HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer läuft nicht richtig | |
subwoofer läuft nicht richtig+A -A |
romark
#1 erstellt: 09. Nov 2007, 00:34 | |
hallo, ich habe die universum vtc-cd 4005 anlage. habe folgendes problem. der aktive subwoofer der am pre out ausgang vom receiver angeschlossen ist läüft fast nicht. wenn man die lautstärke auf max. dreht läuft er leise mit. wenn ich den subwoofer allerdings an den subwooferausgang vom dvd player direkt hänge läuft er ordentlich laut. ist das signal vom pre out ausgang des receivers zu gering und der woofer kann es nicht verarbeiten? eigentlich müsste ja alles gehen, da die ganze anlage komplett zusammen gehört es ist diese anlage, nur mit anderen lautsprechern. http://cgi.ebay.de/K...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
NewMan89
#2 erstellt: 10. Nov 2007, 15:23 | |
Welchen Subwoofer hast du denn? Es kann wie du schon gesagt hast an einem zu leisen Ausgangssignal liegen. Kannst du nicht den Subwoofer über die normalen Lautsprecherkabel anschließen? Dann würde das bestimmt besser funktionieren. MfG |
romark
#3 erstellt: 10. Nov 2007, 17:54 | |
habs jetzt rausgefunden. der subwoofer hat 2 chinch eingänge, der tuner aber nur einen pre out ausgang. musste mit nem Y-chinch kabel das kabel verdoppeln und beide eingänge am woofer belegen. warum auch immer, jetzt läuft er richtig. kapier zwar net warum er 2 kabel benötigt, da er ja nur ein mono signal bekommt, aber hauptsache er läuft jetzt mal. |
armindercherusker
#4 erstellt: 10. Nov 2007, 21:11 | |
Es ist durchaus normal, daß Subwoofer beide Stereo-Signale bekommen. ( manchmal ist bei Stereo auch ein gewisser Baßanteil auf einem Kanal stärker vorhanden ) Gruß |
Subwoofer läuft nicht ! Grammi89 am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 14.07.2016 – 16 Beiträge |
Subwoofer richtig aufstellen/Problem Rabber am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht richtig. Spevil1988 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer von teufel geht nicht richtig? Kamikazedieb am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 13 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen ! SpInT am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 14 Beiträge |
Passiven Subwoofer richtig anschließen Reblaus am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer richtig angeschlossen ? cavry am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen?? KLATT am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 2 Beiträge |
3 Subwoofer richtig einstellen? *Christian1987* am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen Binu am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.286
