HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Rockford Fosgate DAHEIM | |
Rockford Fosgate DAHEIM+A -A |
Malice-Utopia
#1 erstellt: 26. Okt 2009, 01:51 | |
hallo möchte mein Rockford fosagte RFD 2208 Hx2 daheim betreiben jedoch weiß ich nciht recht ob der woofer sich daheim genau so verhält wie im auto? Hätte es gern tief abgestimmt ca 30 hz oder tiefer. was soll ich bauen bzw was kann ich bauen? gG , BR, Rutsche, TM oder bandpass , backloadedhorn ? icke weiß ned was der daheme will MfG Mat |
-Euml-
#2 erstellt: 26. Okt 2009, 11:03 | |
also schon mal im vorraus für Zuhause ist der etwas klein also erwarte keine wunder ... achja für Hörner(Rutschen) ist der unbrauchbar da er einen zu schwachen Antrieb(Magent) hat da brauchst du ehr was aus dem PA Bereich ein BandPass ist auch nicht so das wahre für den es bleiben übrig BR und CB beim BR ist es schwierig da das BR-Rohr sehr Laaaang wird ... also wenn du ein BR-Gehäuse bauen willst dann eins mit 20 Liter das Rohr wird bei 8cm Durchmesser mindestens 76cm Lang bei einer Tiefen Abstimmung sogar bis zu 110cm ... das 8er Rohr reich aber nur wenn das Chassi nicht mehr als 10mm XMax macht ... wenn das Chassi mehr macht dann wird es ein 10er Rohr mit 120cm bis 170cm länge ... ansonsten währe ein 50Liter CB die bessere Lösung |
Malice-Utopia
#3 erstellt: 26. Okt 2009, 11:17 | |
der klene soll auch nciht mein zimmer zerstören da ich einen kleinen zimmer habe reicht der alle male. hmm ich werde den woofer schon (fast) ganz ausreizen. beim musikhören lenkt der locker mal 3 cm aus. das mit br ist realisierbar, und was ist ein CB nochmal bitte gruß mat |
-Euml-
#4 erstellt: 26. Okt 2009, 11:58 | |
CB = Close Box /geschlossenes Gehäuse |
Rockford Fosgate HX2 RFD 3118 DerbyG40 am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 2 Beiträge |
Car-Hifi woofer daheim Wholefish am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 10 Beiträge |
Auto-Subwoofer daheim Hulupf10 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 11 Beiträge |
Rockford Fosgate P1S412 Gehäuse? ragdise am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 5 Beiträge |
Emphaser Vs. Rockford Fosgate Prinz-Malbi am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 2 Beiträge |
syrincs subcontrol für daheim? bekr am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
Rockford RFP 2818 ? The_Dark_Knight am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer bauen greenhorn am 28.08.2003 – Letzte Antwort am 28.08.2003 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch PL1-110 als Sub für Wohnzimmer? Testimus1 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 5 Beiträge |
Passende Endstufe für Rockford Fosgate Punch PL2-212 Basic83 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDavidbix
- Gesamtzahl an Themen1.552.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.012
