HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für meine Anlage - ja oder nein!?!? | |
Subwoofer für meine Anlage - ja oder nein!?!?+A -A |
a-way-of-life
#1 erstellt: 23. Jun 2005, 19:27 | |||
hi leute eigentlich finde ich den klang meiner anlage "umwerfend", würde da nicht manchmal eine stimme im hinterkopf sagen "ein bisschen mehr tiefbass wäre noch schöner". aber welcher sub passt am besten zu meinen lsp? nur ein dynaudio oder alternativ welchen? oder doch lieber ohne sub wie schliesse ich einen aktiven an meinen accu ohne preout an? oder gibt es auch passive subs und taugen die was? bitte, was empfehlt ihr mir (das liebe geld mal außen vor gelassen) ??? ach so, anlage ist in meinen profil zu sehen |
Bass-Oldie
#2 erstellt: 24. Jun 2005, 14:04 | |||
Der Nutzen eines Sub wird von dem Tiefgang deiner LS definiert. Wie tief spielen die ohne merklichen SPL Abfall? Die allermeisten Subs haben sogenannte High-Level-Eingänge, d.h. du kannst sie parallel zu deinen Front-LS anschließen. Die Größe des Zimmers wäre noch wichtig. Und wieviel du investieren kannst. |
a-way-of-life
#3 erstellt: 24. Jun 2005, 16:22 | |||
hi axel. nun ich denke meine lsp spielen so bis um die 45 hz ganz gut und mit dem nötigen druck. nur bei manchen stücken fehlt mir halt ein wenig der druck nach ganz unten so bis ca. 30 hz. das zimmer ist knapp 25 m² und zu beiden seiten hin offen. könnte den sub nur an einer wand platzieren . investieren wollte ich so um die 300 euronen, kann auch was gebrauchtes sein. also kann ich den sub mit speakers b (a+b) anschließen?! |
Bass-Oldie
#4 erstellt: 24. Jun 2005, 19:35 | |||
Warum limitierst du dich bei dem Sub auf 300 EUR, wenn du gute LS und einen Accuphase als Amp hast? Gute Qualität bekommst du beim Sub nicht geschenkt, und unter 500-1000 EUR ist ein recht starker Verfall da, der m.M. nicht zum Rest deiner Anlage passt. Eine Ausnahme mag der Phalanx 12A sein, solange es ihn zum Schnäppchenpreis (für 420 EUR incl. Versand) gibt. Einen Sub mit Hochpegeleingang kannst du an die "B" Klemmen oder direkt an die Anschlüße der LS schalten, je nachdem, wo du besser drankommst. |
a-way-of-life
#5 erstellt: 24. Jun 2005, 19:43 | |||
hmmm, dachte so einen ordentlichen sub bekommt man dafür . aber ich erinnere mich, als ich vor einigen monaten deshalb bei meinem vertrauten händler mal gefragt habe. dieser meinte, unter 1000 euronen (eintausend ) sei klanglich nichts für meine lsp zu empfehlen. er wollte mir natürlich nur den passenden dynaudio für ca. 1250 € verkaufen. diesen wiederum fand ich klanglich in kombination mit einer meiner lsp ähnlich klingenden contour 1.4 sehr schön konturiert und vor allem tiiiief-spielend. diesen phalanx 12a kenne ich gar nicht . ich fand auch einen zufällig mal gehörten tannoy für um die 300 € sehr ordentlich, weiß aber das model nicht mehr . welche subs wären denn so zwischen 500 - 1000 € interessant |
Bass-Oldie
#6 erstellt: 24. Jun 2005, 21:19 | |||
Wo liegen denn deine Preferenzen zur Aufstellung, zur Nutzung von Musik/Filme, wieviel Wert legst du auf saubere Verarbeitung, willst du Echtholzgehäuse oder ein farbiges? |
a-way-of-life
#7 erstellt: 24. Jun 2005, 22:13 | |||
also ich nutze den sub zu min. 90% hifi und max. 10% tv. echtholz wäre schon schön, aber meine dyns sind perlmuttweiß. aufstellen kann ich den sub leider nur sehr wandnah oder aber etwas abseits in einem durchgang . verarbeitung und qualität sowie klang hat absolute priorität |
Bass-Oldie
#8 erstellt: 24. Jun 2005, 22:33 | |||
Was die Auswahl deutlich limitiert, da es nur wenige Subwoofer in Weiß gibt. Dein Accuphase hat keinen LFE (Subwoofer) Anschluß, oder? Aber OK, die Frage hatten wir eigentlich schon geklärt Kannst du einmal ein Bildchen von dem Raum einklinken? Damit man mal sehen kann, wieviel Platz zur Verfügung steht. [Beitrag von Bass-Oldie am 24. Jun 2005, 22:37 bearbeitet] |
a-way-of-life
#9 erstellt: 25. Jun 2005, 15:49 | |||
hi axel. hier ein bild meines hörraumes: meine zwei erwähnten möglichkeiten wären einmal links neben dem schrank (wo der ventilator steht) oder weiter links vorne, da wo jetzt die pflanze steht. wie du siehst, ist der raum zu beiden seiten hin offen und hat ca. 25 m², ungefähr ca. 7 m lang und 4 m breit. lsp müssen dort stehen bleiben, wo sie jetzt stehen, max. einige cm mehr nach innen, da ansonsten die akustik flöten geht . was fällt dir zu den gegebenheiten ein? |
Bass-Oldie
#10 erstellt: 26. Jun 2005, 09:44 | |||
Tja, das ist schon ein bißchen knifflig... Ich nehme an, dass der Schrank da links in der Ecke ein Aquarium trägt, ja? Zumindest sehen die Dosen so nach Fischfutter aus Wenn das so ist, dann würde ich da keinen allzu starken Subwoofer hinstellen (außer du hörst nicht besondern laut. Gegen diese Position spräche auch, dass relativ viele Glaswaren im Regal stehen, die wandern könnten. Dafür spricht, dass es die einzig sinnvolle Platzierung ist, da du in dem Gang links immer drüberfallen würdest (gute Subwoofer sind meist nicht klein). Ich würde an deiner Stelle zu einem PB12-ISD greifen. http://64.66.138.220/subs_pb12_isd.htm Er hat einen guten Tiefgang, blendet sich gut in die Musik ein, kommt mit einer Eckaufstellung klar ohne aufzudröhnen, und er ist in weiß verfügbar (Klick mal auf "Ice-White"). Außerdem ist er nicht ganz so groß wie manche andere Modelle. Damit du etwas Verschiebemöglichkeiten hast, würde ich einen Sockel vor dem Schrank in Höhe der Unterkante bauen, damit der Sub notfalls etwas verschrägt in den Unterschrank hineinreichen kann. Aber das kannst du ja mit ein paar Telefonbüchern erst einmal provisorisch testen. Irgendeinen Winz-Sub hinzustellen, nur weil er nicht größer als der Ventilator ist, wäre bei deinen Front-LS keine sinnvolle Ergänzung, da diese nicht den Tiefgang bringen, den du brauchst. |
a-way-of-life
#11 erstellt: 26. Jun 2005, 21:04 | |||
jo, das ist ein aquarium dort links. aber das ganze ist kein schrank, sondern eine gemauerte ecke worauf es steht. und unten drin ist alles mit technik etc vollgestopft. ich könnte den sub nur direkt neben den wz-schrank platzieren, was ich aber für etwas problematisch halte. links wo die pflanze steht fände ich ganz passabel, weiß aber nicht wie es da klingen wird, wegen einem mächtigen bassloch in der raummitte . ansonsten ginge es vielleicht noch direkt hinter der rechten box. ist aber nur die letzte hoffnung. den sub finde ich optisch sehr gut passend. obwohl ich zu meiner schande gestehen muss, daß ich den hersteller gar nicht kenne . wenn meine frau von dem sub-plan wind bekommt, könnte sich die ganze sache eventuell schon in der entstehungsphase erledigen |
Bass-Oldie
#12 erstellt: 26. Jun 2005, 21:20 | |||
Komisch, auf dem Bild sieht das relativ leer aus da, weil ja auch das Kabel des Ventilators da reingeht. Aber OK, du musst es wissen
Suche mal hier im Forum nach SVS, da wirst du einiges darüber finden. Auch auf der Info-Thread-Link in meinem Footer (klick da mal drauf) sind Info's zusammengefasst.
Also, ich sag' ihr nix. Ehrenwort. [Beitrag von Bass-Oldie am 26. Jun 2005, 21:22 bearbeitet] |
a-way-of-life
#13 erstellt: 26. Jun 2005, 21:46 | |||
ist ein super weitwinkelfoto. das kabel geht unter zwei schwenktüren in den unterbau des gemäuers . mach mich mal schlau über svs. hab schon ganz nette subs auf der homepage gesehen, die appettit machen . frauen, muss ich in sachen hifi nix zu sagen aber sag mal bitte, wie funzt das mit den weißen feldern die die kommentare der anderen forenuser markieren? bei mir klappt es immer nicht richtig damit |
Bass-Oldie
#14 erstellt: 27. Jun 2005, 10:24 | |||
Du klickst bei der Mail, die du beantworten möchtest, auf "Zitat" (am oberen Rand des Postings) und löschst dann den Text raus, der nicht als Bezug notwendig ist. Ansonsten kannst du jeden Text als weißes Feld erscheinen lassen, wenn du ihn markierst und dann auf den "QUOTE" Button (das graue Feld über der Textmaske) drückst. |
a-way-of-life
#15 erstellt: 27. Jun 2005, 10:36 | |||
danke sehr man bin ich manchmal duselig |
Subwoofer ja oder nein? ddndd am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer ja oder nein? Denon_Fan_5 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer Ja oder nein TheSoulhunter am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 12 Beiträge |
Subwoofer - ja oder nein? Micaela am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer Ja/Nein? LosNatas am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 14 Beiträge |
Subwoofer mit meinen Lautsprechern: ja oder nein? bytewise am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 3 Beiträge |
AudioPhysic Luna: Ja oder Nein? loewe696 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 5 Beiträge |
Magnat Betasub 30 A für musik ja oder nein ? Sean21 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 12 Beiträge |
Phonar AS1000 Kaufen ?? JA/NEIN :) Megatrons am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 2 Beiträge |
Selbstbau: DBA ja/nein / Subwoofer-Aufbau Kosta88 am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2019 – 53 Beiträge |
2005
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.292
