Subwoofer
!S3B1!
#1 erstellt: 29. Jul 2009, 20:47
Hallo brauche einen Sub für wenig Geld so 100 bis 150€ der aber guten und lauten Bass wiedergibt
korkenat3
#2 erstellt: 29. Jul 2009, 21:41
Mehr Informationen wären vielleicht hilfreich ... WIe zB. Raumgröße? Willst du Bassreflex? Bandpass? Hast du professionelles Werkzeug? Wie groß soll er werden?
MfG Nils
-Euml-
#3 erstellt: 30. Jul 2009, 01:00
naja wirklich auswahl gibt es da eh nicht
http://www.mivoc.com...optische%20B-Ware%29
für 150 Euro kannst du keinen Subwoofer bauen der laut kann
!S3B1!
#4 erstellt: 30. Jul 2009, 08:03
Der raum is so ca. 20 Quadratmeter groß was muss man den ausgeben für einen ordentlicher Aktiver Subwoofer?
-Euml-
#5 erstellt: 30. Jul 2009, 12:30
das kommt auf das einsazgebit an ...
für reine Heimkonoanwendungen reicht den meisten schon der Mivoc SW 1500 A-II föllig aus
Musik dagegen kann der nicht wirklich ab ...
der Heco Victa Sub 25A währe ein Subwoofer der Musik sehr gut kann und auch im Heimkino keine schlechte Figur macht
zum anderen währe es gut zu wissen was für Boxen du derteit hast, vieleicht ist es sinnvoller diese auszutauschen
korkenat3
#6 erstellt: 30. Jul 2009, 16:05
Was heißt ordentlich?
Ich würde sowieso selber einen bauen und keinen fertigen kaufen:-P... Mivoc 3000... ich hab auch einen... ca 80L Gehäuse und der ballert und ballert... Nur wirst du da knapp über 150 Euro kommen, da du ja noch ein Aktivmodul brauchst...Denke Mivoc AM 80 wird ausreichen.
MfG Nils
!S3B1!
#7 erstellt: 30. Jul 2009, 18:23
Über die Dolby Surround höre ich auch viel Musik. Vorne sind 2 JBL S-P11 40W RWS (DIN) 80W Musikleistung und 8 Ohm. Magnat Monitor 990 Set 75/150 Watt 4-8 Ohm und 40-32000 HZ und dann noch zwei Panasonic 22RH422/712 20W und 4Ohm aber die muss ich sowieso aus tauschen weil die Knacken und auch nicht immer reagieren. Der Raum ist so ca. 20 Quadratmeter groß. Was heißt Professionelles Werkzeug??? Wenn der zuschnitt gemeint ist dann ja Arbeite in einer Holzwerkstad. Zu der große der sollte nicht mehr Alls 40 - 50 cm hoch sein 30-40 cm breit die tiefe ist eigentlich egal. Was ist den der Unterschied zwischen Bassreflex und Bandpass???? brauche auf jeden Fall einen Aktiven Subwoofer.
-Euml-
#8 erstellt: 30. Jul 2009, 21:50
am besten du kaufst dir erst mal gute Standboxen, die auch ordenlich Bass rüberbringen zB. http://cgi.ebay.de/2...Z10615QQcmdZViewItem
dann kannst du immernoch nach einen Subwoofer suchen, wobei man bei den Cerwin Vegas keinen Subwoofer braucht
ansonsten, Fertigsubwoofer habe ich ja welche genannt viele gibt es da nicht die wirklich was können ...
bei Selbstbau kann man natürlich alles passen machen ist aber etwas aufwändiger
aber warum "40-50 cm hoch sein 30-40 cm breit" ?
wenn du eine Nische zwischen zwei Schränken hast oder den irgendwo dazuschen stecken willst, wird das deine Raumakustik sehr negativ beinflussen und du hast im schlechtesten Falle überall Bass aber nich da wo du hörst ...
wo du deinen Subwoofer hinstellen musst damit es gut klingt wird dir dein Raum vorschreiben, und dem ist es egal wie deine Möbel stehen
korkenat3
#9 erstellt: 30. Jul 2009, 22:43
:prost
Ich denke nicht, dass er sich Boxen für 600 kauft, wenn er einen Sub für maximal 150 Euro sucht:-P... Der Klang scheint ihn wohl nicht zu stören sondern eher der fehlende Bass. Der optische Unterschied zwischen Bandpass und Bassreflex ist, dass du bei Bandpass die Bassbox nicht siehst. Wie zB. bei dem folgenden Lautsprecher: http://www.lautsprec...WNmNDglMjZiJTNE.html
Sieht unscheinbar aus, hat jedoch zwei kleine Bassboxen innen drin.
Guter Sub für wenig Geld gesucht
CRUSH9R am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  12 Beiträge
möglichst viel Bass für möglichst wenig Geld
freaKYmerCY am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  25 Beiträge
Subwoofer für wenig Geld
Simius am 19.02.2003  –  Letzte Antwort am 24.02.2003  –  6 Beiträge
Brauche einen "guten" Subwoofer
CrackMan am 22.07.2003  –  Letzte Antwort am 23.07.2003  –  4 Beiträge
subwoofer für 12m² aber nur 150? budget
james_der_leise_kater am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  4 Beiträge
Sub aktiv bis ca 150 ?
Sushihonk am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  11 Beiträge
Bass unter 150?
Killaz am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  17 Beiträge
Suche Subwoofer, bis 150?
Ment0r am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  25 Beiträge
Mehr bass bis 150 Euronen
Loxey am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  7 Beiträge
Aktiver Subwoofer bis 150?
Saschman am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjosef90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.354
