Wie heist dieser Bose Subwoofer?
subsonic123
#1 erstellt: 19. Feb 2010, 12:04
Hallo.
Kann mir mal einer sagen welcher Bose Subwoofer das ist?
Ich weis nur das er in der Bandpass Technik arbeitet.
Hier mal ein bild
KLICK -> http://images.google...a%3DX%26tbs%3Disch:1
Wäre nett.
Weis jemand wo ich den für 200 € ca herbekomme?
Passat
#2 erstellt: 21. Feb 2010, 19:39
Die Bose Baßmodule (Subwoofer sinds nicht, denn die spielen bis in den unteren Mitteltonbereich!) kann man nicht einzeln kaufen.
Die sind Bestandteil der diversen Bose Komplettanlagen und der Acoustimass-Systeme.
Grüsse
Roman
-Robin-
#3 erstellt: 21. Feb 2010, 19:46
das einzige was mir so spontan einfällt wäre ebay...
evtl findest du da die kiste
josh
#4 erstellt: 26. Feb 2010, 12:43
Ja das ist der Bass aus den alten Lifestyle Systemen. Gibts bei ebay zu Hauf. Funktioniert aber nur mit Lifestyle-Anlagen, oder du bastelst den Stecker um.
Grüsse
subsonic123
#5 erstellt: 26. Feb 2010, 15:14
Hallo Ihr Hifi - Freunde
Erstmal bedanke ich mich für die Antworten
Ich dachte erst Ihr seit wieder "DIE" die die Bose Lautsprecher schlecht machen ..
DIE DIE DIE hahaha
Ich musste mich zuerst auch erst überwinden mir Bose zu kaufen. Platzmangel habe ich nicht. D.h. ich könnte druchaus "bessere" und größere lautsprecher in mein Zimmer packen. Jedoch gefällt mir einfach die optik der Lautsprecher.
Ich finde Bose sehr gut. Über den Preis muss man ja nun wirklich kein Wort verlieren...
Naja .
Hab 3 Cubes in Ebay ersteigert für 250 € .
Die kommen jetzt noch an aus der usa bin schon ganz ZAPPELIG Wegen Zollgebühren. Hoffe einfach mal das Sie die Reise gut überstehen und heil ankommen "ohne" das mir Zollgebühren anfallen
So viel dazu.
Die anderen 2 Cubes habe ich günstig woanders herbekommen
Also nun zum eigentlichen ( Subwoofer ) Oder besser gesagt Bassmodul wie es Bose ja so schön bezeichnet.
Auf Ebay gibt den in Massen, jedoch bin ich ja erst 17 und kann mir wegen meines Geringes Einkommens so ein 200 - 250 € Teil ( für den Preis geht er in ebay meistens weg ) "vorerst" nicht leisten.
Deswegen auch die Frage, ob es hier die Möglichkeit gibt an die Dinger ranzukommen. Es gibt ja welche die das VERKAUFEN und Bose wieder schlechtsmöglich loswerden wollen.
Vielleicht gehen die auch etwas weiter mit dem Preis runter ...
Ich mein 200 € sind schon ganz ok.
Aber wie gesagt das mit dem Kabel " Bose Steuerkabel " heist es glaube ich , darüber mache ich mir auch Gedanken.
Der Vater von meinem Kollege hat Bose Cubes und den Subwoofer seperat an seinen Verstärker ( Normalen Heimkino - Receiver ) angeschlossen.
keine ahnung ob er das I-wie umstöpseln musste.
Wenn ich wenigstens wüsste , was das für Kabel am Ende des Steuerkabels sind Chinch , oder doch so eine Media Center Kupplung von Bose. Ich weis es nicht.
Nicht das ich den Subwoofer kaufe und dann noch etliches Zubehörn Adapter etc. dazu kaufen muss.
Vielleicht hat jemand Erfahrung damit oder könnte mir mal paar Bilder posten?
Danke und sorry wegen des Langen Romans. Aber lieber etwas formulierter und sachlicher Ausdrücken damit ihr bisschen wisst umwas es mir geht
Danke schon jetzt für Antworten
josh
#6 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:07
Naja, das Bose Zeug finde ich ja au gar nicht schlecht, aber es ist einfach zu teuer. Und da es alles andere als Hifi-Lautsprecher sind, sind die wenigsten im Hifi-Forum davon angetan.
Zurück zum Problem:
An deiner Stelle würde ich nach einem gebrauchten Bass aus den Acoustimass Systemen (ab Serie II, die sind aktiv) suchen. Die Cubes hast du leider schon, ansonsten gibt es die Systeme komplett häufig in ebay. Die sind für den Anschluss an jegliche Receiver mit LS-Ausgängen gebaut und haben einen LFE Kanal (Bassmodul ist zugleich "Subwoofer").
Die Lifestyle Module fuktionieren nur bedingt an "normalen" Receivern und würden eine Bastelei voraussetzen. Zudem kannst du nur Stereosignal reingeben, da die Aufbereitung auf 5 Kanäle im Bassmodul passiert. Bei den neuere DVD-Modellen wird das Signal digital ins Bassmodul übertragen, was die Verwendung an handelsüblichen Receivern nochmals schwieriger oder gar unmöglich macht. Letzteres wäre das einzige was dir dienen würde, da du ja richtigen Surround willst.
Die Cubes kannst du nur separat am Receiver anschliessen, wenn du den HP zwischen 200 und 250Hz setzt.
Darfs sonst noch etwas sein?
subsonic123
#7 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:04
Hehe danke danke für die Antwort
Jop also ich weis ja das es das Zeugs auf Ebay gibt auch als komplett. Aber das war ,or einfach zu teuer
Von nem Kollege habe ich die anderen 2 cubes abgekauft für 50 € , denke mal das er da nicht wusste was die Dinger Wert sind
und die anderen 3 Cubes 250 €
der bass wird mich denke ich auch nochmal 200 € kosten wenn ich richtig glück habe.
Ja die Cubes werden Seperat angeschlossen bzw. sind die 2 ( vorne links / rechts ) ja schon
Über den Subwoofer werde ich die nicht anschliesen
Ich will ja nur wissen, wie ich den Bose Aktiv Subwoofer den ich ja jetzt kaufen will an dem Verstärker anschliese ...
Wegen dem Steuerkabel halt, da werden ja sicherlich Zik Tausend Kabel in dem Mantel drinnen sein, verstehst du wie ich das mein?
Da werd ich verwundert schauen und mich fragen welches Kabel denn jetzt die Basssignale leitet. Eine Entlastung wäre es ja wenn der Subwoofer ganz normal über ein Chinch Kabel angesteuert wird. Die restlichen Kabel sind ja sowieso überflüssig.
Freu mich auf weiterer Antworten bzw. Vorschläge.
Hat irgendjemand eine Anleitung bzw Erfahrung damit oder ein Bild des Steuerkabels???
Ich bitte das Ihr mir TIPPS gibt was das Zeugs hält
Thanks
[Beitrag von subsonic123 am 01. Mrz 2010, 20:06 bearbeitet]
subsonic123
#8 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:16
Ahco das hier ist dieser Subwoofer den ich will.
http://www.hood.de/img/full/1766/17668158.jpg
Ich denke es gibt ver. Ausführungen von denen ( integrierter Verstärker für 2 - 6 Cubes ) wisst ja was ich meine.
mir würde ja schon der reichen der nur 2 Verstärker fürdie Cubes integriert hat.
Das würde nochmals deutlicher günstiger werden.
ich schliese die CUBES NICHT an den Subwoofer an !!!
Passat
#9 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:25
Das solltest du aber tun.
Der Subwoofer hat nämlich die nötige Frequenzweiche für die Cubes eingebaut (Trennfrequenz irgendwo zwischen 200 und 300 Hz!) und außerdem einen Überlastschutz für die Cubes.
Die Cubes kommen aufgrund ihrer Größe eh nicht unter 200 Hz, also sollte man sie von diesem Frequenzbereich unbedingt befreien.
Grüsse
Roman
Haiopai
#10 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:32
Tust du uns dann einen Gefallen beim ersten Mal richtig laut drehen , ich wollte schon lange mal wieder fliegende Lautsprecher Membranen sehen, mach bitte Photos .
Bose schreibt explizit vor die Cubes NUR über das Bassmodul anzuschließen ,da sie weder vom Frequenzgang her noch von der Belastbarkeit dafür geeignet sind DIREKT an AV Receivern zu arbeiten .
Das ist nun mal Fakt , ob du möchtest oder nicht und egal was der Vater deines Kollegen da treibt .
Einfach mal auf die Bose Site gehen und die BDAs der Systeme anschauen , da wird das in jeder BDA ausdrücklich betont .
Gruß Haiopai
Marsupilami72
#11 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:47
Die in den Cubes verbauten Breitbänder wurden irgendwo mal für 2,50€ das Stück verkauft...ich denke, Dein Kollege hat einen verdammt guten Schnitt gemacht
Autsch
Hast Du überhaupt schon mal andere hochwertige Satellitensystem gehört?
subsonic123
#12 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:04
Ja, natürlich habe ich schon ein hochwertiges "satelitten" ?!?!?!?!?! System gehört !!!!!!
Es war jetzt nicht die Frage ob Ihr Bose gut oder schlecht findet.
Ich wollte nur ne Antwort vom Subwoofer wie ich den anschliesen kann.
MAN !!:D
Die Cubes schalten sich aus wenn man sie überfordert. Dann stecker raus vom Verstärker , erneut einschalten und die Cubes gehen wieder !!!
Die haben doch schon ein Überlastungsschutz integriert !!!
Ausserdem ,spielt das ganze dan Dolby Digital bwz DTS falls ich die Cubes DOCH über das Bassmodul anschliese?
subsonic123
#13 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:05
Und ausserdem hat mein Denon Avr 3805 Receiver doch die Frequenzeinstellung, die steht schon bei 250 hz,ist das nicht in Ordnung so?
Hunter2202
#14 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:13
glaub nicht, dass Du schon was "GUTES" gehört hast, sonst hättest Du Dir nie im Leben ein Bose gekauft!
UND: Die Satelliten MÜSSEN an das Modul angeschlossen werden, alles andere ist Blödsinn!
in diesem Sinne, noch viel Freude an Deiner Anlage,
(spar auf was Gescheites!!!)
Marsupilami72
#15 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:18
Es wäre mir neu, dass der "Überlastschutz" in den Cubes integriert wäre - der sitzt im Bassmodul in Form einer Sofitte, sprich: Glühlampe. Genau deswegen müssen die Cubes doch immer am Bassmodul angeschlossen werden!
250Hz ist als Trennfrequenz zum Subwoofer ausserdem viel, viel zu hoch - normal wären um die 100Hz! Aber das geht mit Bose ja nun mal nicht...
Passat
#16 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:40
Bitte haltet euch mit dem Bose-Bashing zurück, das ist in diesem Thread OT.
Zum Thema:
marsupilami72 hat Recht: Der Überlastschutz der Cubes sitzt im Baßmodul und nicht in den Cubes.
Zitat Bose-Anleitung:
Vorsicht: Schließen sie ihren Verstärker oder Receiver nicht direkt an das Cube-Lautsprecherpaar an. Zur Vermeidung von Schäden müssen Cube-Lautsprecherpaare direkt an das Acoustimass Modul angeschlossen werden.
Also bitte diese Warnung von Bose beachten, sonst hast du nicht sehr lange etwas von deinen Cubes.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 01. Mrz 2010, 21:41 bearbeitet]
subsonic123
#17 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:44
Ja das Frequenzproblem kenne ich mit Bose.
Aber ich finde Bose einfach ich weis auch nicht...Klar ist es teuer aber für die Größe spielen die einfach nur hammer!!!
Ich habe neulich Monotor Audio Rx1 gehört, das war wirklich ein Traum ...aber mit 800 €/ Paar etwas zu Teuer für mich...
Jeder lautsprecher hat doch ein Schutz drinnen !!! Das die Membranauslenkung nicht zu hoch wird und die Chassis nicht überfordert !!!
Also ich hatte sie mitmeinem Verstärker schon fast auf volle Lautstärke das waren 109,3 db ( Laut Pegelmässgerät )bei 1m Entfernung.
Das die Cubes nicht bis 100 Hz runtergehen ist klar.
Obwohl ich verstehe das nicfht soo ganz.. Also man könnte sie schon bei 100 Hz trennen , tuht den aber nicht gut oder???
Marsupilami72
#18 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:53
NEIN! Definitiv nicht!
Die Cubes sind nicht in der Lage, Frequenzen bis 100Hz runter linear wiederzugeben - daher muss man sie so hoch trennen.
Das ist ja eines der Grundprobleme bei Bose, da das Bassmodul (von Sub kann man nicht sprechen) dann ortbar wird.
Hör Dir doch mal zum Vergleich kleine Satelliten anderer Hersteller an - die Canton Plus XS z.B., neu für ca. 150€ pro Paar zu haben. Die kann man tief genug trennen und sie klingen um Längen besser, als die Bose Würfelchen.
subsonic123
#19 erstellt: 01. Mrz 2010, 22:00
MHH
ja aber mir gefallen Sie.Aber wenn ich jetzt einen anderen Subwoofer kaufe und den ab 100 Hz regele entsteht ja ein Frequenzloch ,richtig ?
Mhh Die Bose gefallen mir von der optik ehrlich gesagt am besten gegenüber anderen Satelitten Systemen.
Haiopai
#20 erstellt: 01. Mrz 2010, 22:34
Hi , hier mal eine Alternative , die dir optisch vielleicht zusagt .
Elac Cinema 2 Set (link)
Größe ungefähr wie die Bose Doppelcubes ,Gehäuse aus Alu und im Gegensatz zu Bose haben hier die Satelliten tatsächlich ein Filter eingebaut gegen Überlastung außerhalb des möglichen Frequenzbereiches .
Ist zwar auch ein Brüllwürfel System , aber ein recht gutes ,auch die Übergangsfrequenz kannst du da tiefer einstellen und die Sats ohne Probleme direkt am Receiver nutzen .
Gruß Haiopai
josh
#21 erstellt: 01. Mrz 2010, 22:40
Du kannst diesen Subwoofer nicht gescheit umbauen. Der ist aus der alten Lifestyle Serie. Diese arbeiten alle mit einem Stereo-Signal, welches dann im Bassmodul umgewandelt/hochgerechnet auf 5 Kanäle und verstärkt wird. Du kannst die beiden Stereokanäle suchen und dann einen oder beide mittels Y-Kabel an den LFE Ausgang am Receiver anschliessen. Jedoch fehlt dir dann die Phantomspannung, um den Bass einschalten zu lassen. Das wäre dann ein weiteres Kabel, wo du 10 volt anlegen muss. Die Belegung der Stecker findet man irgendwo. Google etc. Habe auch schon Kabel gesehen, die schon richtig konfektioniert sind (diese aber nur für das Bassmodul der Lifesytle 5, STEREO System, anderes Bassmodul).
Das ist aber, wie in einem vorigen post schon erwähnt, blöde bastelei. Ich schlage 3 Lösungen vor:
- nicht-Bose-Subwoofer kaufen, Cubes an Receiver mit Hochpass mind. 200Hz (Equalisation haben die eh nicht, nur in den kompletten Lifestyle-Systemen)
- warten, bis ein Bose-Bass aus der neuen Acoustimass-Serie angeboten wird. Bis dann kannst du noch sparen. Dann kannst du das System so anschliessen, wie es gedacht ist. Alle Kanäle vom Receiver in den Bass, dann die Cubes an die dafür vorgesehenen Ausgänge. Somit ist der Schutz und Tiefpassfilter geboten. Equalisation findet bei diesen Systemen nicht statt, nur bei den komplett aktiven bzw. Lifestyle Systemen.
- Ein Bassmodul aus der Acoustimass 5 Serie occassion kaufen, einen alten verstärker dazu, dieser an den LFE des Reveivers und ans Bassmodul anschliessen.
In der Form wie auf deinem Foto gibt es nur ein Bassmodul, dies von der Lifestyle 40 und 50, welches einen digitalen Eingang hat und somit die gängigen Surroundformate unterstützt. Ansonsten wird bei diesen Lifestyle-Bässen alles analog über zwei Kanäle (nur L + R) ins Modul übertragen und dort bearbeitet.
subsonic123
#22 erstellt: 01. Mrz 2010, 22:49
Puh ich bin jetzt voll überlastet mit 10 Volt was war das
So viel Ahnung habe ich jetzt auch wieder nicht
Aber es muss ein Bose Subwoofer sein ein Aktiver
Ich habe das set ja bei dem Vater von meinem Kollege gehört er hat das auch irgendwie gemacht den Subwoofer Seperat anzuschliesen, der hatte da glaube ich 2 Chinch Stecker im Subwoofer drinnen
subsonic123
#24 erstellt: 02. Mrz 2010, 00:47
Paddo.
#25 erstellt: 03. Mrz 2010, 01:58
tus nicht. gib nicht noch mehr geld für einfache breitbänder in plastikgehäusen aus. auch wenn sie schick sind am ende verbrennst du nur noch mehr geld. du hast tolle vorschläge bekommen, an genau die würde ich mich halten. irgendwann wirst auch du an den punkt kommen, wo "bose" eher abschreckt als lockt..
Bose Subwoofer
Flipper0410 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  7 Beiträge
Bose Subwoofer
mochico am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  5 Beiträge
Bose Subwoofer
Depp001 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  14 Beiträge
Bose Acoustimass Subwoofer
kalinkula am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  9 Beiträge
Bose Subwoofer extrem Leise?
peddy3008 am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  2 Beiträge
Bose 301 mit Subwoofer
/Hififan/ am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  17 Beiträge
Bose Subwoofer aus Plexisglas !
alex203 am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  23 Beiträge
Bose subwoofer wird schwächer
ChrissiB am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer
grossmusik am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  5 Beiträge
yamaha subwoofer zu bose cubes???
TheRealOggy am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.144
