HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Aktivsubwoofer und Stereo - wie anschließen? | |
Aktivsubwoofer und Stereo - wie anschließen?+A -A |
Scorsese
#1 erstellt: 22. Nov 2009, 17:16 | |||
Hallo zusammen, ich habe 2 aktive Subwoofer (Heco Concerto W30A). Die sind alle über LFE-Out (Sub-Pre-Out) mit 3 Y-Verzweigungen)angeschlossen. Macht es für Stereo Sinn, den rechten Subwoofer an den FR-Pre-Out anzuschliessen und den linken ann den FL-Pre-Out? Gleichzeitig bleiben die Front-LS nämlch mit LS-Kabeln am AVR angeschlossen Ein Subwoofer hat zwei cincheingänge (rot und weiss) Nicht das ich hier rumexperimentiere und mir alles um die Ohren fliegt. Gruss |
Don-Pedro
#2 erstellt: 23. Nov 2009, 17:31 | |||
Ich gehe davon aus, dass Du dann die Verbindung zum LFE-Out kappen möchtest? In dem Fall ergeben sich zwei Änderungen: Der AVR wendet das Subwoofer Management nur noch auf die Front-LS an, kappt also bei entsprechender Einstellung die tiefen Frequenzen hier, weißt aber NICHT den Subwoofern automatisch diese Frequenzen zu. Das musst Du dann selbst machen. Also AVR auf 60 Hertz (z.B.) für die Front-LS und dann am Subwoofer auch auf 60 Hertz, oder halt je nach Gehör. Ich persönlich habe immer mal wieder mit den Aufstellungen zweier Subs experimentiert und bin der Meinung, dass die Pegelvorteile, die man durch die Mono-Ansteuerung zweier Subs hat, die minimalen Ortungsnachteile ausgleichen. Heißt: Wenn Du die Subs getrennt nach rechts und links ansteuerst und z.B. ein Tiefbassignal extrem auf eine Seite ausgesteuert ist, dann begrenzt natürlich der Subwoofer auf der Seite den Pegel. Werden beide Mono angesteuert, so teilen sie sich dieses Signal. Der Pegelzugewinn ist aber nicht die Welt, also kann man auch vernachlässigen. Ich würde es an Deiner Stelle einfach mal ausprobieren. |
Scorsese
#3 erstellt: 23. Nov 2009, 19:31 | |||
Ich habs ausprobiert. Ist für Stereo 1000 mal besser über die Pre -outs zu gehen :). Jetzt muss ich nur runstöpseln wenn ich einen Film mit LFE gucke Gibts da einen "Umschalter"? |
-LJ-
#4 erstellt: 23. Nov 2009, 19:39 | |||
Hallo. Ich würd schoon sagen |
Scorsese
#5 erstellt: 23. Nov 2009, 19:51 | |||
Und wie soll das gehen? |
-LJ-
#6 erstellt: 23. Nov 2009, 21:30 | |||
Hallo. ne ich meine deine ideee |
Don-Pedro
#7 erstellt: 24. Nov 2009, 11:02 | |||
Also eigentlich sollte der Verstärker das hinbekommen, dass er auf Einstellung "Subwoofer: NO" die LFE-Anteile auf die Frontkanäle legt. |
sakly
#8 erstellt: 24. Nov 2009, 11:30 | |||
Hallo, das kommt sicher auf das Gerät an. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der LFE-Kanal nicht auf die Fronts abgemischt wird, um sie nicht zu zerstören. Die LFE-Signale sind ja meist sehr tief und laut abgemischt, so dass man damit mal nen Hifi-8"er locker an den Anschlag bringen kann. Ich denke mal, dass man das im Einzelfall austesten muss. Gruß |
Aktivsubwoofer direkt an PC-Soundkarte anschließen ? Pätten am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 23 Beiträge |
Aktivsubwoofer an Sonororadio anschließen über lineout Ausgang? peterle41261 am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 2 Beiträge |
Übergangslösung Aktivsubwoofer ChrisiVander am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 2 Beiträge |
Aktivsubwoofer brummt ndhwolfi am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 8 Beiträge |
Frage wegen einem AktivSubwoofer niklasv121 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 2 Beiträge |
Zischen und Rauschen Aktivsubwoofer finalman am 10.07.2023 – Letzte Antwort am 19.07.2023 – 2 Beiträge |
Aktivsubwoofer alternativ anschliessen le_Joe am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 5 Beiträge |
Aktivsubwoofer 2.1 an HK Verstärker Patrick_Gutting am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 27 Beiträge |
Den besten Aktivsubwoofer!! tiger007 am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 6 Beiträge |
Aktivsubwoofer für Einsteiger boarder87 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
