HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Sub für Mackie HR 624/824 MKII | |
Sub für Mackie HR 624/824 MKII+A -A |
fugofish
21:14
erstellt: 27. Okt 2009, |
Hallo Gemeinde, könntet ihr bitte einen Sub empfehlen der etwa die gleichen Eigenschaften wie der HRS120 von Mackie bezüglich Ein- und Ausgansmöglichkeiten, Leistung und Qualität hat. Preislich ists eher egal, wobei es nicht über € 2500.- /Stk. gehen sollte. Dank im Voraus Grüsse FF |
fugofish
21:17
PS: Hier noch die Daten vom Mackie HRS120 Free field frequency response 21Hz - 150Hz ±1.5dB LF cut-off frequency -3dB at 19Hz Sound Pressure Level @1 meter, 7.5dBu into balanced input 100dB SPL@1m 12-inch (305mm) Amplifier Power 400 watts, 8 Ohm load (500 watts peak) Signal-to-noise ratio >107db, referenced to 350 watts into 8 Ohm Distortion THD/SMPTE/IMD/DIM100 <0.02% Subsonic Filter flat/15Hz, 18dB/octave filter Variable/110Hz elliptical Polarity 0°/180° Variable crossover 55Hz to 110Hz, 24dB/octave Linkwitz-Riley filter Height 21" (533mm) Width 18" (457mm) Depth 21.3" (541mm) Weight 94 lbs (42.6 kg) [Beitrag von fugofish am 27. Okt 2009, 21:21 bearbeitet] |
Irae
02:04
erstellt: 28. Okt 2009, |
Der Mackie Sub ist doch nicht wirklich toll. ![]() Ist Messtechnisch hinlänglich ![]() Die Messungen sind gerade wenn du sie mit den Angeboten anderer Hersteller vergleichst (gibt es ebenfalls dort) Empfehlung genug. |
THE BOX PA15ECO MKII musikfan1998 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 4 Beiträge |
passiver SUB mit Frequenzweiche? pps am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 9 Beiträge |
Mj Acoustics Reference 150 MkII für Stereo -- passt das ? Evangelos* am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 7 Beiträge |
passender Sub zu Dynaudio Contour 1.3 MKII - mit Anspruch cryptochrome am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 20 Beiträge |
Aschluß MJ Acoustics PRO 50 MKII HiFiMan am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 2 Beiträge |
MJ Acoustics 150 MKII macht PFRRRR? Al-Bert am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofer - Stereoverstärker - KEIN Sub-Ausgang Iwillbebig am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 6 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC an Marantz PM 17 MKII Erik_ am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 4 Beiträge |
MB Quart Terra Highend-Sub QLT 60 TomBingen am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 3 Beiträge |
Sub -10dBV/+4 dBu ? mdan87 am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.405
