HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer für musik grosse satelitten! | |
subwoofer für musik grosse satelitten!+A -A |
elhoni
#1 erstellt: 07. Aug 2010, 16:43 | ||
hallo meine frage da ich gerade meine anlage durch umzug wieder aufbauen werde un jetz wieder meine grossen boxen verwenden kann 2x20cm /tiw200xs pro box abgestimmt auf 60 hz möcht bei zwischen 70-80 trennen! suche ich sehr potente Subwoofer! ab 38 kleiner macht kein sinn!die sehr tief können und laut! Musik kommt ausschliesslich von der Platte! bisherige überlegung ein Visaton Tiw 400 dan SUB t 40 bauen!(den hatte ich schon einmal war echt gut aber könnt besser) problem nur ein woofer da ich nur einen bekommen würde! oder Mivoc awx 184 un dan 2 mal diesen SUB zero bauen? hat jemand damit erfahrung wie dieser sich ausschliesslich bei musik verhält! möchte auch nicht grösser als diese zwei vorschläge bauen! als verstärker für den oder die subs dient ein Apart champ one also leistung ist genung vorhanden! vielen dank im vorraus |
-Euml-
#2 erstellt: 07. Aug 2010, 20:11 | ||
also mit zwei Mivoc AWX 184 hast du schon so ziemlich das beste Chassi für deinen Zweck gefunden der ist so mit das beste was du in den Preisbereich bekommst und der kann eben besonders gut Musik tief und Laut ... der Visaton TIW 400 ist ehr die Zivilisiertere Möglichkeit für einen Sub das Problem wird sein das es dir garnichts bringt wenn dir jemand sagt wie der Subwoofer bei ihm Spiel einfach weil es schon reicht im selben Zimmer einfach die Anlage an einer langen Seitenwand an statt an kurten Forder/Rückwand die Anlage aufzubauen damit es garnicht mehr klingt ... du musst das Risiko eingehen das der Sub in dem Gehäuse vielleicht bei dir nicht klingt aber der Mivoc AWX ist ja vielseitig da kann man einfach das Gehäuse ändern oder man macht halt ein geschlossenes Gehäuse draus, es wird kaum einen vielseitigeren 18 Zöller geben schon garnicht für den preis also das Risiko hast du immer bei Selbstbau |
elhoni
#3 erstellt: 08. Aug 2010, 15:02 | ||
servus erst mal danke Ja stimmt schon allerdings hatte ich bezüglich des Mivoc schon oft gehört das er in grossen gehäusen zwar tief geht aber weder trocken noch schnell 2 problem das er fast immer gehäuse hat wo die anhebung mit eingerechnet wird! die hab ich nicht un werd mir auch nicht zulegen!da ich ja ne Super endstufe habe und meine Weiche auch vollkommen reicht!also wird er sich bestimmt anderst anhören! deshalb meine frage Weil den Tiw hatte ich schon vor jahren mal in dem Sub t40 gehäuse mit damals dem Visaton Modul un die kombi ging schon sau gut!!!ohne subsonic un anhebung usw... jetz mit 15 hz subsonic mehr leistung und kontrolle könnte der au besser!!! Kann halt gerade nur nicht optimal aufstellen un dan vieleicht doch lieber 2 bauen um eventuell mehr erfolg zu haben! gruss |
-Euml-
#4 erstellt: 08. Aug 2010, 20:58 | ||
Trocken bleibt der solange wie du keine Zimmerpflanze drauf stellst und die Membran bewegt sich immer gleich schnell egal in welchem Gehäuse der Arbeitet was du meinst ist das der Unpräzise wird, und ja das wird er weil die Gruppenlaufzeit steigt, dagegen kann man aber was machen zB. noch etwas großer und Tiefer abstimmen so das der langsam abfällt dann drückst du den Anstieg der Gruppenlaufzeit in tiefere Frequenzen, so tief das das Ohr diese da garnicht mehr Hört ... das müsste ich dann aber noch mal genauer Simulieren wie weit man das mit dem Treiben kann ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit den in ein CB zu stecken und zu entzerren
keine Thema dann berechne ich halt was ohne Anhebung
ja klar aber gegen einen AWX kommt der nicht an weder gegen einen noch gegen zwei, der AWX liefert fast genau die selben Ergebnisse in 140L wie der Visaton in 200L und macht sogar noch etwas mehr und hat auch noch eine geringere Gruppenlaufzeit wenn du die Gehäusedaten noch hast oder gar einen Bauplan dann gebe ich das mal in die Simu ein und berechne gleich mal was passendes mit dem AWX welcher den Visaton in allen Belangen Schlägen insbesondere in dem am Offensichtlichsten und mit am Wichtigsten, der Membranfläche die sogar dafür das der AWX trotz seiner 5mm XMax den Visaton mit seine 13,5mm schlägt und hier kommt noch was hinzu, je weniger sich das Chassi bewegt und so weniger Verzerrung entsteht also wenn dir das Gehäuse so gefällt und du die Gehäuseangaben hast kann ich das als Vorbild nehmen und dem AWX eins berechnen was dem nahe kommt |
elhoni
#5 erstellt: 09. Aug 2010, 16:14 | ||
hallo danke dir für antworten werds jetz so machen werd mir einfach genau 2 mal den SUB ZERO nach bauplan mit dem aktiv modul AM 120bauen! da diese kombi anscheinden perfekt ist dan passts hundert protzentig!!! un nemm meine apart endstufe für die sateliten dan passt s auf jeden fall danke noch mal! werd mal en bericht reinsetzen wens fertig ist! mfg honi |
Subwoofer für Heimkino/Musik DoNuT am 16.04.2003 – Letzte Antwort am 21.04.2003 – 10 Beiträge |
Welcher Subwoofer für Musik? Limiter_db am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
Suche Subwoofer für Musik mtclhifi am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 3 Beiträge |
(Musik)Subwoofer für 25m2? artie am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Musik Vilipp93 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 6 Beiträge |
Suche Subwoofer für Musik P.W.K._Fan am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Musik <gabba_gandalf> am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 25 Beiträge |
Subwoofer für Musik gesucht Erdix am 24.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 9 Beiträge |
Welcher präzise Subwoofer für Musik? RealC am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 16 Beiträge |
Suche einen Subwoofer für Musik Tom2k am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.447
