HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Polarität plus oder minus und anschluss | |
Subwoofer Polarität plus oder minus und anschluss+A -A |
ravecreator
17:24
erstellt: 15. Aug 2006, |
moin leute, Ich habe mir den relativ günstigen ELAC 101 aktiv Subwoofer zugelegt. Nun habe ich den in meine bestehende Anlage "eingepflegt" . Hab auch schon die SUB FAQ hier gelesen, aber habe noch eine Frage bezüglich der + / - Polarität am SUB. Da ist ja hinten so ein Schalter. Der Verkäufer meinte ausprobieren welche Stellung richtig ist. Allerdings merke ich keinen Unterschied. Der Sub klingt ganz wuchtig bei Action Sequenzen. vieleicht sind meine Ohren ja noch zu ungeübt, aber ich kann bei Explosionen keinen wirklichen Unterschied festellen. Gibt es irgentwelche Tipps, wie man die richtige Polarität rausfinden kann ?!?! Desweiteren hatte ich kein "high-end" kabel zur hand und habe den Sub mit einem normalen StereoChinch Kabel verbunden. Also am Receiver SUB out in Sub in. Nun gibts ja am Sub out nur einen Stecker aber der Sub selbst hat bei mir 2 eingänge Links/rechts. Muss ich da so eine Abzweige Kaufen ?! Ich hoffe meine Fragen waren nicht zu blöd... =) |
markusred
16:41
erstellt: 18. Aug 2006, |
Hallo, an deinen Fragen ist nichts Blödes. Das von dir verwendete Kabel reicht vollkommen aus. Du brauchst auch nicht unbedingt beide Cinch-Eingänge des Subs, es sei denn, der Sub wäre nicht laut genug. Nur zum Herausfinden der richtigen Polarität stellst Du die Trennfrequenz am Sub auf die höchste Einstellung. Die liegt je nach Verstärkermodul zwischen 150 und 200 Hz. Die richtige Polung ist dann gefunden, wenn sich der obere Bass voller/wärmer anhört. Bei falscher Polung hat man zwar immer noch Tiefbass, der Bereich darüber klingt jedoch zu dünn und zu wenig warm. Am Ende drehst Du die Trennfrequenz natürlich wieder herunter, und gegebenenfalls die Lautstärke des Subs. In fast allen Fällen wird der Sub nämlich vom Besitzer zu laut eingestellt. Denn man möchte die Kiste auch bemerken. Die richtige Lautstärkeeinstellung des Subs, bei der er auf Dauer auch nicht nervt, ist so, dass er die Hauptboxen nur dort unterstützt, wo sie etwas zu leise spielen. Das wird nur im Tiefbass sein. Daher kann man die Trennfrequenz beim Sub ruhig auf Minimum drehen. [Beitrag von markusred am 18. Aug 2006, 16:43 bearbeitet] |
Phase und Polarität? the_green_village am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche: Polarität-Chassis runout am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 6 Beiträge |
Heco Aktivmodul "verkabelung" PLUS - MINUS [Gelöst] Chrisinger am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 11 Beiträge |
Anschluss Subwoofer chrissl76 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 6 Beiträge |
sony str-de 345/canton plus c nikkn am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschluss >|Basstard|< am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 10 Beiträge |
Subwoofer Anschluss towaes am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer-Anschluss ??? akool am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 4 Beiträge |
Anschluss Subwoofer Ibande am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 3 Beiträge |
Subwoofer Anschluss t3 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 2 Beiträge |
2006
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkim3832416522
- Gesamtzahl an Themen1.552.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.772
