HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » wie verläuft die verkabelung beim aktiven subw.? | |
wie verläuft die verkabelung beim aktiven subw.?+A -A |
meister_lampe
01:31
erstellt: 22. Aug 2004, |
...welches kabel führt vom verstärker zum sub; und welche zu den lautsprechern???
elektrolurch_2
02:20
hallo meister lampe. wenn du einen av-verstärker hast,dann den sub mit einem cinch-kabel an den subwooferausgang.die anderen an die normalen anschlüsse. bei einem normalen verstärker nur über sog."high level" ein/und ausgänge am subwoofer (normale lautsprecherklemmen,(kein cinch).dan legst du links und rechts vom verstärker an die "high-level eingänge",die frontlautsprecher werden dann an die "high-level ausgänge" des subwoofers angeschlossen ![]() gruss jürgen |
meister_lampe
10:32
also von meinem stereo vv gehen die ls-kabel in den sub und dann aus dem sub zu den ls?? |
vampear
11:41
weiss zwar nicht was du sonst noch für Lautsprecher hast ( hoffe mal keine Tischhupen ), aber ich würde nur den Sub an den Pre - Out anschliessen, die Lautsprecher weiterhin normal an links und rechts des Verstärkers. |
elektrolurch_2
23:43
erstellt: 23. Aug 2004, |
Hallo meister lampe ! Richtig.Wenn du einen stereo verstärker hast.Und wenn an deinem bass 8!!lautsprecherklemmen vorhanden sind. Wenn nicht,musst du dir einen av-verstärker zulegen ![]() gruss jürgen |
frischi
22:41
erstellt: 14. Sep 2004, |
Wenn man aber einen Kopfhörer-Ausgang am Verstärker hat, der mit dem selben Volume-Regler wie die Boxenlautstärke geregelt wird, kann man den Sub über ein Klinke-auf-chinch-kabel an den Kopfhörerausgang anschließen. gruß frischi |
Mit Pre-out/Main-in einen Aktiven Subw. wie anschließen? Goanetic am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 22 Beiträge |
Kaufbaratung; günstiger Subw. hakan_s am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 2 Beiträge |
teufel theater 1- subw. brummt vok- am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Anschließen eines aktiven SUB an NAD T747 yogiweb am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 4 Beiträge |
Aktiver Subw. für 5.1 System hifi_am_90 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 7 Beiträge |
Verkabelung lucjayjay am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung! thepuncher1 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
Aktiv Subw. an Pioneer A-705R martin1984 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung PC - Sub - Monitore jBOKA am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 10 Beiträge |
Aktiven Subwoofer über Cinch an AV-Receiver Milla123 am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.953
