HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Sub-Problem (Yamaha) | |
Sub-Problem (Yamaha)+A -A |
Frankie_Fish
19:51
erstellt: 03. Dez 2003, |
Hi, ich nach langem Suchen endlich das Problem bei meinem Sub (Yamaha YST-SW300) gefunden, welches mich schon seit einiger Zeit auf Touren hält. Es vibrierte etwas und ruf ein nerviges scheppern hervor, so dass ich bei Songs mit tiefen Bässen (z. B. Faithless - Reverence: Track 01) immer zurückdrehen musste. Macht auf Dauer keinen Spass! ![]() Wie gesagt, jetzt hab ich es nach langem probieren, Tausch von Spikes und viel hören lokalisieren können. War aber auch mehr ein Zufall: Wenn ich beim rot-markierten Bereich dagegendrücke - gar nicht allzu stark - ist es wie weggeblasen. ![]() Eine Holzschraube wäre machbar, aber nicht gerade die eleganteste Lösung! Einen Keil dazwischenschieben ist nicht machbar, mal abgesehen davon, dass es keine dauerhafte Lösung wäre. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Denn ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Gruß Maddin |
Hansolo
20:52
Hi Frankie_Fish Ich als Alter Tischler würde das Chassis ausbauen und von innen so Ein Paar Tropfen Leim Drangeben wenn das Chassis raus ist müsstest Du da eigentlich rankommen . Dann noch schön Trocknen lassen dann müsste das Problem behoben sein. Gruß Hansolo |
Frankie_Fish
21:40
Meinst ich komme da von hinten dran? Mal aufschreiben kann ja nichts schaden. |
Hansolo
21:45
Ja ist die Einzige Möglichkeit um die Vibrationen wegzubekommen von innen ne schöne Wurst Leim in die Ritze laufen lassen und Trocknen lassen dann ists Garantiert weg Hansolo |
Frankie_Fish
21:58
Alles klar, ich probier's aus! ![]() Vielen Dank! |
Frankie_Fish
15:56
erstellt: 05. Dez 2003, |
Hi, ich hab grad den Subwoofer aufgeschraubt. Von vorne, wie auch von hinten ist kein rankommen! Hinten den Verstärker rausgeschraubt, versperrt eine Holzplatte den Zugang. Vorne die Schrauben vom Tieftöner rausgeschraubt. Er rührt sich keinen Millimeter. Jemand eine Idee? |
Hansolo
19:35
Hi Mußt Ein bischen Hebeln ,vorsichtig mit nem Schraubenzieher oder so verklebt ist der nicht ,nur n bischen angebackt !!! Hansolo |
Hansolo
19:39
Noch was, vielleicht durchs Bohrloch für die Schrauben mit Einem Haken Einhaken und rausziehen ? Hansolo |
Frankie_Fish
22:47
Hast recht. Ganz leicht mit den Schraubendreher dazwischen und schon ging er raus. So, jetzt hab ich ihn offen und stehe da. Hab mal ein Pic gemacht. An der Stelle ungefähr scheppert es. Ich denke das Holzwinkelstück scheppert da. Werd etz einfach mal ne Ladung Holzleim in die Lücke spritzen. Mal sehen ob's hilft. ![]() [Beitrag von Frankie_Fish am 06. Dez 2003, 16:07 bearbeitet] |
Hansolo
10:03
erstellt: 06. Dez 2003, |
Hi Siehst Du geht doch,ist das Stück so Lose das Du es vielleicht Lieber ganz Neu Einleimen solltest ![]() Und wenn Du den Sub schon offen hast dann Prüfe gleich einmal alles durch vielleicht ist noch was lose ,ist bestimmt Ein Transport- schaden durch zu Hartes aufsetzen ![]() Gruss Hansolo |
Frankie_Fish
16:13
Nein, es war schon fest. Die Bassreflexröhre hab ich auch überprüft. Ist schon werksseitig fest verklebt gewesen. Hätte ich gar nicht rausbekommen. Und gelockert hat sie sich auch nicht. Sitzt bombenfest! Die restlichen Teile hab ich auch überprüft. Wüsste nicht wo es sonst noch scheppern sollte. Außer beim Loch für den Tieftöner. Kann es auch sein, dass dieser an einer Stelle scheppern kann? Vielleicht wenn da ein kleiner Zwischenraum zwischen Holzwand und Tieftöner ist. Wäre es sinnvoll da noch ein Dämmmaterial einzubauen? Und wenn, was für eines? Ach ja, vom Transport kann es eigentlich nicht kommen. Stand ja schon ne ganze Weile bei mir. Nach ner Zeit hat's dann zum scheppern angefangen. Vermutlich Altersschwäche! ![]() |
Hansolo
17:37
Hi Nee Schrauben Fest anziehen sollte da schon genügen,(Denk dran nach ganz Fest kommt ganz ab) scheppert s denn noch ?? Hansolo |
Frankie_Fish
17:40
Nein, hab grad noch ne Schicht Holzleim drangemacht, da Leim sich ja zusammenzieht. Werd morgen vormittag alles wieder zusammenschrauben und dann testen. Ich geb Bescheid wenn's funzt. Falls nicht auch! ![]() |
Hansolo
17:48
Ok bis denn |
Frankie_Fish
22:11
erstellt: 07. Dez 2003, |
Hi, er geht wieder!!! ![]() Die Wände wackeln, der Boden bebt und ich bin endlich wieder zufrieden mit meinem "kleinen" Sub. Danke an alle die mir geholfen haben! Gruß Maddin |
Problem: Yamaha YST-SW300 schaltet sich nicht aus gohakn am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
Problem Yamaha RX-V 663 & Heco Metas mf187 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 2 Beiträge |
2ter Sub neben Yamaha YST 315 Majo74 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 4 Beiträge |
Sub YST-SW1500 von Yamaha Rosettenriss am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 10 Beiträge |
Spikes unter Yamaha YST-SW515? blackblade85 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 7 Beiträge |
Sub schaltet spät ein FordEscorter am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 2 Beiträge |
YST-SW45 Subwoofer Problem YST-SW45 am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 8 Beiträge |
Problem mit dem Bass getodak am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 30 Beiträge |
Yamaha YST-SW 225 Volts am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha YST-SW800 bonz am 20.07.2003 – Letzte Antwort am 13.08.2003 – 19 Beiträge |
2003
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedrk0815hi
- Gesamtzahl an Themen1.552.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.979
