HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Wie klem ich den sub an? HILLFFFEE | |
Wie klem ich den sub an? HILLFFFEE+A -A |
19sebby87
#1 erstellt: 27. Sep 2009, 09:47 | |
Also ich habe einen harman/kardon ( hk 3380 ) und habe mir boxen von OMNITRONIC DH-60 gekauft die passen auch an meinem verstärker aber der sub OMNITRONIC BX-1850 weis ich nicht wie der angeschlossen werden kan der verkeufer hat gesagt das geht aber ich guck auf zwei verschidene anschlüsse kan mir da einer helfen ? MFG sebastian
weimaraner
#2 erstellt: 27. Sep 2009, 12:19 | |
Hallo, dein Subwoofer ist doch ein passiver,kein aktiver ,oder irre ich mich da?? Dann benötigst du noch eine Endstufe welche z.B an den Vorverstärkerausgang des HKs gehört. Der Subwooferausgang des HK ist für aktive Subwoofer sehr gut geeignet. Gruss |
enoelle
#3 erstellt: 27. Sep 2009, 12:37 | |
Moin beisammen. Da hat weimaraner Recht und Dein Verkäufer hat Dir was falsches erzählt. Wenn wir denn richtig verstanden haben, daß der Sub passiv und ohne Weiche ist. Zwei Dinge könntest Du im Moment machen: 1.: Den Sub parallel zu den vorhandenen Boxen anschließen. Dann läuft er zwar, dürfte sich aber doof anhören, da er ungefiltert viel zu hoch läuft. Abmildern kann man das so'n bischen, indem man den Sub mit dem Treiber Richtung Wand dreht, um die unvermeidliche Abstrahlung der Mitten etwas zu dämpfen. Ist aber alles 'ne Murkslösung. 2.: Steht Dir vielleicht noch ein zweiter Vollverstärker zur Verfügung? Muß nix dolles sein, aber den könntest Du an den Subausgang Deines HK anschließen und damit den Sub betreiben. Gruß Eric |
19sebby87
#4 erstellt: 28. Sep 2009, 15:25 | |
heist also mit einen anderen verstärker in die endstufe und alles auf bassdrehen?? ODER direck ein aktiv holen ? was meint ihr was könte ich da holen also ich möchte aufjeden fall ne pa sub haben führ wohnzimmer!!lol ;)oder geht das mit dem hk überhaubt nit dank im vorraus |
enoelle
#5 erstellt: 28. Sep 2009, 20:11 | |
Hallo Sebastian. Mal zuerst: Langsamer lesen, damit Du auch begreifst, was hier geschrieben steht, und vor allem langsamer schreiben. Es kann nicht jeder so schnell lesen... Ein wenig Grundgrundgrundlagen: Dein Subwoofer soll ja nur tiefe Töne von sich geben. Damit das so wird sind zwei Dinge nötig. Zum ersten eine Frequenzweiche, die die tiefen Töne für den Sub bereitstellt. Das macht sie, indem sie alles höhere an Frequenzen wegfiltert. Das kann, wenn ich das richtig sehe, Dein HK bereits erledigen. Er stellt das gefilterte Signal an den "Sub-Out"-Buchsen zur Verfügung. Aber: das Signal ist noch zu schwach, um damit eine Box zu betreiben. Es muß (zum zweiten) verstärkt werden. Da es bereits gefiltert ist, brauchst Du keinen Verstärker, der nochmal filtert. Es kann also erstmal jeder beliebige, kräftige Verstärker benutzt werden um den Sub anzutreiben. Ich hoffe, es ist bis hierhin soweit alles klar. Das einzige Problem, das sein könnte ist, das Dein HK das Sub-Signal auf zwei Kanälen ausgiebt. Diese müssten zum Monosignal addiert werden. Da solltest Du nochmal was zu schreiben. Gruß Eric |
19sebby87
#6 erstellt: 29. Sep 2009, 05:04 | |
DAnke jetzt habe ich es gerafft löl ... ja der hat zwei ausgänge( zwei mal sub out L / R mono ) |
enoelle
#7 erstellt: 29. Sep 2009, 06:46 | |
Moin Frühaufsteher. Dann ist doch alles gut. Jetzt noch irgendwo her einen preisgünstigen Verstärker holen. Egal ob neu oder gebraucht. Vom Sub-Out, der ja mono ist, in einen beliebigen Eingang des zweiten Verstärkers. Der treibt dann den Sub an. Wenn der Amp eine Stereokiste ist, auch egal. Dann läßt man den zweiten Kanal einfach brach liegen. Gruß Eric Edit: Fehler korrigiert [Beitrag von enoelle am 29. Sep 2009, 06:48 bearbeitet] |
19sebby87
#8 erstellt: 29. Sep 2009, 08:39 | |
habe mir noch ein hk gekauft und werde das so machen anderes problem ist ja mit wem kabel das ist ein pa anschluss(dieses da zum rein drehen *?einfach eine seite freilegen und litzen frei legen? |
sub an verstärker, wie? Bloodyviper am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer; 3 Anschlussmöglichkeiten SkyRicci am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 5 Beiträge |
Wie SUB an AVR anschließen? esther10315 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
wie sub an pre out 1000w/rms am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 4 Beiträge |
Wie richtig den Sub ansteuern ? Kayls am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 2 Beiträge |
Sub wie Anschliesn wampo68 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 8 Beiträge |
Wie diesen Sub richtig anschließen? loomit_one am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 7 Beiträge |
2ten Sub anschließen...wie? pit1905 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 5 Beiträge |
Wie aktiven Sub an AX-500 ankoppeln ? corsakeks am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 12 Beiträge |
KL + Sub an StereoAmp Àtheos am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.286
