HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche euren rat verkabelung vom sub | |
Brauche euren rat verkabelung vom sub+A -A |
#Icke#
20:40
erstellt: 04. Aug 2010, |
hallo Ich mochte meine 2 subwoofer über ein terminal anschließen. So dass ich 2 kabel an den roten anschluss anschließe und an beide subwoofer verteile(ein kabel an den ersten und das andere an den 2 sub) und das gleiche mit dem schwarzen anschluss.... Geht dadursch qualität verloren oder kann ich dass machen ![]() Ich hoffe Ihr habt verstanden was ich meine und könnt mir sagen ob es geht oder ob ich es anders versuchen sollte....... Hotlink durch Moderation ersetzt [Beitrag von Wu am 06. Aug 2010, 11:11 bearbeitet] |
andre11
17:17
erstellt: 05. Aug 2010, |
Nee, nicht so ganz.... Ich vermute jetzt mal. Du hast zwei passive Subwoofer, die Du an einen Lautsprecheranschluß anschließen möchstest. In diesem Fall gibt es zwei Sachen zu bedenken. 1. Du halbierst die Impedanz der angeschlossenen Ls. Unterschreitest Du die Mindestimedanz eds Verstärkers, riskierst Du einen Verstärkerschaden. 2. Wenn Du beide Subwoofer an eine Seite, also den linken, oder rechten Anschluß klemmst, bekommt er auch nur das Signal einer Seite. Unter Umständen wird das etwas seltsam klingen. Aber auch hier könnte der Verstärker Schaden nehmen, weil die Last unterschritten, bzw. ungleichmäßig ist. Gruß André |
#Icke#
08:55
erstellt: 06. Aug 2010, |
danke ich werde lieber 2 terminals für benutzen |
boep
10:12
Ich hoffe du schließt nicht einfach nur 2 Subwoofer an nwen Verstärker an und gibst dem Verstärker das normale Musiksignal. Selbiges muss erst mit Hilfe eines Tiefpasses (Frequenzweiche) nach oben hin beschnitten werden. Andernfalls wird der Subwoofer schrecklich klingen, da der dazu gezwungen wird Hochton wiederzugeben. LG [Beitrag von boep am 06. Aug 2010, 10:21 bearbeitet] |
#Icke#
08:57
erstellt: 07. Aug 2010, |
Wie viel Kosten die fequensweichen den ??? |
boep
09:41
Gibt 3 Möglichkeiten: - Du baust selbst eine (nicht für Anfänger zu empfehlen) - oder kaufst dir bspw ne Reckhorn S-1 (89€) - oder du nimmst gleich ein Aktivmodul, da sind die schon Integriert (80€ bis oben offen) LG [Beitrag von boep am 07. Aug 2010, 09:42 bearbeitet] |
#Icke#
11:35
etwas teuer.... Könnte ich den auch das dinge hier kaufen ???( ![]() |
boep
13:34
Kannst du schon, ich hatte son Ding auch mal und habs nach 2 Stunden in die Tonne geworfen: Der angeschlossene Subwoofer summt wie verrückt. Zudem braucht das Teil nochmal ne externe 12V Stromversorgung. Hier gilt eben wie überall anders auch: "Du bekommst genau das wofür du bezahlst." Wenn dir die o.g. "richtigen" Lösungen zu teuer sind, musst du Schrott kaufen. Aber dann beschwer dich bitte nicht wenns im Tieftöner lauter summt als die Musik. Und das ist nur eins von vielen Problemen was mit sonem Schrott auftreten kann. Alternativ kannst du dir die Materie aneignen bzw lernen (durch lesen und ausprobieren) wie du dir eine passende Weiche selbst zusammenlöten kannst. Edit: Du könntest die mal ausprobieren: ![]() Ob die was ist oder nicht, weiß man aber vorher nicht. Ich würd da direkt was richtiges kaufen statt möglicherweise Geld aus dem Fenster zu werfen. LG [Beitrag von boep am 07. Aug 2010, 13:37 bearbeitet] |
#Icke#
20:58
ok werde vieleicht beim fachman nachfragen ... Danke für die Infos |
andre11
11:57
erstellt: 08. Aug 2010, |
Wenn Du dem so aufmerksam zuhörst, wie Du hier liest, wird das bestimmt ein voller Erfolg! Viel Spaß dabei.... |
#Icke#
07:40
erstellt: 09. Aug 2010, |
hoffe ich mal ![]() Danke nochmal an alle ![]() |
brauche euren rat Ringkerntransformator am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 15 Beiträge |
brauche euren Rat in Sachen Subwooferkabel ! samsung_69 am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 11 Beiträge |
Verkabelung Sub Storm88c am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung PC - Sub - Monitore jBOKA am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 10 Beiträge |
Brauche Rat bzgl. Subwoofer snoooopy am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 4 Beiträge |
Ich brauche euren SENF! (Subwoofer kaputt?) Zeckenzange am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 5 Beiträge |
Verkabelung lucjayjay am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung! thepuncher1 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
wie verläuft die verkabelung beim aktiven subw.? meister_lampe am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 6 Beiträge |
Dreierlei Verkabelung Subwoofer sacx am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.562
