HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Phase und Polarität? | |
Phase und Polarität?+A -A |
the_green_village
11:12
erstellt: 02. Nov 2009, |
Hallöchen, ich habe da ein kleines Verständnis Problem, vielleicht aber auch nicht ![]() Mal angenommen der Subwoofer steht gleich auf mit den Satelliten und die Polarität ist richtig eingestellt, also beide Membranen bewegen sich phasenrichtig zuerst nach vorn. Bei mir am Subwoofer ist der Polaritätschalter verwirrenderweise mit Phase (+-180°) bezeichnet, denn eigentlich macht er keine Phasen verschiebung um 180° zeitlich, sondern er dreht das Signal einfach um, wie als wenn die beiden Adern des kabels getauscht werden. Wenn ich den Subwoofer nun weiter hinten im Raum (hinter den Satelliten) positionieren möchte, ist das doch theoretisch gar nicht vernünftig möglich ohne Verzögerungsausgleich (frei einstellbare Phase)?!. Wenn ich den Subwoofer als Beispiel 1,5m nach hinten verschiebe und feststelle, dass eine Änderung des Phasenschalters (nur die Polarität) mehr Bass bringt, wäre es doch trotzdem "falsch". Da das Signal ja nicht zeitlich angepasst wurde sondern nur die Polarität getauscht wurde und somit zufällig wieder zwei schwingungen aufeinander sitzen, die keine Auslöschung erzeugen. Aber das beudeutet ja längst nicht, das der Impuls richtig wiedergegeben wird?! Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen? thx [Beitrag von the_green_village am 02. Nov 2009, 11:13 bearbeitet] |
weimaraner
23:10
Hallo, Laufzeitkorrektur und Phasenkorrektur sind nicht identisch. Dazu gibt es einiges nachzulesen wo dies besser erklärt wird wie ich es hier auf die Schnelle könnte. Gruss ![]() |
the_green_village
00:45
erstellt: 03. Nov 2009, |
Hallo.... hier ein kurzer Auszug aus einem Nubert Text:
Das würde mich verwirren. Natürlich nicht irgendwie 500ms oder etwas in der größenordnung. [Beitrag von the_green_village am 03. Nov 2009, 01:08 bearbeitet] |
the_green_village
13:18
erstellt: 04. Nov 2009, |
Zumindest wären Laufzeitkorrektur und eine frei einstellabre Phase (welche das Signal zeitlich verschiebt) doch im Bereich einer halben Wellenlänge der Übergangsfrequenz vom SUB (z.B. 80Hz) analog? Was quasi mehr als 2m entsprechen würde. Die Frage die mich ja nun eigentlich beschäftig, konnte ich auch durch das Lesen anderer Einträge nicht klären. Wenn der Sub sagen wir mal bei der Übergangsfrequenz 80hz eine halbe Wellenlänge (ca.2,15m) hinter den Satelliten steht, also quasi theoretisch gegenphasig schwingt, würde eine einfache Änderung der Polarität ja wieder das phasengleiche Schwingen des Sub & der Satelliten gewähren, allerdings um eine halbe Wellenlänge zeitversetzt. Ist dieser Zeitversatz wahrnehmbar bei Transienten im Bass? Der gerade geschilderte Fall kann natürlich auch passieren, obwohl der Sub in der gleichen Entfernung wie die Satelliten steht. Da die Satelliten sehr wahrscheinlich bei der Übergangsfrequenz ja eine andere Phase haben als der SUB im oberen Bereich. Habe z.B. auch schon gemessen, dass der Sub eine ganz Wellenlänge hinterher hing, obwohl er gleichauf den Satelliten stand. Ist dieser Versatz hörbar? und wenn ja, gibt es eine Möglichkeit diesen zu messen oder zu korrigieren? z.B. durch vorziehen des Subwoofers? [Beitrag von the_green_village am 04. Nov 2009, 13:20 bearbeitet] |
Phase 0 oder 180? urban_stepper am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 11 Beiträge |
Phase Regler Am Subwoofer - verwirrend! Zwonschmack am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer, Einfluss der Phase gigantisch? gapigen am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 8 Beiträge |
Subwoofer 180° phase obwohl auf einer Achse mit der Front? RuBBeRBuLLeT am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 3 Beiträge |
Stufenlose Phase bei Sub notwendig? Von-Boedefeld am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 22 Beiträge |
Subwoofer Polarität plus oder minus und anschluss ravecreator am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 2 Beiträge |
Phase am Subwoofer richtig einstellen Albatraos am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche: Polarität-Chassis runout am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 6 Beiträge |
PHASE-Schalter am Subwoofer Willi.E am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 8 Beiträge |
phase!? leoneisen am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.759
