HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Sub für 400€ Neu/Gebraucht | |
Sub für 400€ Neu/Gebraucht+A -A |
Dorfkind
#1 erstellt: 26. Aug 2010, 19:07 | |
Hallo, also ich brauche einen sub für unser 28,5qm großes Wg-Wohnzimmer. Zur zeit habe ich 2 Viecher mit Sica .426 Chassis aber da fehlt untenrum eben was. Der Traum vom Betthorn fällt leider flach weil sich nen Bett im Wohnzimmer so toll macht. Der sub soll vor allem gut Musikwiedergeben können und sollte pegelmäßig von den Viechern nicht allzu doll abgehängt werden. |
-Euml-
#2 erstellt: 27. Aug 2010, 14:22 | |
und wie wäre es das Betthorn noch einen Boden zu geben und es auf die Seite zu stellen und als Schrank zu "tarnen" ansonsten denk mal über ein Eckhorn 18 nach leider sind die Viecher Hörner die am liebsten von Hörnern begleitet werden möchten, ansonsten lassen die den Sub sehr schnell träge klingen |
Dorfkind
#3 erstellt: 30. Aug 2010, 22:33 | |
Was sind denn so die Unterschiede zwischen dem Betthorn und dem Eckhorn 18? [Beitrag von Dorfkind am 30. Aug 2010, 22:34 bearbeitet] |
-Euml-
#4 erstellt: 31. Aug 2010, 08:51 | |
das Betthorn ist halt 2 x 1m und läuft mit einem Eminence Kappa 15 LF oder Kappalite 3015LF das Eckhorn 18 ist kleiner dafür etwas Höher und es nutzt als Hornverlängerung die Raumecke und verbaut wird ein Mivoc AWX 184 oder ein Ravemaster BSW 184 II |
Dorfkind
#5 erstellt: 31. Aug 2010, 10:15 | |
Danke für die schnelle Antwort. Wo liegen denn klanglich die Unterschiede? |
-Euml-
#6 erstellt: 31. Aug 2010, 18:25 | |
naja ein Eckhorn klingt je nach Raum etwas anders und beide in einem Raum aufstellen und vergleichen wird wohl keiner machen ich würde aber mal sagen das das Eckhorn nicht so Brutal und hart spielt und eh etwas weicher und nicht ganz so Präziser einfach wegen dem Treiber es gibt aber einige Eckhorn und Betthorn-Besitzer hier vielleicht kannst du mal rumhören und dich dann Entscheiden |
Dorfkind
#7 erstellt: 31. Aug 2010, 19:29 | |
Na ich glaub mit nem als Schrank getarnten Betthorn dürfte ich durchkommen. Dachte bloß das es im nicht DIY-Bereich noch Alternativen gibt weil ja so ein Betthorn nen ziemlichen Aufwand mit sich bringt in Bezug auf Zeit und rumfahren. |
-Euml-
#8 erstellt: 31. Aug 2010, 19:56 | |
naja ein Horn ist ein Horn und kann nur von einem größeren Horn übertroffen werden ... bzw. um damit gleich zu ziehen müsstest du ein ähnlich großes Horn kaufen und die sind sehr sehr teuer ... so im Mittleren 4-Stelligen bis unterm 5-Stelligen Betrag musst du da rechnen zB. die von JBL = http://www.musicandm...ubwoofer-p-5606.html [Beitrag von -Euml- am 31. Aug 2010, 19:57 bearbeitet] |
Dorfkind
#9 erstellt: 31. Aug 2010, 20:38 | |
Oh dann werd ich glaube wohl beim Selbstbau bleiben. Was sind denn die Unterschiede der von dir genannten Chassis vom Betthorn? Oder konkret gesagt, welches Chassis und welchen/s Verstärker/ Aktivmodul würdest du verwenden bei 400€ Budget inklusive Holz? |
-Euml-
#10 erstellt: 01. Sep 2010, 00:49 | |
eigendlich sind die fast Identisch der Eminence Kappa 15 LF ist günstiger der Eminence Kappalite 3015LF hat eine höhere Auslenkung und kommt somit später an seine grenzen kostet dafür ein paar Euro mehr klanglich sollte es keinen unterschied machen da die restlichen TSP fast komplett übereinstimmen als Aktivmodul würde ich ein Detonation nehmen da die keine feste Bassanhebung haben wie zB. die Mivoc und den recht Linearen F-Gang nur unnötig verändern ... auch gut wäre ein Reckhorn A-403 da kannst du dann auch noch einiges einstellen in meinen Augen am besten wäre aber Aktivweiche + Endstufe als Weiche die BEHRINGER CX2310 = http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm als Wohnzimmer-Endstufe THE T.AMP S-150 = http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm oder wenn dich Lüfter nicht Stören die THE T.AMP TA600 MK-X = http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htm |
elhoni
#11 erstellt: 01. Sep 2010, 12:29 | |
servus dan könntest dir aber auch Das Tier bauen! da kommst mit holz chassie un aktiv modul an deine 400 euro sch#ätze aber fällt durch wegen der grösse mfg |
elhoni
#12 erstellt: 01. Sep 2010, 12:30 | |
servus dan könntest dir aber auch Das Tier bauen! da kommst mit holz chassie un aktiv modul an deine 400 euro schätze aber fällt durch wegen der grösse von Cerwin vega gibts auch Sehr gute hörner die weniger kosten!!!! mfg |
-Euml-
#13 erstellt: 01. Sep 2010, 15:14 | |
das Tier ist ein Bassreflexsubwoofer mit dem Mivoc AWX 184 und das kommt nicht mal ansatzweise an ein Basshorn ran ... und die Cerwin Vega Subs sind PA-Subwoofer die erst ab 40/45Hz loslegen und für Zuhause ehr nicht besonders gut sind, das sind mehr Prügelsubwoofer für Beschallen und nichts HiFi Taugliches |
flo42
#14 erstellt: 29. Dez 2010, 10:40 | |
nur um es anzumerken das tier ist ein hybrid legt bei 40hz (-8db) los. kickbass mit großem nutzbassbereich, aber nichts in richtung tiefbass. |
elhoni
#15 erstellt: 29. Dez 2010, 20:38 | |
Servus das Tioer ist ein Hybrid un kein BR un Viech und tier passen recht gut zusammen! ausserdem gings ja um musik un nicht um HK also tief muss es ja nicht sein! |
flo42
#16 erstellt: 29. Dez 2010, 20:56 | |
hab ich das nicht bereits deutlich gesagt?
40hz bei -8d ist auch für (bestimmte)musik schon recht wenig, der te muss wissen ob es ihm reicht- mir würds locker reichen. allerdings würd ich mir keinen sub kaufen der bis ich vermute mal 50 oder 55hz läuft(+-1db) und ein super kickteil ist, wo ich doch kickhörner bereits habe und die auch recht tief laufen. hast du erfahrungen wie es mitm viech läuft? ich wäre etwas skeptisch da: hybrid ist halt auch n bisschen scheiße weil n bisschen br (br und horn soll ja nicht passen-vorallem beim viech) |
Silbermöwe
#17 erstellt: 29. Dez 2010, 20:59 | |
Ich hab einen Yamaha NS SW700 und bin damit ansich ganz zufrieden. Der kostet um die 400€ und hält auch ordentlich pegel. |
Canton GLE 490 Sub gesucht ! 400 ? Phantom_2.0 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 10 Beiträge |
Sub gesucht (ca. 400?) Maaatin am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 39 Beiträge |
Sub bis 400 Euro gesucht tracertong am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 20 Beiträge |
Einschätzung ? Elac 111 Sub gebraucht oder XTZ W8.16 neu? Abbuzze_0 am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 3 Beiträge |
Welcher Sub ? albundy883_ am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 9 Beiträge |
Sub neu anschließen f+c_hifi am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 2 Beiträge |
welchen (canton)woofer bis 250? (gebraucht/neu) Leatherface_3 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 5 Beiträge |
Sub für 40m². flipson am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 4 Beiträge |
Suche Subwoofer von 400 - 500? xXDasherXx am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 24 Beiträge |
Sub für Canton Vento 890 . Budget bis 400? Venom77 am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 16 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.272
