HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer - Stereoverstärker - KEIN Sub-Ausgang | |
Subwoofer - Stereoverstärker - KEIN Sub-Ausgang+A -A |
Iwillbebig
12:08
erstellt: 04. Okt 2015, |
Hallo, ich suche einen Subwoofer der meine Lautsprecher in den tiefen Lagen etwas unterfüttern kann. Der Sub wird für einen kleinen Raum a 18 Quadratmeter gebraucht. Ich habe leider nur ein begrenztes Budget. das ich gerne voll auf die Anschaffung des Subs konzentrieren würde, deshalb wäre es mir Recht, keinen neuen Verstärker zu kaufen, zumahl meine jetztige Kombo schon gut ist. Ich nutze atm: Rotel RC 970 BX MKII Vorverstärker Rotel RB 970BX MKII Verstärker Mit dieser Kombi betreibe ich: ![]() Das Budget liegt bei max. 400 Euro. Selbstbau ist eine Option, aber keine Pflicht. Ich habe aber durchaus Spaß am Basteln ![]() Grüße PS: Ich habe auch noch einen Treiber hier rumliegen. Müsste ein Visaton TIW 300 sein, bin mir nicht ganz sicher. ![]() |
Haiopai
12:20
Moin , wo ist das Problem , deine Vorstufe hat doch zwei Paar Endstufenausgänge ? Ein Pre Out ist nix anderes als ein Sub Pre Out , nur das bei nem AVR ein Bassmangement vorhanden ist , bei dir muß die Übergangsfrequenz am Woofer eingestellt werden . Du kannst also praktisch jeden aktiven Woofer verwenden , ebenso dir jedes beliebige aktive Subwoofermodul anschaffen , mit dem sich der Visaton antreiben lässt und selber nen Woofer basteln . Gruß Haiopai Nachtrag , hier ist zum Beispiel ein Bauvorschlag für den TIW 300 ![]() [Beitrag von Haiopai am 04. Okt 2015, 12:23 bearbeitet] |
Iwillbebig
12:24
Oh, cool :-) Danke für den Tipp ![]() Doppel Danke ^^ [Beitrag von Iwillbebig am 04. Okt 2015, 12:25 bearbeitet] |
skorpi1211
12:31
Hi Aktives Submodul mit LS Eingängen kaufen Die interne Weiche des Submoduls nutzen und die LS dann dort wieder anschließen. So was z,B. ![]() Oder Chinch Out an dem Vorverstärker via Adapterkabel aufsplitten und das Signal an das Submodul anschließen. ![]() Skorpi1211 |
Haiopai
13:24
Nochmal nen kleinen Nachtrag , weil dir bei aufgetrennten Verstärkern ja praktisch alle Wege offen stehen und dir ein reines Subwoofer Modell in Bezug auf deine normalen Lautsprecher nichts bringt . Im Hifi Bereich gibt es auch kaum Woofer , wo man das Signal durchschleift und die Ausgänge für die Sats aktiv gefiltert wären , solche Woofer findet man eher im Profi Bereich . Rein für Hifi ginge aber sowas . ![]() Dein Budget ist ja mit 400 € recht großzügig , inbesondere wenn du schon ein vernünftiges Wooferchassis besitzt mit dem Visaton . Diese Weiche würdest du direkt zwischen Vor und Endstufe setzen , was den Vorteil hat , das der Woofer nicht nur nach oben variabel getrennt wird , sondern deine Lautsprecher auch nach unten . Dazu kannst du dann jede beliebige Endstufe am Markt als Subwooferendstufe nutzen , das könnte aus optischen Gründen auch ne zweite Rotel sein , sind ja gebraucht recht günstig zu kriegen und die lässt sich ja auch Mono brücken . Ne günstige passiv gekühlte PA Endstufe ginge aber genauso , wenn du lieber neu kaufen willst . Du würdest so dein Set teilaktivieren , passiv wäre dann nur noch die Trennung zum Hochtonzweig in deinen Lautsprechern , die von so einer Nummer durchaus klanglich profitieren , weil sie im Bass aktiv entlastet werden . Gruß Haiopai |
ehemals_Mwf
18:02
erstellt: 05. Okt 2015, |
...wenn genau das gewünscht wird, vergiss alle die Filter-Vorschläge,... Sondern alles so lassen wie es ist, nur -- Aktivsub mit Stereo-Cinch an die zweiten Preouts, oder über Y-Splitter an die ersten, oder -- Aktivsub mit Hochpegel (Lautsprecherklemmen)-Eingängen via Klingeldraht parallel mit an die LS-Ausgänge der Endstufe bzw. separat an Speakers "B" o.ä.. -- Am Subwoofer Übergangsfrequenz, Polarität und natürlich Pegel einstellen, fertig. Wie gesagt, der Sub braucht Stereo-Cinch-Eingänge und/oder LS-Klemmen. Beides wird bei Einstiegssubs für AVR-Anwendung oft eingespart, daher der P/L-Tip hier im Forum: Mivoc Hype 10 Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Okt 2015, 18:06 bearbeitet] |
Subwoofer für Stereoverstärker ohne Sub- Ausgang Yam2k am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 38 Beiträge |
Passiven Subwoofer an Stereoverstärker moinbuzv am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 11 Beiträge |
subwoofer aber kein sub-ausgang s.win am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 14 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker Froschauge45 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 16 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker MJ_10 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 14 Beiträge |
Sub an Stereoverstärker betreiben HH5 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 61 Beiträge |
Sub an Stereoverstärker anschließen... lolking am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen Tourban am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
Stereoverstärker, Stereoendstufe + Subwoofer? TheDude85 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 8 Beiträge |
Sub am Stereoverstärker ohne Sub Pre-out anschließen Ment0r am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 5 Beiträge |
2015
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.484
