HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer fragen! | |
Subwoofer fragen!+A -A |
pwnger08
#1 erstellt: 28. Jun 2010, 10:32 | |||
Hallo, Ich besitze den Pioneer A-616 MarkII und dazu ein Paar Arcus AS4 Lautsprecher. Diese habe ich vor ein paar Monaten als Geschenk von meinen Eltern bekommen. Da mir irgendwie der Bass fehlt würde ich gerne meine Anlage erweitern mit einem Subwoofer. Leider finde ich keinen Anschluss an meiner Anlage, deswegen bräuchte ich mal eure Hilfe was bräuchte ich? Mein Budget wäre nicht all zu hoch würde auch noch bei Gebrauchtgeräten nachschauen. Aber könnt mir ja mal was empfehlen sollte halt Preislich im Rahmen bleiben, da ich Schüler bin. MfG |
twinmaster
#2 erstellt: 28. Jun 2010, 10:41 | |||
Was du brauchst , ist ein PASSIVER Subwoofer....der hat dann 2LS-Eingänge , die vom Verstärker kommen + 2 Ausgänge , wo du dann deine Boxen anschließen kannst.... So ein Canton Plus C wäre was für dich.... ... http://cgi.ebay.at/B...&hash=item255b54091f |
pwnger08
#3 erstellt: 28. Jun 2010, 10:46 | |||
Cool Quasi schließe ich den Subwoofer ganz normal wie meine Lautsprecher an den Verstärker an und kann dann meine Lautsprecher am Subwoofer anschließen oder halt am Verstärker was halt besser passt oder? Danke schonmal MfG |
twinmaster
#4 erstellt: 28. Jun 2010, 10:50 | |||
Der Sub wird zwischen dem Verstärker und deinen LS eingebaut , da der Sub eine passive Frequenzweiche hat Es wäre dann auch noch mögich den Sub am 2. LS- Anschluß anzuklemmen....einfach ausprobieren.... |
pwnger08
#5 erstellt: 28. Jun 2010, 12:01 | |||
Hab mal bischen rumgesucht und diesen hier gefunden: Canton Plus C Aber was sind das für Anschlüsse? Deiner hat die ganz normalen wie meine Lautsprecher auch dieser wiederum besitzt Andere. MfG |
BassFetischist
#6 erstellt: 28. Jun 2010, 12:07 | |||
Das scheinen auch ganz normale Klemmen zu sein, welche wohl zusammendrücken. Kabelquerschnitt bis 2,5 wird aufgenommen. |
twinmaster
#7 erstellt: 28. Jun 2010, 12:12 | |||
Es scheint beim Plus C.....verschiedene Ausführungen zu geben....die älteren Modelle haben nur die billigen Klemmen und die neueren haben richtige Schraubklemmen Würde auf jeden Fall die neuere Version nehmen.... http://kleinanzeigen...oofer-plus-c/2572740 [Beitrag von twinmaster am 28. Jun 2010, 12:13 bearbeitet] |
pwnger08
#8 erstellt: 28. Jun 2010, 12:47 | |||
Alles klar danke für eure Hilfe jetzt beginnt die Suche MfG |
weimaraner
#9 erstellt: 28. Jun 2010, 18:38 | |||
Hallo, nimm doch besser einen Aktivsubwoofer mit Hochpegeleingängen, günstig mit gutem P/L Verhältnis ist z.B. der da: http://cgi.ebay.de/m...&hash=item255b4d154d Hier besteht die Möglichkeit zur Anpassung im Pegel um deine "Satelitten" nicht zu übertönen sondern genau anzupassen. Denn je nach Wirkungsgrad der Satelitten spielen diese (ungeregelt)vermutlich zu leise,oder zu laut. Gruss [Beitrag von weimaraner am 28. Jun 2010, 18:39 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 29. Jun 2010, 01:15 | |||
Moin,
Volle Zustimmung. Und ob die (passive) Frequenzweiche im Canton für die Arcus passt, ist fraglich. Ich frage mich, warum Twinmaster solche Tips gibt . Und die Pegel-Einstellbarkeit ist umso wichtiger, je weniger man die Geräte, Raumverhältnisse und Hör-Geschmack kennt. Gruss, Michael |
pwnger08
#11 erstellt: 29. Jun 2010, 11:37 | |||
Leider bin ich noch ein ziemlicher Laie in diesem Gebiet. Wie würde denn ein aktiver Subwoofer wie z.B der genannte mivoc?! (ist der gut? Name sagt mir nichts) Vielleicht wenn mir jmd. mir dies etwas erklären würde wäre ich sehr dankbar was ich z.B für Kabel brauche usw. wie gesagt besitze keinen Subwoofer Anschluss. Danke für eure Tipps MfG |
weimaraner
#12 erstellt: 29. Jun 2010, 12:27 | |||
Wegen dem Anschluss brauchst du dir keine Sorgen machen, mit dem Mivoc wäre das gar kein Problem da er Hochpegeleingänge besitzt. Wird also mit Lautsprecherkabel vom Verstärker zum Subwoofer verbunden. Du hast allerdings zwei Möglichkeiten wobei ich erstere vorziehe da ich nicht immer mit Sub höre, sondern du könntest deine Arcus auch mal alleine betreiben. Hierzu schließt du deine Arcus an deinem Verstärker an die A Anschlussklemmen, den Subwoofer klemmst du an die B Anschlussklemmen des Verstärkers. Nun kannst du durch ein oder ausschalten der B lautsprecher am Verstärker den Sub auch aktivieren ,oder ohne hören. (Alles mit LS Kabel) Zweite Möglichkeit wäre die Verbindung zwischen A Verstärker und dem High Level Eingang des Subs(LS Kabel), dann könntest du auch deine Arcus an die High Level Outs des Subs anklemmen. Trennen (Crossover) würde ich jeweils bei 80 Hz,egal welche Variante. Gruss |
pwnger08
#13 erstellt: 29. Jun 2010, 12:58 | |||
Danke @weimaraner Das hört sich doch ganz unkompliziert an. Gibt es z.B von Heco oder ähnliches auch nen Sub in dieser Preisklasse oder ist der Mivoc schon ganz ordentlich verarbeitet? MfG |
weimaraner
#14 erstellt: 29. Jun 2010, 18:21 | |||
Hallo, in der Preisklasse bis 100€ bei Neuware hat der Mivoc eigentlich keinen Gegner. Natürlich hat jeder namhafte Hersteller auch bessere Subwoofer im Programm, die kosten dann aber auch gleich mehr. Du musst halt wissen was du ausgeben möchtest. Wenn du dein Budget in dieser http://www.nubert.de/index.php?action=product&id=9&category=81 preisklasse einpendeln willst wäre das ein guter Kandidat. Gruss P.S.: Achte aber immer auf Hochpegeleingänge,die hat nicht jeder Sub, und die brauchst du |
twinmaster
#15 erstellt: 29. Jun 2010, 18:45 | |||
@ weimaraner.... Tolle Tips .....aber dadurch hat der Junge immer noch nicht das nötige Kleingeld für nen Aktiven.......er ist SCHÜLER........und der Tip mit dem Mivoc ist doch mal garnix.....Mivoc ist der letzte Schrott.....das ist kein Bass , sondern nur ein Gewummer......ein Sub der im Laden für nen Hunderter vertickt wird , hat grademal einen Materialwert von 50 Euro......! Warum soll ein passiver nicht gut sein...??????.....denk mal an frühere Systeme ....ala Teufel M6000.....das war Referenzklasse.....!!!!......oder teure THX - Systeme von Canton oder Kenwood oder JBL...... Hatte früher auch mal die TAS 1200 von T+A.....gute Höhen und Mitten , aber nix mit Bass.....dann noch nen Passsiven von T+A geholt und alles war gut......wenn zuviel oder zuwenig Bass , dann eben am Bassregler gedreht......und gut ist das....so...und jetzt nen lecker Krefelder auf Paraguay... |
weimaraner
#16 erstellt: 29. Jun 2010, 19:03 | |||
Hallo, sehe ich fast genauso, nur den Mivoc SW 1100 A II sehe ich als Ausrutscher, im positiven Sinn natürlich. ich denke weiterhin die beste Alternative bis 100€, allen Passiven zum Trotz Vllt wirds ja auch der Nubert,er hat seinen Geldbeutel ja noch gar nicht umgedreht
Ja, wenns bei dem Einen bleiben würde..... Gruss |
andre11
#17 erstellt: 29. Jun 2010, 19:39 | |||
Ja, eben früher! Da gab's die pasenden Satelliten auch gleich mit und das System war entsprechend abgestimmt. Heutzutage lassen sich mit Aktiven die deutlich (sehr deutlich) besseren Ergebnisse erzielen. Dazu kommt noch der unbedenkliche Anschluß an einen Verstärker (kein unterschreiten der Mindestimpedanz, keine zusätzliche Leistung vom Verstärker nötig...). Von der erwähnten Anpassbarkeit ganz zu schweigen..... Gruß André [Beitrag von andre11 am 29. Jun 2010, 19:40 bearbeitet] |
pwnger08
#18 erstellt: 29. Jun 2010, 20:21 | |||
Ja der Nubert wird es ganz bestimmt (ironie) xD Ich denke, dass ich mir vorübergehend den Mivoc kaufen werde und dann ab dem 01.08 dann auf ein 5.1 System hin sparen werde. Danke für eure Hilfe MfG |
Subwoofer für meine Anlage - ja oder nein!?!? a-way-of-life am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 15 Beiträge |
Meine Anlage erneut erweitern? Wr4ath am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 17 Beiträge |
Onkyo A-9155 und Subwoofer? yoon am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer gesucht / Anschluss an vorhandene Anlage möglich? vierzehnnullneun am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer ja oder nein? ddndd am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 8 Beiträge |
Stereoanlage mit Subwoofer erweitern Mr._Unwissend am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 4 Beiträge |
Hilfe, suche Subwoofer ! Frotzibaer am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 6 Beiträge |
An Sony CMT-BX3 Anlage einen Subwoofer anschließen? davebar96 am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer Empfehlung, sowie Fragen dazu PaxXx am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 11 Beiträge |
Subwoofer gekauft - ein paar Fragen Dave90 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.881
