HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » endstufe an subwoofer | |
endstufe an subwoofer+A -A |
etronixx
23:31
erstellt: 14. Jul 2010, |
![]() Bin am verzweifeln hab Pa Endtufe EL 2000 Power Maxx 2 x 900 watt rms an 4 Ohm gebrückt 1x 1800 an 8 Ohm. Ich möchte damit meinen G Subwoofer ( Doppelbass 2x 600 watt rms an 8 ohm ) befeuern. Kommt aber nur ein Bruchteil der Leistung aus der Box habe die Endstufe messen lassen kein fehler gefunden. Kabel zich mal getauscht alles probiert komme nicht weiter kann mir jemand helfen ? etronixx [Beitrag von etronixx am 14. Jul 2010, 23:34 bearbeitet] |
doeter
05:49
erstellt: 15. Jul 2010, |
Moin Wäre schön, wenn Du uns zu einem Datenblatt für die beiden Sachen einen Link geben könntest. Google sagt nicht wirklich etwas zu deinen Komponenten. Und ohne Daten (TSP) von Deinem Chassis und in was für einem Gehäuse, bei welcher Abstimmung kann keiner einschätzen was da los ist. Gruß der doeter |
etronixx
06:03
endstufe keine papiere die chassis stammen aus 2 omnitronic cbx 1801 18 zoll subwoofern. das gehäuse ist ein g subwoofer eigenbau nach plan von speakerplans.com etronixx |
doeter
07:23
Tjo, was soll ich sagen, ohne Dir zu nahe zu treten. Billigteile ohne TSP in irgend ein Gehäuse zu bauen geht zu 99% schief. Sieht nach einer Fehlabstimmung aus. So wundert es mich auch nicht, daß da nichts vernünftiges rauskommt. Der Hersteller schweigt sich auch zu den original Boxen aus. Da wird es ohne Messen der TSP wohl nichts werden, sorry. Gruß der doeter |
etronixx
09:36
hi was ist denn das nun wieder TSP ? |
doeter
16:06
Hi etronixx Ich antworte mal hier, damit alle etwas davon haben. Die TSP werden ![]() Kurz für Dich in Bezug auf dein Problem. Dort stehen alle relevanten Parameter drinne, die zum Berechnen eines Gehäuses unabdingbar sind. Sind diese Parameter nicht vorhanden wird in der Regel das beste Gehäuse nicht gut "klingen", da jeder Lautsprecher ein bestimmtes Volumen, Abstimmung usw. braucht um dieses zu können. Dein neues Gehäuse hat definitiv mehr Nettovolumen wie die zwei originalen Gehäuse zusammen. Zur Abstimmung kann ich rein garnichts sagen da die Beschreibung der originalen Boxen einfach nur ein Graus ist. Du könntest versuchen die Bassreflexöffnung einmal zu verschließen, evtl. bringt das etwas. Alternativ wäre es eine Möglichkeit die empfohlenen Chassis von Speakerplans zu besorgen. Wenn ich aber überlege, das zwei der originalen Omnitronic Boxen zuletzt wohl für ca 200 Euro gehandelt wurden und ein PD186 schon ca. 250 kostet, naja ... Kommt halt darauf an was Du möchtest. Gruß der doeter |
etronixx
23:37
hi doeter erstmal danke für die schnellen antworten. habe mein aktivmodul aus meiner ta 18 von thomann mal an einen lautsprecher angeschlossen und die bude hat vibriert. beide chassis einzeln getestet. endstufe dran und nur noch geblubber. das die lautsprecher scheiße sind weiß ich hab halt nicht die kohle um mal eben 1000 euronen für nen doppelbass an den mann zu bringen. nochmal danke ich werd den ganzen scheiß verkaufen. kann nicht mehr |
850 watt endstufe an 450watt subwoofer gesund? ~HEAVY|BASSLINE~ am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 11 Beiträge |
8 Ohm Monitore an 4 Ohm Sub? Submarine am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 3 Beiträge |
8 Ohm Subwoofer und 4 Ohm Satelliten mixer_2130 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
8 Ohm Sub + 4 Ohm Speaker newguy am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 20.05.2003 – 3 Beiträge |
pa endstufe als als sub verstärker Porky__Pig am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 12 Beiträge |
4 Ohm in Reihe an 6/ 8 Ohm (Als Center) AxelT am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 5 Beiträge |
Samson SX2800 an 300W Tieftöner 8 Ohm inspectac am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 3 Beiträge |
BassPump3 8 ohm oder 4 ohm besser Chrack am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 12 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm Aktivsub alfasw am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 6 Beiträge |
4 oder 8 Ohm ! Rookie^^ am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 27 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedYannick_H
- Gesamtzahl an Themen1.558.939
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.221
