Subwoofer geht nicht.
supercracker
#1 erstellt: 27. Nov 2009, 21:45
Hallo!
Versuch seit meinem Umzug den Subwoofer ans laufen zu bekommen Die Boxen gehen ganz normal.
Hab die Boxen des Surroundsystem mit Lautsprecherkabeln an den Receiver angeschlossen.
Den Subwoofer mit normalen Audiokabeln an den Subwoofer Eingang des Receiver.
Hat vorher immer so funktioniert.
Der Subwoofer macht keinen Mucks, wenn ich die Audiokabel am Receiver abziehe, brummt der Sub schön vor sich hin. Ist also nicht defekt. Die Lampe des Sub leuchtet auch normal. An den Reglern hinten drehen bringt auch nix.
System Quadral Surround 5000 mit Pioneer VSX-D2011.
Bin für jeden Rat dankbar.
derboxenmann
#2 erstellt: 27. Nov 2009, 21:59
Ich hoffe mit Subwoofer-Eingang den Subwoofer AUSGANG am Receiver - sonst wird wohl nie was kommen.
http://www.pioneer.e...ax2avsback_large.jpg
Also oben Rechts einstecken beim Pre-Out
Nicht mittig bei Multich-In
Könnte das der Fehler sein?
supercracker
#3 erstellt: 27. Nov 2009, 22:06
Also meine Rückseite sieht etwas anders aus.
Die beiden Stecker werden am Receiver mit einem Adapter auf einen zusammengeführt und dann in den Subwoofer out eingesteckt.
Habe übrigens festgestellt, daß beim Sub doch etwas ankommt, aber das kann man nur spüren, wenn man die Hand unter den Sub hält. Die Membran vibriert nur leicht.
Bei meiner "Referenz DVD Gladiator" kommt nix an ausser lahmen Hufgetrappel.
Wie gesagt hab an der Rückseite des Sub schon rumgedreht, unverändert.
Früher flog das halbe Wohnzimmer auseinander
Hat der vielleicht nen Schlag vom Umzug weg ?
Ach so hab den DVD Player neu und jetzt über nen optisches Digitalkabel angeschlossen, früher über Audiokabel.
derboxenmann
#4 erstellt: 27. Nov 2009, 22:21
Dann liegts vielleicht an der Codierung - jea nchdem was du für eine Signalübertragung wählst gibts da jede Menge Einstellmöglichkeiten.
supercracker
#5 erstellt: 27. Nov 2009, 22:31
Nehme an Du meinst am Receiver, am DVD gibts ja nicht viel.
Am Receiver hab ich schon verschiedene Einstellungen durchprobiert.
Werd mir morgen mal die Anleitung zu Gemüte führen.
Vielen Dank schonmal für die erste Hilfestellung !
sakly
#6 erstellt: 28. Nov 2009, 10:43
wenn Du ne DVD einlegst, siehst Du dann am AVR die Symbole für die einzelnen Lautsprecher, die erkannt werden? Die werden dort ja angezeigt.
Ist der Sub dabei? Oder erkennt er nur Stereo? Dann kann der DVD-Player noch auf PCM statt Bitstream stehen. Kontrolliere das mal.
Dann gibt es im Menü des AVRs noch einen Punkt Bass-Peak-Level. Kontrolliere dort die Einstellung. Wenn die so niedrig steht, dann begrenzt der AVR einfach die Ausgabe. Das sollte aber nicht der Punkt sein, den vor dem Umzug war diese Option ja auch nicht so niedrig eingestellt. Die Einstellungen verloren wird er über den Umzug wohl nicht haben. Dafür war er zu kurz vom Strom weg, oder?
Gruß vom ehemaligen Besitzer eine 1011ers
supercracker
#7 erstellt: 29. Nov 2009, 14:15
Jo das wars Vielen Dank !
Digital Out des DVD stand auf PCM.
Was ist den jetzt besser: Bitstrem re-encode oder Audiophile ?
Gruss
sakly
#8 erstellt: 02. Dez 2009, 05:56
die unterschiedlichen Modi bei Bitstream kenne ich nicht. Da musst Du selbst probieren oder in der Bedienungsanleitung nachlesen, was das bedeutet, sorry
Subwoofer brummt
DavidK am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  4 Beiträge
Receiver aus - Subwoofer brummt
Papa_San am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  3 Beiträge
??? SUBWOOFER BRUMMT ???
talcid am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  4 Beiträge
Frage zum Anschluss des Sub an Receiver
Ed76 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  2 Beiträge
nicht angeschlossener Subwoofer brummt
Morle4ever am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  2 Beiträge
subwoofer + boxen an receiver
speedfightruler am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer brummt beim Bewegen des Kabels
chris9585 am 22.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  4 Beiträge
subwoofer brummt, defekt?
lanzer am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  4 Beiträge
Anschluß aktiver Subwoofer an Receiver
hcire am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  8 Beiträge
Subwoofer brummt
Miraculous am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.08.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjozzaivjeipxwmi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.454
