Woran erkenne ich einen defekten Lautsprecher?
s610
#1 erstellt: 23. Aug 2009, 12:47
mein Subwoofer gibt leider kein Ton mehr von sich.
In dem Gehäuse ist ein 45cm Basslautsprecher verbaut. Dieser ist angeschlossen und der Verstärker läuft ebenfalls.
Der Lautsprecher gibt allerdings überhaupt keinen Ton von sich.
Kann ich irgendwo erkenne ob dieser defekt ist?
Balou7054
#2 erstellt: 23. Aug 2009, 13:14
LS-Eingänge schwarz/rot mit Multimeter ohmisch messen. Sollte der Wert um die 4 bzw. 8 Ohm liegen ist der Lautsprecher ok.
Wenn der Wert weit höher liegt oder Kurzschluß vorliegt ist er defekt!
-Euml-
#3 erstellt: 24. Aug 2009, 21:03
geht auch einfacher ...
einfach die Membran möglichst gerade reindrücken, wenn er kratzt oder sich garnicht bewegt ist er Defeckt
ist er nicht Defeckt gibt aber Trotzdem kein Ton von sich einfach mal eine Batterie zB. eine R6 an die Kontackten wenn sich die Membran bewegt ist der Lautsprecher OK dann muss der Defeckt woanderst sein
weimaraner
#4 erstellt: 26. Aug 2009, 21:08
Hallo
Wenn z.B. ein Schraubenzieher in der Membran steckt
Humor aus!
Hast du den LS gecheckt??
(Mann bin ich neugierig)
Gruss
chimera2
#5 erstellt: 05. Sep 2009, 18:03
Wow ein 45cm Basslautsprecher? Das ist ja ein Monster! Ob man den per Hand überhaupt noch reindrücken kann? :-)
-Euml-
#6 erstellt: 05. Sep 2009, 22:05
ja ich habe selbst einen 18" Zöller sogar einer der am härtesten aufgehängten die man bekommen kann ...
und selbst mit 24" Zöllern geht das und die sind 64cm groß
was hast du eigendlich für einen Subwoofer ?
weimaraner
#7 erstellt: 06. Sep 2009, 06:41
Welche Zimmergrösse steht denn euren Subs gegenüber???
Gruss
chimera2
#8 erstellt: 06. Sep 2009, 10:13
Und den 18er nimmste dann nur für 20-40Hz oder was? Das Ding muss doch relativ Träge sein durch die immense Größe...
-Euml-
#9 erstellt: 06. Sep 2009, 12:04
bei mir 15m²
Käse !
nicht die größe sagt dir ob das Chassi träge ist oder nicht sonder die TSP machen dies
mein 18" macht in sachen Prezision und Trocken spielen so gut wie keiner was vor
Qts : 1,91 Qes : 1,96
chimera2
#10 erstellt: 10. Sep 2009, 14:08
Aber ist es nicht normalerweise so, dass je größer die Membranfläche ist, desto niedrigere Frequenzen kann das Chassis auch gut wiedergeben?
-Euml-
#11 erstellt: 10. Sep 2009, 15:02
ja schon weil halt die Fläsche größer ist aber wenn der Antrieb also der Magnet und die Mechanick mit verbesser wurden kann auch ein großes Chassi Preziese spielen
du verwächselst hir PA mit Car-HiFi
auserdem sind viele Home oder Car-Chassis darauf ausgelegt in kleinen Volumen zu spielen und auch noch möglichst tief das ereicht man aber nur mit schweren Membranen ...
bei PA-Chassis ist das anderst hir ist die Größe des Volumens nicht ganz so wichtig, so baut man halt Chassis mit geringen Q-Werten und höhem Vas für einen höheren Wirkungsgrad der andere vorteil ist halt das die Membranen leicht bleiben
chimera2
#12 erstellt: 11. Sep 2009, 17:20
Danke für die Aufklärung ;-)
Defekten Sub umbauen
Froschauge45 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  11 Beiträge
woran merkt man das man einen lautsprecher elektrisch überlastet
Bl4cKr4iN am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  6 Beiträge
Ersatz für defekten KEF PSW 2000
dkrizic am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  2 Beiträge
8 Ohm Lautsprecher
Joshua_Harlow am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  18 Beiträge
Plopp-Geräusch im sekundentakt. Woran liegts?
stollimaus am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  4 Beiträge
Lautsprecher knackst bei leiser wiedergabe
HomeCinemaFriend am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  2 Beiträge
Lautsprecher eingedrückt
boyke am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  8 Beiträge
Welcher Lautsprecher?
Schmelli am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  11 Beiträge
Westra Lautsprecher
-Jan- am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  7 Beiträge
Konvolut Lautsprecher
Sadi am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbasgu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.226
