Aktiv Sub an Stereo Vollverstärker anschliessen brauche Hilfe
NIGHT_83
#1 erstellt: 22. Sep 2010, 16:39
Hallo habe einen Onkyo A9377 Vollverstärker der einen Preout Ausgang hat (Rot - Weis Chinch) kein Sub Preout, habe heute mein oehlbach nf 1 y kabel bekommen weiss aber nicht an welchen der beiden preouts ich das kabel anschliessen soll.
Der Sub Magnat Monitor Supreme Sub 301 A hat 2 ganz normale Chinch Eingänge, was ich noch fragen wollte hab ich irgendwelche nachteile da es nur ein normaler preout und kein sub preout ist müsste ich noch etwas nach kaufen oder gehts auch so?.
Gruß und danke für die Hilfe
Christian
[Beitrag von NIGHT_83 am 22. Sep 2010, 16:40 bearbeitet]
audiophilanthrop
#2 erstellt: 22. Sep 2010, 20:13
2 Pre-Out-Buchsen am Verstärker, 2 Eingangsbuchsen am Sub - paßt doch.
Der einzige Nachteil solcher Lösungen ist halt, daß die Front-LS nicht entlastet werden (weil sich im Verstärker keine Frequenzweiche befindet - im AVR macht das der DSP), man kann sozusagen nur unten mit dem Sub anstückeln (Trennfrequenz dann weit runter) oder - wenn man denn will - Krawumm machen.
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 22. Sep 2010, 20:25
der PRE OUT ist in Stereo (L, R),
der AktivSub hat ebenfalls 2 Eingänge,
du brauchst also idealerweise ein ganz normales 2-kanaliges Cinchkabel (Stereo).
Es reicht aber auch ein 1-kanaliges oder Y-Split-Kabel, da Tiefbässe zu 99% in Mono abgemischt werden.
Du musst lediglich den Sub etwas weiter aufdrehen, wenn nur 1 Eingangskanal belegt ist.
Wie du schon selbst sagst, muss ein Y-Split so angeschlossen werden, dass nur einer der PRE OUTs belegt wird (egal ob L oder R).
PRE OUT ist grundsätzlich gut, da hier immer ein Signal anliegt, es also nicht von irgendwelchem Bass-Management oder Dekodiernormen abhängt (wie bei SUB OUT).
Außerdem enthält es auch Mitten und Höhen (werden im Sub ausgefiltert), was die Reaktion einer evtl. Einschalt-Automatik verbessern kann (je nach Sub).
Gruss,
Michael
ooops, zu langsam ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 22. Sep 2010, 20:28 bearbeitet]
NIGHT_83
#4 erstellt: 22. Sep 2010, 20:26
Hallo und danke erstmal für deine Antwort nur hab ich mir erst nen Y Kabel von Oehlbach gekauft 2x Chinch auf 1x Chinch ist nen extra Subwooferkabel.
Die 2 Enden in den Sub ist klar nur wo pack ich das andere in den Preout hin in den Roten Chinch oder in den Weisen oder ist das egal.
Wegen den Lautsprechern Entlasten das macht nichts, lasse alles über den direkt modus vom verstärker laufen haben dann automatisch etwas weniger bass als normal.
@ Mwf
Danke auch für deine Antwort das hat mir dann schon etwas weitergeholfen =)
Gruß Christian
[Beitrag von NIGHT_83 am 22. Sep 2010, 20:29 bearbeitet]
Zr1_R
#5 erstellt: 22. Sep 2010, 20:32
Wird das Kabel nicht andersherum angeschlossen?
mir ist irgendwie so... sonst hat das von Stereo auf Mono doch kein sinn wenn du nur den R oder L Channel vom Verstärker Pre-Out nutzt.
audiophilanthrop
#6 erstellt: 22. Sep 2010, 21:24
Leichter Fehlkauf. Kommt vor.
Du kannst froh sein, daß die Kanaltrennung kommerziellen Stereo-Musikmaterials unterhalb von ca. 200 Hz gegen null tendiert. Will heißen, im Normalfall ist das in der Tat egal. Es darf nur kein Kanal ausfallen...
Subwoofer an Stereo Vollverstärker Trennen brauche Hilfe
NIGHT_83 am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  7 Beiträge
aktiver sub an stereo vollverstärker?!
dcc am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  19 Beiträge
Aktiv-Woofer an Vollverstärker
gooa am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  7 Beiträge
Aktiv Subwoofer an Vollverstärker
Magnat_freak am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe "Guten aktiv Subwoofer"
dante22101988 am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  7 Beiträge
Aktiv Sub an Stereo Verstärker?
tightalta am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  21 Beiträge
Hilfe bei Aktiv-Sub
-SoNiC- am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  2 Beiträge
Teufel A610SW an Stereo-Vollverstärker
PS3-Mareike am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  3 Beiträge
Aktiv Sub hilfe...!
Hahnator am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  5 Beiträge
HILFE Subwoofer an Stereo Verstärker anschliessen
LowriderMAN am 01.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.156
