HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer an stereonanlage, folge xxx | |
subwoofer an stereonanlage, folge xxx+A -A |
cuin
#1 erstellt: 16. Sep 2009, 18:41 | |||
hallo zusammen, ich moechte einen subwoofer zulegen um meine alte anlage onkyo tx 2811 mit quart ql 802 aufzupeppen. der raum ist ca. 20 qm, mit holzboden und tw. glaswaenden. ich hoere vor allem musik, insb. jazz und klassik. im forum habe ich gestoebert, wie ich den subwoofer anschliesse. ich habe auch eine fachauskunft eingeholt, die aber widerspruechlich ist. der receiver hat je einen A und B-Ausgang fuer Lautsprecher. Die Fachauskunft sagte mir, dass ich nur Passiv-subs mit 8 Ohm an die B-Lautsprecher anklemmen kann. Die A-Lautsprecher muessten dann auch 8 haben. Meine quarts haben 4 Ohm. So wie ich hier verstanden habe, muesste ein aktiver subwoofer gehen, den ich ueber high-level-eingaenge an die B-Lautsprecherausgaenge anschliessen oder sogar zusammen mit den Lautsprechern an die A-ausgaenge anklemmen koennte. Alternativ koennte ich Subwoofer mit eingebauten Tief-und Hochfilter vor die Stereolautsprecher schalten. Koenntet Ihr mir bei den Unklarheiten weiterhelfen? Vielleicht haettet ihr hier sogar Tipps welcher Subwoofer passen koennte? Die Preislage liegt entsprechend der Anlage im unteren Bereich. Danke Gruesse |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 17. Sep 2009, 01:19 | |||
Vergiss Passiv-Subs und Ohms!
Ja.
Tiefpassfilter muss jeder Sub haben. Es gibt /gab welche, auch Aktiv-Subs, die Hochpassfilter für die Main-LS eingebaut haben, also Sub/Sat(elitten)-Systeme. Du willst aber aufpeppen, nicht lauter hören. Dann brauchst Du keine Begrenzung (klingt außerdem meist schlechter), bzw. benutzt sie nicht. Aktiv-Sub einfach parallel schalten, einstellen, fertig. Ob es gut klingt hängt eher von Raum-Akustik und Aufstellung, als vom konkreten Sub-Modell ab. Also evtl. vorher mal zur Probe betreiben, ob es überhaupt das ist, was Du Dir vorgestellt hast. mfG, Michael |
cuin
#3 erstellt: 17. Sep 2009, 10:47 | |||
Hallo Michael, vielen Dank fuer die Klarheiten. Ich werde dann mal einen Aktivsubwwofer ausprobieren. Gruesse cuin |
Passat
#4 erstellt: 17. Sep 2009, 14:59 | |||
Ja, probiere einen Aktivsub aus. Du musst nur darauf achten, das der Sub auch High-Level Eingänge hat. Es gibt nämlich Modelle, die diese Eingänge nicht haben und die kannst du dann bei dir nicht anschließen. Grüsse Roman |
Subwoofer 300-400? gesucht Alberto777 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 5 Beiträge |
Projekt Subwoofer tesom am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer T+A AE-1.1 kadioram am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 5 Beiträge |
Subwoofer hinter den Lautsprechern aufstellen? MH am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 30 Beiträge |
Subwoofer Micha95 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 26 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker ohne Subwoofer-Ausgang anschließen henne1989 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 5 Beiträge |
Passiven Subwoofer an aktiven Subwoofer anschließen? ffmtths am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Amp phoeniks am 30.11.2002 – Letzte Antwort am 01.12.2002 – 12 Beiträge |
Subwoofer an Stereo-Verstärker malexh am 30.12.2002 – Letzte Antwort am 12.01.2003 – 6 Beiträge |
subwoofer an stereoanlage? dontkillme am 30.05.2003 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.285
