HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Trends Audio TA-10.1 - Subwoofer einschleifen | |
Trends Audio TA-10.1 - Subwoofer einschleifen+A -A |
norewalker
#1 erstellt: 29. Mai 2009, 23:19 | |
Hey, z.Z. betreib ich hier einen TA-10.1 mit KEF IQ3, an sich möchte ich nur etwas richtigen Tiefbass. Leider habe ich zur Zeit noch kein Geld, um mir einen Sub zuzulegen; bestellen und probieren ist so leider nicht ohne Weiteres möglich, daher die Fragen vorweg. Für alle, die den TA-10.1 nicht kennen, soll gesagt sein, dass er 'nur' 10(15) Watt an 8(4)Ohm leistet. Fällt ein passiver Sub da tendenziell weg? Ich tendiere aufgrund obiger Überlegung zu einem Aktivsub, am liebsten wäre mir der Nubert nuLook AW-1, oder die günstige Lösung, der Teufel S 900 SW. Ließen sich diese Aktivsubs bedenkenlos einschleifen? Da dürfte die Verstärkerleistung theoretisch ja nicht relevant sein. Und entschuldigt bitte noch eine allgemeine Frage. Ich werde aus den andern Forenbeiträgen leider nicht schlau, was die Freqenzweichen innerhalb der Subs betrifft. Wenn ich an die Hochpegelein-/ausgänge gehe, regelt der Sub (bzw die obigen) das automatisch bzw ist einer der Drehregler dafür zuständig, welche Frengenzen wieder ausgegeben werden, oder wie muss ich mir das vorstellen? Danke schonmal |
mcbastel03
#2 erstellt: 30. Mai 2009, 22:55 | |
Moin. Also wenn der Sub Aktiv ist, ist die Verstärker Leistung unerheblich. Du gibst dem Sub über den PRE-Out oder nen SUB-OUT (kenne Deinen Verstärker nicht) das Signal. Über ne Cinch Leitung. Wenn Du den Sub über die Lautsprecher Ausgänge von Deinem Verstärker betreiben willst, auch kein Problem. Du gehst mit den Lautsprecher Kabeln aus dem Verstärker raus in den Aktiv Sub rein, und die Lautsprecher Ausgänge am Sub Modul kommen dann an Deine Lautsprecher. Die werden dann aber nicht vom Tiefbaß getrennt. Du schleifst die Lautsprecher nur durch den Sub durch, damit der das Musik Signal kriegt. Bei der geringen Leistung Deines Verstärkers fällt ein Passiv Sub aber aus. Das wird nix. Es gibt auch Aktiv Module die beim durchschleifen der Lautsprecher die Lautsprecher vom Tiefbaß trennen, aber das ist nicht wirklich von Qualität. Da wird nur ein Kondensator vorgeschaltet, und das ist klanglich nicht wirklich schön. Gruß Olli |
Subwoofer einschleifen H-Line am 15.06.2003 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 9 Beiträge |
unterschied einschleifen? -M!sterElement- am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 6 Beiträge |
Sub parallel einschleifen? tobi0815 am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 2 Beiträge |
Über Tape-DECK Sub einschleifen? Der_Jan1 am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 17 Beiträge |
Subwoofer als Ergänzung zu Wharfedale Diamond 10.1 noZer am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 6 Beiträge |
Wie Sub in Stereoausgang der Soundkarte einschleifen? Sanktrotan am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 2 Beiträge |
sony ta-f 730 es subwoofer mietsch999 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer am Pre Out des Sony TA-F690 ES Playaalive am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer für M-Audio AV40 schiru am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 2 Beiträge |
JL Audio Subwoofer Fathom f212v2 mabuse04 am 01.06.2024 – Letzte Antwort am 29.07.2024 – 40 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.784
