HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer ! | |
Subwoofer !+A -A |
NeXo2008
#1 erstellt: 16. Apr 2009, 14:58 | ||
Hallo. Ich Habe mal eine Frage... Ich habe von meinem Onkel ein subwoofer bekommen wo kein marken namen oder label aufgedruckt ist ... um den magneten ist nur etwas wegen TSP geschrieben und Ich wollte fragen ob mir jemand auf grund dieser TSP Sagen kann ob der subwoofer gut ist oder ob es sich nicht Lohnt dafür extra ein gehäuse anzufertigen ... Danke Schonmal... Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 3,2 Fs (Hz) 28 Qms 2,4 Qes 0,36 Qts 0,31 VAS (l) 315 SD (qcm) 1188 Mms (g) 203 BxL (Tm) 18 SPL (dB) 98 Frequenzbereich (Hz) fs - 500 linearer Xmax (mm) +/- 5,0 Induktion Le (mH) 0,5 Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 500 Belastbarkeit (Watt max.) 1200 Schwingspule Durchmesser (mm) 100 |
-Euml-
#2 erstellt: 16. Apr 2009, 16:24 | ||
das ist ein Ravemaster BSW 184-II oder auch Mivoc AWX 184 Bauplähne gibt es von dennen zu hauf einfach mal die Suchfuktion benutzen ansonsten berechne ich dir ein Gehäuse das auf dein Raum und den Verstärker(Aktivmodul) abgestimmt ist, must mir blos sagen mit was du den Betreiben willst und welche Maße dein Raum hat [Beitrag von -Euml- am 16. Apr 2009, 16:25 bearbeitet] |
NeXo2008
#3 erstellt: 16. Apr 2009, 17:16 | ||
Taugt der was ? |
-Euml-
#4 erstellt: 16. Apr 2009, 17:55 | ||
ja und das nicht wenig |
NeXo2008
#5 erstellt: 16. Apr 2009, 22:55 | ||
was heißt den nicht wenig? Ich habe zur zeit das MPA Marlis 2.0 Pa-set Die endstufe von dem System dürfte bekannt sein... Es ist nix besonderes aber für mein zimmer reicht es wollte nur nen anderen subwoofer haben da der alte bei hoher lautstärke nicht mehr alles wiedergibt oder ehr gesagt an seinem Clip Punkt ist... Ich erhoffe mir durch den anderen Woofer einen klanglich besser bass und ja etwas mehr darf aus auch immer sein...was mich zu meinem nächsten problem führt.. Ich hatte schonmal ein betrag dazu eröffnet wo mir aber nicht geholfen wurde außer die standart aussage : Verkaufen oder Tonne... Das Problem ist das bei hoher lautstärke was bei mir öfters vorkommt die lautsprech (Tops inkl. Subwoofer )Aussetzer bekommen was aber wie es scheint nichts mit den lautsprechern an sich zu tun hat... Das ist ehr so als wenn an der endstufe eine schultzschaltung vorhanden ist die den lautsprechern das signal abhackt soblad sie übersteuert werden oder auch zu doll aufgedreht werden... Das ganze ergibt für mich in sofern kein sinn da ich die tops gegen Wharfedale EVP-X12 passiv Lautsprecher ausgetauscht habe die einen wesentlich höheren peak haben als die Lautsprecher die zu dem system gehören Es kann sein das das thema hier nicht hingehört aber nun ja ... P.S. Das Umlöten der platine oder sonstige arbeiten an der elektrik stellen kein Problem für mich da, da ich Elektriker bin... Danke schonmal für antworten |
-Euml-
#6 erstellt: 17. Apr 2009, 15:36 | ||
der ist sein Geld wert und kann einiges, ist zwar kein richtiger PA-Woofer aber mit einem Horn kann der auch Pegal
naja ganz unbegründet ist es nicht da die viel Müll gebaut haben nur ein paar von deren Chassis sind Brauchbar
nein nur das die Endstufe dir nicht flöten geht die Lautsprecher schütz die "Clip LED" wenn man sie nicht Ignoriert, also die Endstufe ist einfach ausgereitzt was du brauchst sind richtige Endstufen, Aktivweiche und ein Horngehäuse für den Raveland also ein Eckhorn währe gut zwar kein Eckhorn 18 sondern Etwas größer damit die einen guten Pegal bekommst, dachte da an eine etwas vergrößerte Version von dem : http://geist4711.no-ip.com/ehorn.GIF |
NeXo2008
#7 erstellt: 17. Apr 2009, 15:41 | ||
Also Könnte eine andere Endstufe mein Problem Lösen ? |
-Euml-
#8 erstellt: 17. Apr 2009, 15:45 | ||
naja oder die Endstufe aufmotzen so das sie mehr leistet |
NeXo2008
#9 erstellt: 17. Apr 2009, 17:10 | ||
gibt es dazu Pläne also anleitung wie man es macht oder was man machen muss ???ß |
-Euml-
#10 erstellt: 17. Apr 2009, 17:28 | ||
wenn du Elektriker bist dann kannst du das selbst ... oder nicht ? |
NeXo2008
#11 erstellt: 17. Apr 2009, 17:29 | ||
Das Dürfte kein Problem für mich darstellen es ist nur meine Frage was ich dafür machen Muss... |
-Euml-
#12 erstellt: 17. Apr 2009, 18:18 | ||
dann www.Poisonnuke.de im Forum mal "hifi-killer" anschreiben der baut seit jahren Endstufen der kann dir bestimmt in dem bereich besser hälfen wie ich ... |
NeXo2008
#13 erstellt: 17. Apr 2009, 23:13 | ||
Danke werde ich machen ... [Beitrag von NeXo2008 am 17. Apr 2009, 23:13 bearbeitet] |
Subwoofer Gehäause ralf_2494 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
Gehäuseberechnung mit TSP? Southpark01 am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Endstufe für Mivoc aw3000 $Hifi-Kalle$ am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 4 Beiträge |
TSP BERECHNEN ? Denzo90 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 11 Beiträge |
RIPOL: Welche Thiele Small Parameter (TSP)? ortech am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer-Modul Mägo_de_Oz am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 2 Beiträge |
Schaltpläne für Canton L Subwoofer K!NG0RG@$MU$ am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer Simulation und Beratung schmappel am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 13 Beiträge |
Subwoofer - Gehäuse - Frequenz - Abstimmen - Tuning Soul-Jah am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 6 Beiträge |
15" oder 18" Subwoofer? Feldweg am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.300
