Einbausubwoofer/Subwoofer für Zuhause. Brauche Hilfe bei der Kaufentscheidung
King_Chris
#1 erstellt: 03. Nov 2009, 14:50
Hi Leute da ich Probleme mit meinem Magnat Subwoofer habe will ich mir nen neuen holen, deswegen habe ich mir überlegt einen Autosubwoofer mit beleuchtung zu holen (sieht ja nicht schlecht aus) so etwas zbs.
http://www.bluesound...a-1105-25-127-0-0-0/
Nur ich frage mich ob ich ihn überhaupt anschließen kann ich habe normale + und - kabel also die hinten mit ner Klemme eingesteckt werden.
Ich weiß zwar das Autosubwoofer auch einen + und - Ausgang haben jedoch ist da doch so ein Rad oder Schraube kein plan.
Würde das eigentlich funktionieren ?
trxhool
#2 erstellt: 03. Nov 2009, 14:53
Würde technisch funktionieren, ist klanglich aber eine Vollkatastrophe !!!
Gruss TRXHooL
King_Chris
#3 erstellt: 03. Nov 2009, 15:01
Naja ich steh jetzt vor der wahl entweder ich besorge mit nen gescheiten 160mm 250w RMS Subwoofer und bau ihn dann in mein Magnat Gehäuse ein.
Oder halt nen Autosubwoofer das mit der Soundqualli ist nicht nur des einzige Problem sondern auch die 4ohm.
Deswegen tendiere ich eher zum einbau eines neuen Subwoofer kann mir da jemand vll welche emphelen ?
Er sollte "160mm, 250w RMS Leistung, 8ohm haben (bei der Leistung bin ich mir nicht sicher mein Verstärker hat am Ausgang 250w RMS)
trxhool
#4 erstellt: 03. Nov 2009, 15:08
Ein 16er ist normalerweise kein Subwoofer, sondern ein Mitteltöner. Was hast du den für eine Endstufe ??
ZeusExitus
#5 erstellt: 03. Nov 2009, 15:40
Was manche hier unter Subwoofer verstehen....
1. Ein 160mm Chassis ist kein Subwoofer, sondern maximal ein Kickbasswoofer oder - wie trxhool schon sagte - ein Mitteltöner.
2. Kannst du kein Chassis in ein x-beliebiges Gehäuse bauen. So was gehört berechnet. Schon mal was von TSP (Thiele Small Parameter) gehört? Die sind dazu notwenig, um ordentliche/richtige Gehäuse zu berechnen.
Da ich dir aber auch helfen will, müsstest du mir noch ein paar Fragen beantworten:
- Wieviel willst du maximal ausgeben?
- Willst du den Sub fürs Auto oder zu Hause verwenden? (geht nicht so recht aus deinem Anfangspost hervor)
- Wenn er fürs Auto sein soll, wieviel Platz hast du zur Verfügung?
Grüße Marc
King_Chris
#6 erstellt: 03. Nov 2009, 16:01
Ja das habe ich falsch verstanden weil ich den Magnat Siubwoofer gekauft habe und als ich ihn auseinandergenommen habe sah ich die maße vom Lautsprecher 160mm....
Deswegen ging ich davon aus das es auch ein Subwoofer ist aber es ist in dem fall ein Tieftöner.
Ich will den Subwoofer für zuhause verwenden und da ich ja schon das Magnat Gehäuse habe dachte ich mir ich bau einfach einen 16er ein um Geld zu sparen und um das Gehäuse zu verwenden.
zbs diese wären doch geeignet http://www.bluesound...a-231-24-26-30-41-0/
Leider hab ich keine ahnung wieviel Liter das Gehäuse hatt, aber ich hab nen Link zum Subwoofer ich habe ihn ohne die restlichen Lautsprecher erworben
http://www.google.de...mage&ved=0CCMQ9QEwCA
Achja meiner ist nicht aktiv sondern passiv.
Also ich möchte eigentlich alles günstig halten würde aber auch 100euro dafür ausgeben. (ich weiß das es wenig ist für nen gescheiten sub)
[Beitrag von King_Chris am 03. Nov 2009, 16:07 bearbeitet]
ZeusExitus
#7 erstellt: 03. Nov 2009, 16:20
zbs diese wären doch geeignet [url]http://www.bluesound...a-231-24-26-30-41-0/
[/url]
Da stehen keine relevanten Angaben, um das Gehäuse berechnen zu können. Also kannst du das schon mal wieder vergessen.
Das geht sehr wohl. Siehe meinen "Sub CB-A 90"
Hier mal ein Link:
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=5150
trxhool
#8 erstellt: 03. Nov 2009, 16:28
Dann kauf dir den Mivoc SW 1100a, und alles wird gut !!
http://www.yatego.co...sw-1100-a-ii-schwarz
Gruss TRXHooL
Man kann nicht einfach irgend einen Chassie in jedes X-beliebige Gehäuse bauen.
King_Chris
#9 erstellt: 03. Nov 2009, 17:11
[/url]
Hier mal ein Link:
Ähm ich hab doch das Gehäuse hier ich kann es ja abmessen und auch Fotos reinstellen, natürlich auch vom Innenleben.
Gruss TRXHooL
Der Mignon ist doch ein Aktiver Sub, und den kann ich dann einfach an meinen Verstärker anschließen ?
Hab normale + und - kabel mit klinke....
[Beitrag von King_Chris am 03. Nov 2009, 17:14 bearbeitet]
trxhool
#10 erstellt: 03. Nov 2009, 17:15
Vielleicht solltest du einfach mal unsere Fragen beantworten. Dann kann man dir vielleicht auch helfen. Was hast du den für Geräte?
King_Chris
#11 erstellt: 03. Nov 2009, 17:39
Achso ja hier mal ein Link
http://de.shopping.c...-HDMI-USB-Upscalling
Und bevor ihr mich auslacht ja ich weiß das das kein Amp ist aber ich nutze den Sub ausgang mit Erfolg mit mehreren Lautsprechern bzw Subs und habe sogar sehr niedrige Impedanzen 2 Tage lang getestet, und es Funktionierte zbs. habe ich 3mal 6ohm Lautsprecher einen Magnat 8ohm und den stadtart Panasonic Sub 6ohm alle Parallel geschalten und hatte keine Probleme jedoch war das nur für Testzwecke.
(das Problem war das bei den höchsten Basseinstellungen die kleineren Lautsprecher ins Clipping kamen)
Wie ich die Lautsprecher angeschlossen habe ?
einfach das Normale + - kabel durchgeschnitten und angeschlossen.
Im mom habe ich eine Reihenschaltung mit 4x 6ohm lautsprecher also einmal meinen Standart Panasonic Sub und 3 Mittel oder Tieftöner von Panasonic.
(hab damit keine Probleme auch bei hohen Basseinstellungen + Lautstärken)
Hab den Magnat auch schon angeschlossen funktioniert auch nur das der Magnat bei mir Probleme macht siehe hier
http://www.hifi-foru...m_id=106&thread=5379
Ich weiß jetzt werden viele den Kopf schütteln aber es scheint ja zu Funktionieren.
trxhool
#12 erstellt: 03. Nov 2009, 17:41
Jep, das reicht mir, ich bin raus.
Gruss TRXHooL
King_Chris
#13 erstellt: 03. Nov 2009, 17:43
Das sind die Werte vom Verstärker
Audiosystem
BestandteileLautsprechersystem, DVD player / AV receiver / digital player
Integrierte HalterungiPod-Halterung
Klang-AusgabemodusSurround Sound
Eingebaute DecoderDolby Pro Logic II, Dolby Digital, DTS-DecorderDTS
EqualizerEingebaut
Digital Sound Processor (DSP)Eingebaut
Surround-System-Klasse5.1-Kanal
Ausgangsleistung/gesamt1000 Watt
Einzelheiten der Verstärkerausgabe
125 Watt - 3 Ohm - bei 1 kHz - THD 10% - 2 Kanal/Kanäle ( Vorderseite )
250 Watt - 6 Ohm - bei 1 kHz - THD 10% - 1 Kanal/Kanäle ( Mitte )
125 Watt - 3 Ohm - bei 1 kHz - THD 10% - 2 Kanal/Kanäle ( Rückseite )
250 Watt - 6 Ohm - bei 100 Hz - THD 10% - 1 Kanal/Kanäle ( Subwoofer )
Zusätzliche FunktionenAutomatische Klangeinstellung, iPod-fähig, Viera Link
Gruss TRXHooL
wäre trotzdem schön wenn du dir wenigstens die Daten durchliest und ne Begrundung abgibst, ist ja schließlich mein Verstärker/Lautsprecher die schrott gehen könnten.
[Beitrag von King_Chris am 03. Nov 2009, 17:48 bearbeitet]
trxhool
#14 erstellt: 03. Nov 2009, 17:46
King_Chris schrieb:
D
PMPO-Leistung ??
King_Chris
#15 erstellt: 03. Nov 2009, 17:49
trxhool schrieb:
King_Chris schrieb:
D
PMPO-Leistung ?? :D
nein keine PMPO Leistung sondern RMS
hier sieht man es http://www.otto.de/i...me=&SpecialShopName=
Leistung (max. / Sinus) in Watt: 1000 (RMS)
[Beitrag von King_Chris am 03. Nov 2009, 18:03 bearbeitet]
GOAT
#16 erstellt: 03. Nov 2009, 18:40
Bei 10 Prozent THD, aha.
Teile die Leistung einfach mal durch 5.
King_Chris
#17 erstellt: 03. Nov 2009, 19:05
Was soll das heißen ?
Das der Verstärker Max 200W Leistung bringen soll ?
Wieso sollte ich dann mehrere Lautsprecher anschließen können und die auch Problemlos nutzen können per Reihenschaltung.
Wenn ja kann das niemals stimmen hier ein Auszug ausm Handbuch
halo_fourteen
#18 erstellt: 03. Nov 2009, 19:10
Dauerhaft wird es eher weniger als 200W sein.
10% Total Harmonic Distortion, danach einfach mal googeln oder gleich in der Wikipedia nachschlagen.
King_Chris
#19 erstellt: 03. Nov 2009, 19:16
Ja habe mir das mit dem Klirrfaktor durchgelesen aber ich höre keine komischen Geräusche oder ein Klirren !
Ich habe eher einen Sauberen Klang kein kratzen und kein klirren, Kollegen die zbs nen normalen Verstärker haben sagen selber das der Klang bei mir sehr sauber ist auch bei hohen lautstärken...
Das kann aber auch am Dolby PL II liegen ich habe es immer an, und Equlizer auf Clear.
Natürlich kann mein Heimkinosystem nicht mit nem Hochwertigen mithalten, aber darum gehts hier auch nicht.
(ich bin sehr zufrieden mit meinem Heimkino nur irgendwie macht der Bass einfach süchtig man will immer mehr haben so ist es bei mir zbs)
Nochmal zum Klirrfaktor
Lies mal was da steht bei 1%Klirrfaktor hat es ne Max leistung von 590W im Dolby Modus
Ich will nur wissen was für ein Sub ich mir kaufen sollte ?
[Beitrag von King_Chris am 03. Nov 2009, 19:31 bearbeitet]
halo_fourteen
#20 erstellt: 03. Nov 2009, 19:30
Ist ja auch egal, wir schmeißen uns ja hier nicht die Watt Angaben unserer Anlagen um die Ohren und erfreuen uns an den hohen, meist frei erfundenen Werten.
Du willst einen neuen Subwoofer für unter 100€
2 Vorschläge wurden schon gemacht:
Hier mal ein Link:
oder ein Mivoc 1100.
Du könntest alternativ auch bei eBay oder sonstwo nach gebrauchten von Heco, Canton, Quadral und Co. gucken.
King_Chris
#21 erstellt: 03. Nov 2009, 20:16
Soooo habe mir mehrere Subwoofer angeschaut und muss sagen der Mivoc 1100 A-II finde ich am besten.
(man kann ihn einstellen und er hat viele Eingänge/Ausgänge)
Jetzt zu meiner Frage kann ich den Problemlos bei mir anschließen ? (zbs ans + - Kabel vom Subausgang am Verstärker oder per Chinch)
Oder braucht der garnicht den Subausgang ? (weil er alles selber regelt)
wenn ich zbs normale Tieftöner an den SW Ausgang anschließe kommt Bass, wenn ich sie an die Front,Center,Sorround anschliese kommt kein Bass.
Achja wie siehts dann wegen ohm aus ? (ändert sich da was oder übernimmt das alles der Verstärker im SW)
Klar ein Aktiver sollte alles selber machen da er einen Verstärker eingebaut hatt aber lieber frage ich nochmal nach bevor ich ein Fehlkauf mache.
Und vielen dank Leute das ihr mir geholfen habt
[Beitrag von King_Chris am 03. Nov 2009, 20:19 bearbeitet]
ZeusExitus
#22 erstellt: 03. Nov 2009, 20:27
Ähm, den Sub CB-A 90 kann man genauso einstellen
Falls du nen Sub für Musik suchst, ist der, den ich dir vorgeschlagen habe, besser geeignet.
Jup, kein ding. Du kannst aber auch die Lautsprecher durchschleifen durch die High-Level In und Out Eingänge.
Der Widerstand der Lautsprecher bleibt auf jeden Fall gleich und der des Subwoofers auch oder wie meinst du das?
Grüße Marc
[Beitrag von ZeusExitus am 03. Nov 2009, 20:28 bearbeitet]
King_Chris
#23 erstellt: 03. Nov 2009, 20:44
Ok werde ihn mir mal anschauen.
Grüße Marc
Ob sich der Wiederstand bei meinem Panasonic Standart Subwoofer ändern würde ? (denke mal es bleibt gleich)
halo_fourteen
#24 erstellt: 03. Nov 2009, 20:47
Dein Panasonic Standard Woofer ist im Idealfall nicht gleichzeitig mit dem neuen angeschlossen
King_Chris
#25 erstellt: 03. Nov 2009, 20:51
Ah Ok
Klar aber den müsste ich ja zusammenbauen usw.
Dann hol ich mir lieber nen fertigen.
ZeusExitus
#26 erstellt: 03. Nov 2009, 21:08
Selbstbau ist Fertigprodukten in vielen Dingen überlegen. Ich sags dir nur. Vielleicht überlegst du dirs ja noch
Subwoofer Kaufentscheidung....!
Bouwen am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  2 Beiträge
auto subwoofer für zuhause?
sane am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer,brauche Schnelle Hilfe ! ! !
|error| am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  32 Beiträge
Brauche Hilfe Bei Subwoofer wahl!
Special_D am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe mit Subwoofer
Misterloller am 01.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  20 Beiträge
Brauche HILFE bei Subwooferfrequenzen
MarekE. am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.07.2014  –  2 Beiträge
brauche hilfe suche subwoofer!!!!
mr_woofer am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe neuer Subwoofer!
Kappe85 am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  7 Beiträge
Brauche Subwoofer Hilfe !
hoffi296 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  2 Beiträge
brauche hilfe mit subwoofer
zwecki am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  39 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedChrisOB81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.603
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.291
