HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » berechnungshilfe subsonaler bereich | |
berechnungshilfe subsonaler bereich+A -A |
extreemrage
#1 erstellt: 07. Mrz 2010, 14:42 | |
ich brauche mal eure hilfe zur berechnung der leistung bzw membran ich möchte einen 2Hz sinuns ton mit mindesten 86 db schalldruck erreichen ... ich weiß das es ein lautsprecher auf 2 arten erreichen kann entweder A durch den hub B durch die blanke mambran fläche ich setze für A einfach mal X-max 30mm wie groß muss die membran sein ? kann mir jetzt mal jemand helfen ... mathe ist total nicht mein ding |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 08. Mrz 2010, 03:44 | |
Hi, zwei Hz, extreme Anforderung für Luft-Schall! Das macht man besser per Körperschall. Dem Tool bei Strassacker ("Tieftöner-Rechner") http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htm zufolge brauchst Du mit +/- 15 mm bei BR rund 8000 qcm = ~16 Stück 12 Zöller, oder ~10 Stück 15 Zöller, bei CB ca. 12000 qcm. Im Auto oder kleinen Wohnräumen wird wg. des Druckkammereffekts etwas weniger reichen. Wieviel genau, rechnen wir zu Fuß aus sobald klar wofür das Ganze Gruss, Michael |
extreemrage
#3 erstellt: 08. Mrz 2010, 20:15 | |
naja es gaht darum das mir jemand weiß machen will "das er die 2 hz mit einem magant aggressor errreicht hat " mir ist selbst klar das jeder tiefton lautprecher 2 hz wieder geben kann ... der sinn warum scheint völlig dahin gestellt ... ich will nur mit hand und fuss wieder legen oder besser noch sagen können das es unmöglich ist mit einem einzelnen 18 " zoll sub ein 2 hz signal mit aussreichend schalldruck zu bauen der mindestns 86 db/m schafft , |
-Euml-
#4 erstellt: 09. Mrz 2010, 12:26 | |
du kannst auch 0.3Hz mit einem Aggressor machen auch mit einem 2 Zöller wäre das kein Problem nur bei welchem Pegel ist ne andere Frage ach ja der Aggressor ist ein 21 oder 24 Zöller und mit den richtigen TSP könne man auch aus einem 18 Zöller 86dB bei 2Hz bekommen zB. in einem überdimensionalen Tapped Horn auch gibt es 18 Zöller die über 80mm Linearen Hub(P-P) machen, vorallen bei den Amis ist der Hubwahn im vollen gange da sind 60mm schon fast normal ... also unmöglich ist es nicht ... |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 10. Mrz 2010, 01:38 | |
Möchtest Du das mal ein bischen ausführen? Wäre für extreemrage sicher der Burner, um dem Agressor-Fan zu zeigen, wo der Hammer wirklich hängt Gruss, Michael |
-Euml-
#6 erstellt: 10. Mrz 2010, 02:31 | |
naja so genau kenne ich mich mit dem Tapped Horn noch nicht aus aber ich bin gerade dabei mit Hornresp das nach zurechnen auch wenn ich bis jetzt immer noch andere Ergebnisse raus bekommen ... glaube das Programm kann das wohl nicht ... aber ich lese mich gerade immer mal in die Trends dazu ... also wenn ich das ganze dann mal mit dem Programm nachgerechnet bekomme und das auch nachvollziehen kann, dann könne man mal probieren ob man da was brauchbares zusammenbekommt ... aber im den Aggressor bei Tiefbass schon lächerlich aussehen(Anhören) zu lassen reich auch das normale 20Hz Tapped Horn |
extreemrage
#7 erstellt: 10. Mrz 2010, 21:48 | |
also lese ich das jetzt richtig - das der typ mehr oder weniger voll der spinner ist ?! |
-Euml-
#8 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:57 | |
es gibt immer Leute die müssen ihre eigenen Sachen schön reden ... man müsste ihm einfach mal ein Tapped Horn vorführen am besten es mit seinem Aggressor zusammen anschließen um ihn mal richtigen Tiefstbass zu zeigen |
Granuba
#9 erstellt: 10. Mrz 2010, 23:00 | |
die TSP sind erstmal völlig egal. Einfach genügend Membranfläche versammeln, geschlossen verbauen und Leistung im Kilowattbereichbereich reinpumpen, da elektrisch entzerrt werden muss. Das Tapped Horn ist ein schlechtes Beispiel, da es nach unten viel zu steil abfällt. Harry |
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 11. Mrz 2010, 00:33 | |
Über die Abmessungen hat Euml noch nichts gesagt Gruss, Michael |
-Euml-
#11 erstellt: 11. Mrz 2010, 00:43 | |
dachte da so in richtig 12 bis 14m Hornlänge ... ein BandPass wäre auch ne Überlegung ... egal wie es werden wohl um 2000L Gehäusevolumen |
extreemrage
#12 erstellt: 17. Mrz 2010, 23:46 | |
stell mir gerade ein 14 m langes bass horn in meinem 20m² zimmer vor ... |
Membran-Hub -SunToucher- am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 140 Beiträge |
Brauche Hilfe bei gehäuse-berechnung Bexster am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 2 Beiträge |
Abdrücke in der Membran feips am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 3 Beiträge |
Membran-Aufhängung gerissen am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 3 Beiträge |
Brauche dringend eure hilfe Speedy1281 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
Membran kabel locker Sbornik am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 12 Beiträge |
Lautsprecher mit großem Hub tarheg am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 10 Beiträge |
Brauche Subwoofer Hilfe ! hoffi296 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
Kein Hub - kaum Bass thda am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 5 Beiträge |
Wie groß ist die Membran von eurem Subwoofer? Terki am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 327 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.665
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.454
