Aktiv Sub an Stereoverstärker-aber wie?
listenloud
#1 erstellt: 14. Feb 2011, 22:36
hab mich bereits durch versch.Threads gelesen, bin aber nicht weiter mit meinem Problem. Wie kann ich diesen Subw.: Canton AS 5 an einen Onkyo 8850 anschließen? Habe verschiedenes ausprobiert, einzig über die Output-Anschl(AUX 1/2)kann ich minimales Flüstern des Subs vernehmen. Was mache ich falsch? Brauche ich evtl. Spannungsreduzierer, wenn ja, wo schließe ich die an? Danke für die Tips.
Hätte gerne Bilder eingestellt, aber das hat nicht funktioniert.
Don-Pedro
#2 erstellt: 15. Feb 2011, 08:00
Also über AUX schon mal gar nicht, denn das sind Eingänge für "Zubehör".
Und dann sind farblich markierte Anschlüsse an beiden Geräten.
Jetzt nimmst Du Lautsprecherkabel, nämlich 2 Paar an der Zahl und isolierst die jeweils an beiden Enden ab. Das eine Ende schraubst Du dann am Receiver bei "Speakers B" oder "Speakers 2" fest, das andere Ende am Subwoofer in die Buchsen markiert mit "from Receiver". Hier könnte optimalerweise "From Onkyo" stehen, dann wäre das nicht so verflixt kompliziert.
Dann Onkyo und Canton eingeschaltet und sowie Du Speakers B/2/II aktivierst, kommt da auch Ton ausm Canton.
Wenn das so nicht geht, dann hab ich falsche Geräte im Internet gefunden. Aber das Prinzip ist IMMER dasselbe.
Die Cinch-Buchsen am Subwoofer kannst Du nicht nutzen, weil Dein Onkyo dafür keine Ausgänge hat.
listenloud
#3 erstellt: 15. Feb 2011, 10:57
Danke Don-Pedro,
dann haben also die Chinch-Stecker den Sound verschluckt!?
Ohne Stecker kommt jetzt etwas mehr aus dem Sub. Ich dachte die Verbindung wäre zwingend, aber vermutlich fehlt der Vorverstärker dazu.
Manchmal ist weniger mehr. Danke nochmals.
Gruß Daniel
Aktiv-Sub an Stereoverstärker
Soundcount am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  5 Beiträge
Sub an Stereoverstärker betreiben
HH5 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  61 Beiträge
Sub an Stereoverstärker anschließen...
lolking am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  8 Beiträge
Stereoverstärker + Surroundverstärker + Sub
lurchi91 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  7 Beiträge
Wie Passiv-Sub zu Aktiv-Sub umrüsten
ppp56 am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  5 Beiträge
Stereoverstärker - aktiver oder passiver Sub?
stereototal am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  15 Beiträge
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen
Tourban am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  4 Beiträge
Aktiv Sub an PC
danielgeiger am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  4 Beiträge
Passiven Subwoofer an Stereoverstärker
Fleaz am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  10 Beiträge
hawaitoast am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmho-tw
  • Gesamtzahl an Themen1.555.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.388
