HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer verzeert? | |
Subwoofer verzeert?+A -A |
subsonic123
11:57
erstellt: 27. Apr 2009, |
Hallo Leute, ich habe vor ca einen Jahr einen richtig guten Subwoofer abgekauft von einem Kollege. ( Heimkinosubwoofer Aktiv , 300 Watt RMS ) Den genauen Name kenne ich nicht ist ein Mivoc ...aufjedenfall ein riesen Teil. Nun er leuft super geil, nur wenn ich richtig laut mache denke ich immer er verzeert und der Kollege sagt das wäre nur die Luft die da rausströmt?!?! Und er meinte ein Aktivsubwoofer "kann" nicht anschlagen da es ja die Endtstufe verhindert?!?!? Nun wollte ich fragen ob das so ist oder ob es sein kann das er wirklich verzeert? Weil der bass schwingt auch nicht wirklich viel gerade mal 1 cm ![]() ![]() ![]() ![]() WÜrde mich freuen wenn ich schnell eine Antwort bekomme. Da ich auch noch eine andere Idee bekomme habe unzwar baue ich mir ein neue Gehäuse wobei ich ein Bassreflexschlitz ( DPU technik teufel ) nach hinten baua , also hinter den Bass. Mein freund meint auch das Gehäuse wurde bestimmt scheise konstuiert weil sauber leuft der bass nicht gerade wenn man leise Musik hört. Was empfiehlt ihr mir??? Ich müsster nochmal alles geneu naschauen wie der Bass genau heist. Und nicht wundern ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ein bild kann ich in ein paar Tagen oder sogar heute schon hochladen ?! M.f.G ^^^^^^^^^^ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Don-Pedro
15:37
Ein Aktivsubwoofer kann natürlich anschlagen. Die allermeisten sind sehr einfach gemacht und da ist mit Sicherheit keine Regelung verbaut, die das anschlagen verhindert. Möglich, dass die Endstufe einen Schnutz eingebaut hat, dass sie abschaltet bevor das Clipping so stark wird, dass das Chassis in Gefahr geraten könnte. Wenn sich das Chassis noch nicht so stark bewegt - wobei 10 mm Hub schon eine ganze Menge ist - und dennoch Verzerrungen hörbar sind, so produziert die Endstufe entweder wirklich schon hörbar Clipping und KEINE Schutzschaltung schaltet ab oder das Eingangssignal übersteuert die Endstufe. Versuche doch einmal den Wooferpegel am Sub zu erhöhen und gleichzeitig an Deinem Heimkinoverstärker zu reduzieren. Möglich, dass Du den Sub dann höher fahren kannst. |
subsonic123
18:14
Mhh erstmal danke für Ihre Antwort. Ich habe schon alles ausprobiert. Es ist nicht wirklich ein anschlagen eher so ein plumpen ich denke das ist die Luft. Habe jedoch mal das Basreflexloch zugehoben und es hat trozdem noch leise so komische Geräusche gemacht. Aber wirklich nur wenn ich ihn richtig laut habe bei Lieder mit Tiefer Frequenz. Ja der hat ein Schutz. Zum ersten Subsonicfilter und zum zweiten tiefbassentzerrung. 10 mm hub ist viel? ![]() ![]() ![]() Es kommt immer auf die Lieder und auf Frequenz an ich habe auch eine cd Bass Extreme Vol.1 da ist ein lied der Bass schwingt aber es kommt kaum Bass ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bin trozdem sehr zufrieden mit ihm. Stelle gerade mein Wohnzimmer um. Der bass wird dann gegen die Wand schallen ![]() ![]() ![]() Mein zimmer ist 37 qm² groß und 2,20 m Hoch. Der bass ist geeignet ab 40 qm² steht in der Beschreibung ist ja nicht ein Ramsch Teil ![]() ![]() ![]() |
Don-Pedro
20:28
Eine Tiefbassentzerrung ist kein Schutz gegen Überlastung, sondern begünstigt das eher. Ein Subsonic-Filter ist auch kein wirklicher Schutz wenn Du trotzdem zu laut machst. Dennoch ist es seltsam, dass Du trotz hoher Lautstärke das Geräuscht noch hörst. Ist das Geräusch denn wirklich so laut, dass es sogar den Bass dann übertönt? Gruß |
subsonic123
21:17
JA genau so ist es ... Wie gesagt ... die meisten Lieder spielen einfach nur Hammer. Nur bei manchen wie der Anfang von Madonna - 4 Minutes schwingt der Bass viel aber man hört kaum was das ist dann eine seltsame frequenz . Testet das doch mal bei euch falls ihr das Lied habt?!?! Ich höre ausserdem nur mit Original cd , also keine Mp3 da es die Musikqualiät zerstört in meinen Augen ![]() ![]() Es kann auch sein das es das Gehäuse ist .. das wenn der Bass schwingt die gantze Tiefe mit einer Wucht auf die Hintere Wand schlägt das kann auch sein. Nebengeräusche am Subwoofer werden wohl nie ganz vermeidbar sein ?!?! Wäre echt coll wenn ihr mit eine Gehäuseform vorschlagen könntet , das dies verhindert ( Luftströme , Nebengeräusche ) Bzw ein gutes Programm das nicht all so kompleziert ist. Leider weis ich auch nicht was es für eine Chassis ist auser Bass Durchmesser 28 cm. Das seltsame ist nur das er wirklich richtig rumms macht und dabei nicht mal viel schwingt der Bass. Subwooferfieber ![]() ![]() ![]() ![]() |
Don-Pedro
21:31
geschlossenes Gehäuse. |
subsonic123
21:45
NEIN ![]() ![]() ![]() ICh will richig druck ! ^^ sry aber von geschlossenen gehäusen halte ich nichts ![]() Die spielen nicht tief.. ausserdem ist die Chassis nicht dafür gebaut und die Entstufe ... ![]() Eig wäre ich auch bereit mir einen neuen zu kaufen mein budget liegt bei 700 euro . Aber ich liebe diesen Subwoofer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nur weis ich nicht wie man so ein Gehäuse berechnet . Mir liegt viel am Schalldruck , Qualität, sauberer Frequentzgang. Mein kollege hat einen Yamaha der spielt zwar nicht unbedingt laut aber leise ist man mit dem auf Wolke 7 ![]() Keine Basslöcher im Raum, qualität egal welche Lautsärke einfach hammer sauber ! Göttlich ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Don-Pedro
21:49
Sei mir nicht böse, aber wenn man Deine Ausführungen so liest, dann fällt mir als erstes der Rat an Dich ein Dich erstmal ausführlich mit der Materie zu beschäftigen bevor Du versuchst einen Subwoofer zu verbessern dessen Dir bekannte technische Daten zusammengefasst etwa lauter: "28 cm Chassis" Dass ein Subwoofer mit geschlossenem Gehäuse keinen Druck machen kann ist einfach Unsinn. Ebenso dass ein Sub im geschlossenen Gehäuse nicht tief spielen könnte. Ohne genaue Kenntnis über das Chassis (TS-Parameter), die Endstufe und vor allem die Bassentzerrung hast Du überhaupt keine Chance ein Gehäuse berechnet zu bekommen... auf Basis welcher Daten denn überhaupt auch? Dennoch viel Erfolg dabei. [Beitrag von Don-Pedro am 27. Apr 2009, 21:53 bearbeitet] |
subsonic123
21:54
ich bin auch erst 16 ![]() beschäftige mich aber schon seit 5 Jahren damit ![]() ICh sagte ja das ich die genauen angaben nicht mehr habe ! Der Subwoofer wird ausserdem nicht mehr hergestellt ! |
subsonic123
22:00
Das ist der Nachfolger von meinem ![]() ![]() eig genau gleich nur anderes Gehäuse ![]() |
subsonic123
22:04
Achso ich verwende ausserdem einen Denon avr 3805 !!! |
subwoofer läuft nicht richtig romark am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 4 Beiträge |
Riesen Problem, neuer Mivoc Subwoofer funktioniert nicht DerbiSen am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 8 Beiträge |
aktiv subwoofer ziemlich leise wesker005 am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer - ist er "hinüber"? Ohrigami am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht richtig. Spevil1988 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe "Guten aktiv Subwoofer" dante22101988 am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 7 Beiträge |
Pilot Aktivsubwoofer (Angebot im MM) driepsy am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 4 Beiträge |
aktiv subwoofer superuser am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 2 Beiträge |
aktiv subwoofer Bootsmann123 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 4 Beiträge |
aktiv subwoofer nur welchen? nbizzle3st am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 24 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHummsy
- Gesamtzahl an Themen1.552.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.813
