ich alle Boxen gemeinsam über die Yamaha-Fernbedienung steuern. NUN meine Frage: Kann ich einen Aktiv-Subwoofer auch auf diese Weise anschließen oder ist der Chinch-Eingang dann mit der größeren Lautstärke (weiß nicht ob das dann Spannung oder Stromstärke ist) des Kopfhörer-Ausgangs überfordert? Ach ja, und mit wie viel Leistung kann man bei nem Aktiv-Sub in den High-Level-Eingang? Hoffe, es kann mir jemand dabei helfen. Lg Micha [Beitrag von mic3107 am 19. Jan 2009, 22:25 bearbeitet] |
HansArp
00:00
erstellt: 20. Jan 2009, ||
Wahrscheinlich klappt das, falls du dir auf diese Weise keine Brummschleife bastelst – probiers doch mal aus. Ich würde aber die High-Level-Eingänge nehmen – die sind dafür gemacht, kaputt kriegen wirst du die nicht. Gruß |
silberfux
00:41
Hi, leider machst Du keinen exakten Angaben zu den verwendeten Komponenten. Einen Aktiv-Sub kann man normalerweise entweder über einen besonderen Subausgang es Verstärkers (falls vorhanden) oder einfach parallel zu den vorderen Lautsprechern über LS-Kabel anschließen. Wenn es sich um Satelliten-LS handelt, kann man den Sub auch an die LS-Ausgänge des Verstärkers anschließen und die Satelliten dann an die LS-Ausgänge des Sub. Der Sub schneidet in letzterem Fall zu tiefe Frequenzen für die Satelliten ab. Für die Verwendung des Kopfhörerausgangs sehe ich im vorliegenden Fall keine Notwendigkeit. Könnte aber trotzdem funktionieren. Man probiere es zunächst bei geringer Lautstärke einfach mal aus, falls es anders nicht geht. Gruß von Silberfux |
mic3107
21:27
okay vielen Dank für die Antworten. Werde es also erstmal über den High-Level eingang versuchen. MfG Micha |
mic3107
20:14
erstellt: 21. Jan 2009, ||
Hallo nochmal, Ich habe doch noch eine sehr wichtige Frage! Habe nun einen Aktiven Subwoofer erworben und dieser wird morgen geliefert. Und als ich gerade die Kabel vorbereiten wollte, fiel mir auf, dass am Rückteil meines Yamaha-Verstärkers (welcher für 4 Boxen geeignet ist) steht, dass man beim 4-Boxen-Betrieb mindestens 8 Ohm pro Lautsprecher haben muss. Da der Sub ja mit 4 Ohm angegeben ist, bin ich mir unsicher, ob der dann nicht kaputt geht, wenn ich ihn über den High-Level an eines der Boxenpaare anschließe??? Schnelle Hilfe wäre super!!! Lg Micha |
mic3107
21:12
Ach und eine Frage hätte ich dann doch noch: Macht es was aus, wenn das LS-Kabel vom Verstärker zum Sub nen wesentlich größeren Querschnitt hat, als das LS-Kabel vom Sub zu den Satelliten? Hoffentlich erbarmt sich jemand und hilft mir. Ich hab überhaupt keine Ahnung davon! Micha |
HansArp
22:28
Hallo Micha, nein, dein Verstärker kann durch den Sub nicht kaputt gehen, da die Hi-Level-Eingänge sehr hochohmig sind. Sie benötigen ja keine Leistung, was einen geringen Widerstand bedeuten würde. Sie machen das Signal gewissermaßen wieder "klein", was einen hohen Widerstand bedeutet. Mit 4 Ohm, die der Sub "hat", ist die Leistungsangabe des eingebauten Verstärkers gemeint, also z.B. 100 W bei 4 Ohm. Der Querschnitt der Lautsprecherkabel ist, wenn es nicht gerade Klingeldraht ist, relativ egal. Du solltest lediglich darauf achten, dass die Kabel für den linken und rechten Kanal jeweils die gleiche Länge und den gleichen Querschnitt haben, damit beide Kanäle dieselben elektrischen Voraussetzungen haben – aber selbst das ist eher ein theoretisches Problem. Aber was anderes: Willst du die Satelliten tatsächlich am Subwoofer anschließen? Häufig bedeutet das Klangverlust, da die eingebaute "Weiche" aus einem minderwertigen Elko besteht. Wenn die Satelliten bassfest sind, würde ich versuchen, sie direkt am Amp anzuschließen. Abgesehen davon ist doch deine Widerstandsfrage überflüssig, falls du vorhattest, die Boxen an den Sub anzuschließen... ![]() Gruß |
mic3107
22:38
Danke für die Antwort. Ich dachte, dass die 4 Ohm auch für den High-Level eingang gelten. Aber jetzt hast du mich ja eines besseren belehrt. Die Satelliten sind nur so ganz kleine Rear-/Surround-Speaker. Also die stört es nicht, wenn kein Bass mehr ankommt oder ein etwas minderwertigeres Signal. Für die mittleren und mitteltiefen Töne habe ich noch größere Boxen als zweites Lautsprecherpaar und notfalls noch große Standboxen an nem PA-Verstärker. mfg Micha |
Rikko
07:30
erstellt: 31. Aug 2009, ||
Hallo euch ^^ ebenso mal eine Frage zum High Level IN der Subs. Bisher sind meine Lautsprecher direkt mit dem Amp verbunden und die Subs seperat nochmals mit RCA Kabel. Nun die Frage ob ich klangliche einbußen habe wenn ich vom AMP in die High Level Inputs der Sub gehe und von den Subs zu meinen Lautsprechern. Was meint ihr gibts durch die durchschleiferei evtl. nennenswerte Einbußen ? Die Ausgänge von den Subs sind nicht gefiltert sondern liefern die komplette Bandbreite. Es sind ja L/R Kanal High level Inputs vorhanden, sollten die beide belegt sein oder bringt das keinen Vorteil ? Ansonsten müsst ich die brücken wo ich mir dann sorgen um die Impendanz mache. Wie hoch sind eigentlich diese High Level Inputs belastbar ? Kann mir nicht vorstellen das man da so problemlos mit größeren Amps reinrumpeln kann oder doch ? Fragen über Fragen . . . Merci ![]() [Beitrag von Rikko am 31. Aug 2009, 07:36 bearbeitet] |
weimaraner
18:49
Hallo, du nennst keines deiner Gerätschaften, sollen wir eigentlich hellsehen können?? ![]() Vllt noch ein Bild deines jetzigen Anschlusses.
Bist du da sicher?? Manche machen das nur bei einer bestimmten Stellung des Übergangs-Frequenz Reglers.
Natürlich soll der Sub das linke und das rechte Signal abbekommen. Was willst du da aber brücken?? Versteh ich im Moment nicht.
Da kannst du getrost mal reinrumpeln ![]() Gruss ![]() |
ehemals_Mwf
00:10
erstellt: 01. Sep 2009, ||
Impedanzniveau ist ca. 100-fach gegenüber passiven LS, d.h. die Leistung entsprechend ~ 1/100.
Tendenziell ja, weil mehr (unsichere) Kontakte im Spiel. Wenn im Sub die Sats nicht gefiltert werden, ist der direkte Anschluß am Amp sinnvoller. Und für das Kabel zum Sub reicht dann Klingeldraht, auch bei >10 m. mfG, Michael |
Rikko
01:35
Ah nun kommt Dunkel ins Licht ![]() Habe 2 identische Canton AS-30 einen links unter meiner Box und den anderen rechter unter der Box. Daher geht zum rechten Sub nur ein Kabel vom R out und zum linken vom L out . So meinte ich das ![]() |
weimaraner
17:51
Bei meinen beiden Subs sind jeweils beide Eingänge, also li + re Cinch belegt, bei manchen Subs kann es zu Pegelabschwächungen führen wenn dies nicht der Fall ist. Möglich wird das durch 2 Y-kabel zwischen Amp und Sub. Solltest dir nochmal die Bedienungsanleitung deines Subs zur Gemüte führen. Gruss ![]() [Beitrag von weimaraner am 01. Sep 2009, 17:52 bearbeitet] |
Rikko
18:47
Hi Wei ^^ so hatte ich das vorher auch nur nutze ich nun den High level in direkt von den lautsprecher Ausgängen , wird aber das gleiche sein mit mehr Pegel wenn beide belegt sind. habs noch nicht versucht aber der Pegel reicht eh weit aus für mein kleines Musik Zimmerle (leiderlich grad mal 15m2) ![]() |
Wie schließe ich am besten meine Kickbässe an ? dcas am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
Aktiv-Woofer an Vollverstärker gooa am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 7 Beiträge |
Aktiv Sub an normalen verstärker?! RoBB11 am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 6 Beiträge |
Aktiv Sub an PC danielgeiger am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 4 Beiträge |
Wie schließe ich den aktiven Sub am besten an Stereoanlage an? MannOhnePlan am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 2 Beiträge |
subwoofer aktiv anschluss? bassmaker86 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 6 Beiträge |
Aktiv Sub an Stereo Verstärker? tightalta am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 21 Beiträge |
Wie schließe ich meinen Subwoofer richtig an? daniel202 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 5 Beiträge |
Aktiv Sub an Stereoverstärker-aber wie? listenloud am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 3 Beiträge |
Wie schließe ich den Subwoofer am besten an? drunken_smurf am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.528
