HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferchassis defekt? | |
Subwooferchassis defekt?+A -A |
Matrix17
23:31
erstellt: 30. Aug 2009, |
Hallo^^ ich habe das lautsprecher set "Jensen Accura A 5.1" das problem ist, der subwoofer "knarrt,kratzt" schon bei geringer lautstärke. ich vermute jetzt mal das das Chassis defekt ist. es ist auch so, dass er sofort "übersteuert" klingt. hier ein paar daten zum set: Satelliten: Konfiguration : Breitband Belastbarkeit RMS/Max : 35 / 100 Watt Impedanz : 4-8 Ohm Frequenzbereich : 70 - 30000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung : 25-92 Watt Wirkungsgrad (1 Watt / 1m) : 90 dB Maße (B*H*T) : 70 * 81 * 76 mm Gewicht (1 Stück ) : 0,18kg Subwoofer Konfiguration : Bassreflex , Downfire Ausgangsleistung RMS/Max : 50 / 100 Watt Chassis : 165mm Frequenzbereich : 23 - 400 Hz Trennfrequenz : 50 - 150 Hz Maße (B*H*T) : 250 * 280 * 250 mm Gewicht : 5,2 kg jetzt wollte ich mir ein neues chassis kaufen und einbauen. ich bin bei ebay auf diesen hier gestoßen ![]() wäre der zu gebrauchen, oder würde mir der auf dauer die aktive endstufe zerstören oder schwer beschädigen? mfg matrix17 |
ehemals_Mwf
00:49
erstellt: 01. Sep 2009, |
aber nicht wg. 150 statt 100 W max.! LS-Treiber "haben" keine Watts, die sie irgendwie zerstörungswütig dem Verstärker "abringen", ![]() ...sie vertragen welche = Belastbarkeit. Wenn höhere Belastbarkeit als Amp-Leistung, -- so die Angaben stimmen -- dann Sicherheits-Reserven, das ist doch gut! Wichtiger sind die Ohms. Wenn Dein Amp schon bisher an einem 4 Ohm-Treiber gearbeitet hat, sollte auch der neue problemlos laufen. Ebenfalls wichtiger ist der Wirkungsgrad /die Empfindlichkeit. Da kann man aber i.d.R. mit den Hersteller-Angaben nichts anfangen. Es könnte sein, dass Dein neuer Treiber zwar tiefer, aber etwas leiser spielt, sodass du den (Sub-)Amp weiter aufdrehst. Dann könnte es im Grenzbereich (Party :)) knapp werden. ------- Andere Spezis -- auch hier -- werden Dir evtl. sagen, Du kannst nicht einfach die Treiber tauschen, sondern must vom alten Treiber die TSP (*) besorgen bzw. ermitteln und den neuen danach möglichst übereinstimmend aussuchen. Das ist alles richtig, aber IMHO für Deine Ansprüche sollte es reichen. Es besteht eine gute Chance dass die neue Kombi besser als die originale funzt ![]() mfG, Michael (*) = Thiele-Small-Parameter (Fs, Qt, Vas) = Datensatz, der dass Berechnen von (optimalen) Gehäusen ermöglicht |
Matrix17
19:05
Hallo^^ dankeschön für die antwort^^ jetzt habe ich wieder was gelernt ![]() gut dann werde ich mir den neuen "treiber" von ebay bestellen^^ schlimmer als jetzt kann es eh nicht mehr klingen ![]() kann also nur besser werden. mfg Andre |
Brauche dringend Hilfe bei Subwoofer-Auswahl dragokiller am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 4 Beiträge |
Welche Trennfrequenz beim Subwoofer ? heavysteve am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 8 Beiträge |
Übersteuert oder defekt? Lauder am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 2 Beiträge |
Jensen accura 5.1 CR434HD am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 3 Beiträge |
Passender Verstärker zum Jaytec Subwoofer killaking am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 36 Beiträge |
Frequenzeinstellung Subwoofer zu Boxen? alispind am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer kratzt bei geringer Lautstärke! AR Status 30 Shaker am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 5 Beiträge |
Reichen 28 Watt RMS ? raymansayman am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
35 Watt-verstärker ---> aber 200 Watt bassrolle! Bon-Scott am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 19 Beiträge |
Subwoofer knarrt bei bestimmter Tonlage finy007 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDocHifi_
- Gesamtzahl an Themen1.552.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.534
