HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Velodyne SPL-1200R, Problem mit Einschaltautomatik | |
Velodyne SPL-1200R, Problem mit Einschaltautomatik+A -A |
Spagent
10:51
erstellt: 17. Okt 2009, |
Hallo, ich bin seit gestern stolzer Besitzer des oben genannten Subs. Bei der Installation und den Einstellungsversuchen fiel mir auf, dass der Woofer trotz "inaktiver" Einschaltautomatik erst einschaltet wenn ein bestimmter Lautstärke-Schwellwert erreicht ist. Er bleibt dann allerdings auch eingeschaltet. Ich würde nun gerne mal Wissen, ob das amerikanische Logig oder vielleicht doch ein Fehler ist. Die nächste Frage betrifft den "Nachtmodus". Wenn ich den einschalte, kann ich keine Pegelbegrenzung feststellen. Der SPL bringt die Schränke damit genauso ungezügelt zum Wackeln wie im Normalmodus. Man sollte ja eigentlich davon ausgehen, dass da eine spürbare Pegelbegrenzung erfolgt!? Es wäre schön, wenn es irgendwelche SPL-Besitzer gibt, die mir da ihre Erfahrungen mitteilen könnten. Gruß Spagent [Beitrag von Spagent am 19. Okt 2009, 17:02 bearbeitet] |
weimaraner
17:58
Hallo, habe zwar nur zwei 800er, aber schau mer mal. Wie ist es wenn du AUTO ON/OFF auf ACTIVE stellst??? Nachtmodus hab ich ehrlich gesagt noch nicht gebraucht, in meinem Haus bin ich König ![]() Gruss erstmal ![]() |
Spagent
21:24
Hallo, schön,dass jemand reagiert. Wenn ich den Schalter auf "aktiv" stelle, reagiert der Woofer genauso wie bei "inaktiv"- er schaltet sich erst hörbar automatisch an, wenn die Lautstärke einen gewissen Pegel erreicht.Die blaue LED leuchtet dabei immer, sobald ich den Hauptschalter eingeschaltet habe, egal ob Ton kommt oder nicht. Der Pegel muß zwar nur gering sein. Aber eigentlich geht man ja bei ausgeschalteter Automatik davon aus, dass der Woofer zwangseingeschaltet wird. Probier vielleicht einfach mal bei Dir, wie Deine reagieren, wenn Du sehr leise hast und die Automatik noch nicht einschaltet und Du dann auf "inaktiv" stellst. Schaltet sich Deiner dann hörbar ein? Und wie reagieren Deine SPL, wenn Du den Nachtmodus einschaltest, machen die dann weniger Pegel? Ich hatte mich am Abend auf diesen Modus verlassen und genüsslich DVD geschaut. Leider sind bei der ersten Explosion dann auch die Nachbarn aus dem Bett gefallen:-)trotz Nachtmodus??? Dank und Gruß Spagent |
weimaraner
00:01
erstellt: 18. Okt 2009, |
Hallo Spagent, wenn ich Lautstärkemäßig auf 1,also ganz leise gehe und den Sub einschalte (Hauptschalter) brennt die blaue LED aber kein Impuls zu vernehmen. Wenn ich jetzt auf inactive gehe passiert noch nichts. Erst wenn ich die Lautstärke von 1 auf 2 erhöhe erwacht der Subwoofer langsam. Wenn ich die Subs allerdings zuschalte wenn die Lautstärke schon auf 3 oder 4 steht dann legen die Subs direkt los. Mit dem Nachtmodus, das müsste ich morgen ausprobieren, Frau und Kind küssen schon ihr Kissen. Gruss ![]() |
Spagent
11:42
Hallo Weimaraner, mit der Familie sollte man es sich da lieber nicht verscherzen ![]() Damit wir uns nich mißverstehen - meinst Du mit dem Anheben der Lautstärke auch die am Lautstärkeregler des AV-Receivers? Also, erst wenn der AV-Receiver einen gewissen(leisen) Pegel bringt, schaltet mein SPL trotz "inaktiver" Automatik den Ton ein. Wäre schön, wenn Du dass mit dem Nachtmodus mal noch testen könntest. Deine SPL-800 mal mit ein wenig erhöhter Lautstärke donnern lassen und dann schauen, ob die Night-Taste da etwas reduziert. Gruss |
taubeOhren
12:01
Hallo Spagent ... ich habe zwar einen anderen Velo, aber schau mal was in meiner BDA dazu steht. Automatische An- und Abschaltung (AUTO On/Off) Ihr neuer Velodyne Subwoofer kann sich selbstständig aus dem Standby anschalten, wenn die Elektronik ein Eingangssignal erkennt, und sich wieder in den Ruhezustand versetzen, wenn für etwa 8 Minuten kein Audiosignal mehr anliegt. Im Standby-Modus verbraucht der Subwoofer nur sehr wenig Energie. Die Standardeinstellung ist „Always On“ (immer an). Zur Aktivierung der Automatik stellen Sie den Schalter auf „Stand-by“. WARNUNG Bei zu schwachem Eingangssignal funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht, so dass sich der Subwoofer evtl. während des Hörens abschaltet. Um dem zu begegnen, lesen Sie bitte den Abschnitt LAUTSTÄRKE auf der Seite zuvor. HINWEIS: Die automatische An- und Abschaltung des Subwoofers auf Basis der Signalerkennung ist nur dann gewährleistet, wenn das Sub-Out-Signal des Receivers ausreichend stark ist. Ist das Ausgangssignal zu niedrig eingestellt, reicht die Bassleistung möglicherweise nicht aus und die Auto On/Off-Funktion arbeitet möglicherweise nicht wie gewünscht. WARNUNG: Bei einigen Receivers ist der Sub-Out-Kanal im Auslieferungszustand auf Minimum eingestellt. Es ist sehr wichtig sicherzustellen, das der Subwooferausgang Ihres Receivers/Prozessors auf den selben Pegel eingestellt ist, wie die Ausgänge der Hauptlautsprecher, bevor Sie versuchen, die Lautstärke des Subwoofers mittels der Pegeltasten anzugleichen. Lesen Sie dazu auch die Bedienungsanleitung des Receivers. Ist der Subwoofer-Ausgang zu niedrig eingestellt, könnte es den Eindruck erwecken, als würde der Subwoofer keinen ausreichenden Pegel ausgeben können. Außerdem könnte der Subwoofer rauschen und verzerrt klingen und die Auto On/Off-Funktion arbeitet möglicherweise nicht korrekt. Schau also mal was Du für einen Pegel im AVR eingestellt hast, falls Du den LFE von ihm nutzt. Gruß taubeOhren |
Spagent
15:06
Hallo taubeOhren, das mit dem Mindestpegel für die Automatik ist mir klar. Sie reagiert ja auch sehr sensibel und schaltet den Woofer schon bei geringer Lautstärke ein. Das Problem ist nur, dass der Woofer auch bei abgeschalteter Automatik - also Dauerbetrieb - diesen Mindestpegel verlangt. Sonst gibt er keinen Ton von sich und das finde ich eher ungewöhnlich. Gruß Spagent |
weimaraner
15:21
Hab zwar keinen AVR sondern einen reinen Vollverstärker, Lautstärkeregelung von 0-99. Den Nachtmodus, er spielt anscheinend dann nicht mehr so tief, aber kein grosser Unterschied , nicht bei jedem Lied wahrnehmbar. Wenn du nachts hören möchtest würde ich in den Kassik Modus springen, das macht mehr Sinn,probier mal aus. Gruss ![]() |
Spagent
21:39
Hallo weimaraner, dann scheint an meinem SPL also doch alles io zu sein. Ich habe gedacht und gehofft, dass der Nachtmodus den Pegel sehr stark reduzieren würde. Habe nochmal mit der Automatik experimentiert. Also, der Woofer schaltet grundsätzlich erst bei einem Mindestsignal ein. Steuern kann man eigentlich nur das Abschalten. Bei Automatik "inaktiv" bleibt der Woofer dann dauerhaft an. Bei "aktiv" schaltet er nach einigen Minuten ab. Die Logig muss man erst mal verstehen. Mein SPL läuft übrigens grundsätzlich im linearen Jazz/Klassik-Modus. Alles andere wäre zuviel des Guten ![]() Ich danke Dir für Deine Hilfe. Ich dachte schon, mit dem Gerät stimmt irgendwas nicht und hätte damit morgen meinen Händler genervt. Gruss Spagent ![]() |
Velodyne SPL knattert plötzlich apachelance am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 10 Beiträge |
Velodyne CHT oder SPL nAiK am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 16 Beiträge |
Velodyne SPL-1200 Ultra - ERFAHRUNGEN ? ? jazz+blues am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 17 Beiträge |
Velodyne SPL 800 R - Erfahrungsbericht ReinKlang am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 3 Beiträge |
Velodyne SPL 1200 oder DD10 BMWDaniel am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 6 Beiträge |
Velodyne Spl Ultra 1000 Einmessung Komet1960 am 24.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 3 Beiträge |
velodyne nomenklatur-probs spl-i/spl-r/spl-ultra taxus am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 4 Beiträge |
Velodyne SPL 1200 Ultra oder Nubert AW17 ingobb am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 12 Beiträge |
Velodyne SPL-800i oder SVS SB-2000 klaus_moers am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 3 Beiträge |
Velodyne DD und SPL Ultra Serie momo-auch am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDavidbix
- Gesamtzahl an Themen1.552.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.006
