HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Passender Verstärker zum Jaytec Subwoofer | |
Passender Verstärker zum Jaytec Subwoofer+A -A |
killaking
16:53
erstellt: 17. Mrz 2004, |
Hi, ich hab einen passiven Jaytec Subwoofer PHB-81. 180 Watt Home-Subwoofer sehr leistungsfähiges Bass Modul 2-facher Bassreflex Mono- und Stereo-Betrieb möglich Bauart: Bandpass Subwoofer Frequenzgang: 35 Hz - 300 Hz max. Leistung: 180 Watt Schalldruck: 90 dB Speaker: 20 cm Bass Impedanz: 4 - 8 Ohm Welcher Verstärker passt dazu? (sollte nicht zu teuer sein) Danke |
Master_J
17:00
Ein ordentlicher gebrauchter Stereo-Verstärker tut's eigentlich (z.B. von Yamaha). Du brauchst aber noch eine (aktive) Frequenzweiche, damit der Sub nicht zu weit hochspielt. Gruss Jochen |
killaking
21:06
Kannst du mir sagen, auf welche Angaben ich besonders achten muss. (z.B. Watt, Hz, Ohm) Ich kenn mich da nicht so aus. Danke |
Master_J
11:53
erstellt: 18. Mrz 2004, |
Sollte so ähnlich sein wie beim Sub. Watt gerne etwas mehr, Ohm besser etwas weniger. Hz machen kein Problem, kann jeder Verstärker ohnehin in vollem Umfang. Gruss Jochen |
killaking
12:35
und wozu eine frequenzweiche? ist die sehr wichtig? |
Master_J
13:07
Na wenn der Sub bis 300 Hz hochspielt (was er wohl ohne Frequenzweiche tut), hörst Du sogar noch Männerstimmen aus dem Woofer. Ausserdem wird er ab ca. 100 Hz gut ortbar. Du brauchst also einen Tiefpassfilter; der ist in Frequenzweichen drin. ![]() Gruss Jochen |
killaking
18:06
erstellt: 19. Mrz 2004, |
Vielen Dank für die Antworten |
killaking
18:22
Könntest du mir noch sagen wie (Reihenfolge, welche Kabel usw.)ich dann Anlage mit Verstärker, Frequenzweiche und Subwoofer verbinden soll? Danke |
killaking
18:24
Wie wärs mit dieser Weiche: ![]() |
Master_J
18:39
Die Weiche sieht ganz tauglich aus. Würde allerdings lieber eine vom Conrad bestellen. Falls sie nicht so funktioniert, wie Du Dir das vorgestellt hast, kannst Du sie innerhalb 2 Wochen wieder zurückgeben. Was für einen (Haupt-)Verstärker für die anderen Boxen hast Du? Gruss Jochen |
killaking
22:54
Noch hab ich keinen Verstärker gekriegt. Kannst du mir evtl. einen Typ vorschlagen? |
killaking
23:11
Und worauf sollte ich eigentlich bei Frequenzweichen achten? Hab bei conrad geguckt, aber die haben ja nur welche ohne Gehäuse(man sieht die Spulen und so), oder sehe ich das falsch. |
Master_J
10:30
erstellt: 20. Mrz 2004, |
Du hast doch schon eine "normale" Anlage, an die der Sub dransoll. Davon würde ich gerne ein paar Daten haben - wegen dem Anschluss. Die Frequenzweiche muss eine aktive sein. Gruss Jochen |
killaking
13:58
Also meine Anlage ist von Sony DHC-MD373(Tuner,CD,MD) ![]() D-Leistungsabgabe(Nennleistung):25+25 Watt(6 Ohm bei 1 kHz) Kontinuierliche RMS-Leistugsabgabe(Referenz):30+30 Watt Musikleistung(Referenz):50+50 Watt Maximalmusikleistung:400 Watt |
Master_J
11:01
erstellt: 21. Mrz 2004, |
Dann hast Du eine Stufe früher ein Problem: Woher soll der Sub-Verstärker sein Signal kriegen? Du musst ja irgendwo aus dem Sony-Teil rauskommen. "Hoofdtelefoonaansluiting" heisst wohl Kopfhöreranschluss. ![]() Der schaltet aber bestimmt die Boxen ab, sobald was drinsteckt. (oder?) Du kommst also nicht umhin, den passiven Sub auf aktiv umzurüsten. Und zwar mit einem Aktivmodul, das HighLevel-Eingänge hat. Gruss Jochen |
killaking
23:09
Ehrlich gesagt hab ich den sub bisher einfach an die Lautsprecherkabel mit "rangehängt" Wie wär das denn mit nem Aktivmodul bez. Anschluss und worauf soll ich da achten? evtl. Produktvorschlag? Wo krieg ich solche her? Gibt es dafür auch andere Bezeichnungen? |
killaking
23:11
Master_J
11:41
erstellt: 22. Mrz 2004, |
Und das hat die Sony-Anlage verkraftet? Dann lass' es doch einfach so - oder was willst Du mir dem zusätzlichen Versträrker erreichen? Gruss Jochen |
killaking
13:47
Ich finde, dass da nicht genügend Bass vorhanden ist. Liegt sicher nicht an den Audiosignalen von CD oder so. Aber das, was aus dem sub rauskommt kann def. nicht alles sein. Ich hatte schonmal nur den sub an die Anlage geschlossen(ohne Boxen) und da konnt ich natürlich mal lauter drehen, da tiefen weniger belästigend und da ging um einiges mehr. Also momentan scheint mir ein Aktivmodul am sinnvollsten zu sein, oder was meinst du? |
Master_J
14:10
Jepp - ist die sinnvollste Lösung. Kannst Dich ja hier mal umlesen: ![]() ![]() Gruss Jochen |
killaking
00:48
erstellt: 24. Mrz 2004, |
Meine vorerst hoffentlich letzten Fragen an dich wären: 1.)Worauf ich bei Aktivmodulen achten muss, besonders wieviel Watt, Frequenz, Phasenwechsel, Anschlüsse? 2.)Was hältst du von folgendem Produkt: Hier wird ein neues Aktivmodul -Einbauverstärker für den Bau von Aktivboxen/Subwoofern angeboten. Es besteht aus zwei Teilen. Der Verstärkerteil mit intergriertem Kühlkörper zum Boxeneinbau hat 2 Chincheingänge Audio Input R/L und 4 High-Level In Buchsen um direkt von Lautsprecherausgängen reinzugehen außerdem eine Kaltgerätebuchse für 220V Mit Anschlusskabel Betriebsspannung 220V. Das Bedienteil sieht sehr ansprechend vom Design matt silbern mit Regler für Bass Volumen,Frequenzweicheneinstellung 50-250 Hz , Schalter für Power On/Off, Schalter für Phasenwechsel 0-180 und großes Zeigerinstrument Anzeige bis 200W. Die Daten sind vom Hersteller: input sensitivi 100mv low 100W 8ohm high 144W 4ohm high output power 100-200Watt bei 8 bzw 4 ohm RMS Frequency Response 35 Hz-350 Hz +-3db Low Frequency Response 50-250Hz Der Verstärker eignet sich besonders für Subwooferprojekte (die Leistung der Lautsprecher darf nicht zu klein sein) empfohlen ab 200W. Das Gerät ist Neu und voll funktionstüchtig Gewähleistung nach E.U. wird mit Abgabe eines Angebot hier ausgeschlossen) Danke! |
killaking
18:36
Wär cool wenn du mir das noch sagen könntest. |
Master_J
18:49
Steht doch alles schon in den vorherigen Antworten. (?) Du brauchst auf jeden Fall HighLevel-Eingänge (Lautsprecherklemmen). Frequenz sollte stufenlos regelbar sein. Phase wäre schön, muss aber nicht. Ist das wieder so ein E-Bay-Teil? Nochmal: Finger weg. Allein schon "Frequency Response 35 Hz-350 Hz +-3db" ist für einen Sub untauglich. Gruss Jochen |
killaking
21:29
ja war von ebay, aber sonst sind die teile so teuer(mind. 80 Euro) Wie ist das bez. der Wattzahl? Die günstigsten wären: ![]() und ![]() reichen die aus, wegen Bass? (-->das mivoc AM 80 wäre interessant) Und das von Ebay ist weshalb untauglich?(Was bedeutet:Frequency Response 35 Hz-350 Hz +-3db?, welche Auswirkungen?) |
Master_J
12:55
#25
erstellt: 25. Mrz 2004, |
Rein vom Gefühl her würde ich schon 100 Watt Sinus wollen.
Das heisst, dass es tiefe Töne unterhalb von 35 Hz nicht mehr (sauber) verstärken kann. Spielt aber nur eine Rolle, wenn Dein Sub tiefer kann. Gruss Jochen |
killaking
20:03
#26
100 Watt R.M.S. oder max.? Was hältst du vom mivoc AM 80? |
Master_J
20:39
#27
Ich rede von RMS, Sinus, ... Das Mivoc-Teil finde ich nicht spontan im Netz. Hast Du mal 'nen Link? Gruss Jochen |
killaking
21:16
#28
killaking
21:17
#29
dann bei Verst.-Module unter mivoc |
killaking
13:40
#30
erstellt: 26. Mrz 2004, |
Wie ist das eigentlich bez. Gehäuse? Ich hab gesehn (bei ![]() |
Master_J
13:47
#31
Das AM 80 macht eine soliden Eindruck für das Geld. Die Tiefbassanhebung des AM 120 wäre noch nett, weiss aber nicht, ob Dein Sub das braucht/verkraftet. Gehäuse müsstest Du Dir eben basteln oder das Modul in den Sub einbauen. Gruss Jochen |
ziGi
13:47
#32
also mein tipp ist aufjedenfall ein aktivmodul und bei lautsprechershop würd ich nicht kaufen.. sind etwas teuer ![]() ![]() |
killaking
18:03
#33
Beim Gehäusebau: Material Holz? Wie müssten die Maße sein? Worauf ist zu achten? |
killaking
22:03
#34
erstellt: 27. Mrz 2004, |
mh? |
Master_J
10:50
#35
erstellt: 28. Mrz 2004, |
Muss man denn alles vorkauen? Ein kleiner Kasten für eine elektr(on)ische Komponente sollte doch nicht so schwer zu konstruieren sein. ![]() Holz bietet sich an. Das Modul muss reinpassen. ![]() Die Wärme muss rauskönnen. Gruss Jochen |
killaking
14:02
#36
Ok. Danke für deine Kommentare und deine Geduld! Werd mir heut abend das aktivmodul bestellen. |
Passender Verstärker? nick-1990 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 2 Beiträge |
Jaytec PHB-81 Subwoofer besser bass? peronospora am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
Passender Subwoofer? EnERgYzEr am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 14 Beiträge |
Subwoofer: JAYTEC PHB-81 kaum Bass und viel Dauerbrummen DonPhipo am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 7 Beiträge |
Passender Verstärker für sub + LS Tekkno_fan am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 3 Beiträge |
passender Subwoofer gesucht Rheobus am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 9 Beiträge |
Vector77 - passender Subwoofer gesucht eddy81 am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 8 Beiträge |
passender subwoofer gesucht chestol am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha 2700 passender subwoofer sslast am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 4 Beiträge |
passender Subwoofer zur Anlage obascheka am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 6 Beiträge |
2004
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.438
