HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Gut oder schlecht? | |
Gut oder schlecht?+A -A |
IP686
16:58
erstellt: 03. Feb 2009, |
Hallo wollte mit einer Pioneer Subwoofer TS-W3001D4: Daten des Subwoofer: für den Einsatz in Gehäusen vorgesehen 2 Schwingspulen mit jeweils 4 Ohm können also bei Reihenschaltung als 8 Ohm-Lautsprecher und bei Parallelschaltung als 2 Ohm- Lautsprecher verwendet werden Alle Anschlussterminals befinden sich einbaufreundlich auf einer Seite 30 cm 2 oder 8 Ohm 3.000W max. Belastbarkeit 1000W RMS Belastbarkeit Wirkungsgrad 89 dB/1W/1m Lochdurchmesser 302 mm Tiefe 189 mm Und dazu das laut Pioneer passende Gehäuse: Pioneer Subwoofer Gehäuse UD-W302S siehe Link: ![]() Letzte Frage welche Endstufe würde dazu passen >400€ |
-Euml-
21:10
Hallo und willkommen im Forum also vergiss den Subwoofer Leistung ist egal und von den Daten kann keiner sagen was der Taugt ... da must du mal nach den TSP suchen ... ein paar währen zB. Qes, Vas, Fs und Re nur um mal ein paar zu nennen wo willst du das Chassi überhaupt Betreiben ? (Auto, Zuhause) ansonsten würde ich das sein lassen ich traue dem Chassi(Lautsprecher) nicht da würde ich dir lieber was suchen und das Lautsprechergehäuse für Berechnen Endstufenvorschlag gibt es natürlich auch gleich wenn du das Chassi schon hast würde ich versuchen den zurück zu schicken wenn die 14Tage nicht schon rum sind ... wenn doch würde ich ein ![]() und dazu minimum einen 1-Farad Kondensatoren oder gleich zweie ![]() [Beitrag von -Euml- am 03. Feb 2009, 21:12 bearbeitet] |
IP686
22:34
Hallo ich will den Subwoofer für zuhause benutzen und vl später mal in mein auto einbauen. Ich habe noch nichts gekauft! Vielleicht weiß wer ob ich mehr für das Geld rausholen kann, Grenze für den Sub 150€ kann auch gebraucht sein. Noch eine Frage suche einen Verstärker mit guter Preis/Leistung für zuhause. Von ca. 1*700rms-1*1500rms aber unter 250€ kann auch gebraucht sonst bekomme ich so ein stück vermutlich eh nicht... |
-Euml-
23:21
da gibt es nur eine Wahl ... ![]() und für den reichen 300W RMS um dein Zimmer zum beben zu bringen ... im Auto geht der auch nur wird das wohl heftig ... der Pioneer kann da unter volllast laufen kurtz vor der Selbstzerstörung das würde der AWX aus dem Handgelenk machen mit kaum sichbarer Bewegung der Membran wo der Pioneer Pumpt ... und der Pioneer würde dann schon viel Klangverlust haben und der kann auch nicht so tief und Laut wie der AWX ... im felht einfach die Membranfläche dafür dann kannst du auch bei der Endstufe sparen
klar bekommst du sowas, zB bei Tohmann.de ![]() aber wenn du den Subwoofer damit betreiben willst brauchst du noch eine Aktivweiche der soll ja Bässe machen und nicht die Stimmen verzährt in den Raum jodeln ... aber wenn du den Mivoc AWX nimst dann reicht auch eine ![]() ![]() ![]() [Beitrag von -Euml- am 03. Feb 2009, 23:23 bearbeitet] |
IP686
17:49
erstellt: 05. Feb 2009, |
AWX-184-Tieftoener:der sub scheint top zu sein aber welches gehäusr soll ich nehemen? Oder selber bauen? |
-Euml-
21:13
klar selbstbauen ![]() ![]() |
IP686
13:31
erstellt: 06. Feb 2009, |
Was würdest du mir für eine Größe für das Gehäuse empfehlen mein vohriger hatte 36x34x34 cm aber für den Mivoc AWX 184 würde ich etwa größers brauchen. Kannst du mir ein Gehäuse fürn Mivoc AWX 184 berechnen sollte so gebaut sein das es für zuhause und im auto verwednbar wäre. Ach ja ich höre Musik von rock-bis techno also ich brauche viel bass. BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO würde ich kaufen und den verstärker THE T.AMP E800 des wäre ja eine top kompi für Mivoc oder? danke für die informationen |
-Euml-
19:28
ne ein Bassreflexgehäuse wenn dann nur für Zuhause oder nur fürs Auto was dazwischen wir Müll für Roch und Techno brauchst du nicht viel Bass sondern einen preziesen Bass also am besten ein geschlossenes Gehäuse dann hast du zwar nicht so viel Druck und es ist nicht so laut dafür aber klingt es besser und du kannst ein Gehäuse für Auto und Zuhause benutzen das hätte dann 100Liter muss aber absolut dicht sein und stabeil also 19mm MDF reicht da nicht das sollten dann schon 22mm sein und Verstrebungen müssen auch einige rein und ansonsten könnte man nur die THE T.AMP E800 gegen eine hochwertugere austauschen was aber einiges mehr kosten würde dann währe es zB. die PHONIC XP 1000 für 399,-€ ![]() ![]() [Beitrag von -Euml- am 06. Feb 2009, 19:31 bearbeitet] |
IP686
17:09
erstellt: 07. Feb 2009, |
also am besten ein geschlossenes Gehäuse dann hast du zwar nicht so viel Druck und es ist nicht so laut dafür aber klingt es besser und du kannst ein Gehäuse für Auto und Zuhause benutzen das hätte dann 100Liter muss aber absolut dicht sein und stabeil also 19mm MDF reicht da nicht das sollten dann schon 22mm sein und Verstrebungen müssen auch einige rein das Gehäuse selbst bauen wäre kein problem materieal und maschinen habe ich zuhause. Ich hätte es mir so ca. vorgestellt 50cm * 50cm * 50cm das wären mehr als 125 liter also würfelförmig ich werde 26mm mdf nehmen weil ich die 19mm mdf nicht ausreichen außerdem habe ich noch fünf riesige platten davon. was hälst du davon ich kenne mich nicht mit dem berechnen aus! oder sollte ich so eins bauen http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-3381.html und ansonsten könnte man nur die THE T.AMP E800 gegen eine hochwertugere austauschen was aber einiges mehr kosten würde dann währe es zB. die PHONIC XP 1000 für 399,-€ [url]http://www.thomann.de/de/phonic_xp_1000.htm[/url] ![]() oder ich nehme den http://www.thomann.de/de/samson_pg2200.htm ist der gut? http://cgi.ebay.at/4800-W-DJ-PA-SYSTEM-Verstaerker-Endstufe-IMPACT-4000-bl_W0QQitemZ330277220317QQcmdZViewItemQQptZPA_Systeme_Beschallung?hash=item330277220317&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1223%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318 |
Marsupilami72
17:21
Irgendwie habe ich das Gefühl Du hast überhaupt keine Ahnung, von was für Leistungen Du da redest... Was für ein Zimmer willst Du denn bitte beschallen, dass Du Leistung im Kilowattbereich brauchst? Der AWX gehört ausserdem in ein Bassreflexgehäuse. |
-Euml-
19:38
die eBay Endstufe "IMPACT-4000" ist Müll die leistung stimmt vorne unt hinten nicht wenn du glück hast bekommst du da 100W raus bekommst da ist mehr Lüft im Gehäuse als alles andere ... beispiel : ![]() aber die ![]() je dicker das Materal und je mehr Verstrebungen du drinne hast um so besser klingt es ... aber das von dir verlinkte Gehäuse würd dir wohl nicht gefallen das ist zwar klanglich besser aber kann dafür nur Zimmerlautstärke @Marsupilami72 der AWX kann sehr wohl im CB und es gibt auch mehrer hir im Forum die ihn im CB haben ![]() [Beitrag von -Euml- am 07. Feb 2009, 19:40 bearbeitet] |
Marsupilami72
19:46
Dass es geht habe ich nie bestritten. |
IP686
21:45
Gehüuse wird wohl 60cm*60cm*60cm soll ich ein Bassreflexrohr rohr anbringen? Gibt es noch eine andere Möglickkeit ein Aktivweiche anzubringen aus ein Aktivmodul oder BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO günstieg wenns was gibt sonst nehme die BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO. Funktioniert die Frequenzweiche so das sie die stimmen in bass umwandelt? |
-Euml-
22:44
beim gehäuse ist es am besten wenn es unterschiedlich lange Seiten sind eine Weiche trennt die Frequnezn die zu tief und zu Hoch sind so das der Subwoofer nur Bässe bringt und den restlichen klang nicht verzährt und du kannst die Bässe komplet von den Boxen nehmen so erhöt sich die Leistungsfähikerit und der klang von Subwoofer und Boxen, also ein mehr als sinnvolle Investition ![]() |
IP686
14:44
erstellt: 08. Feb 2009, |
[quote="-Euml-"]beim gehäuse ist es am besten wenn es unterschiedlich lange Seiten sind So wäre es besser l*b*h 70cm*50cm*60cm? Was bringt mir ein Bassreflexrohr? |
-Euml-
16:26
ja so ist das schon besser ![]() ein Bassrefelxgehäuse ist 3dB lauter und macht halt mehr Druck und tiefgang dafür mustest du ein paar klangliche nachteile in kauf nehmen und ein Gehäuse für Zuhause und ein anderes fürs Auto bauen, ist aber nicht wirklich teuer und bringt dir vorallen Zuhause einiges weshalb ich dir das am anfang auch vorgeschlagen hatte ![]() |
BassPump3 8 ohm oder 4 ohm besser Chrack am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 12 Beiträge |
8 Ohm Sub + 4 Ohm Speaker newguy am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 20.05.2003 – 3 Beiträge |
4 oder 8 Ohm ! Rookie^^ am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 27 Beiträge |
8 Ohm Subwoofer und 4 Ohm Satelliten mixer_2130 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
4 ohm boxen auf 8 ohm ändern:D bastelfreak788 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm Aktivsub alfasw am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 6 Beiträge |
8 Ohm Subwoofer mit 4 Ohm Lautsprechern kombinieren? Gfalnoster am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 3 Beiträge |
4 x 4 Ohm Lautsprecher Frozen_Parrot am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 5 Beiträge |
4 oder 8 ohm Nicrom656 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 2 Beiträge |
subwooferweiche ,selbstbau oder kaufen? polla am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedyingyang
- Gesamtzahl an Themen1.552.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.529
