Atomic Manhattan am Hifi-Verstärker
Dickerrüssel
#1 erstellt: 18. Nov 2010, 21:52
Ich habe einen Atomic Manhattan auf 2 Ohm laufen und ihn an meinen Technics SU-V5 angeschlossen.
Es dröhnt eigentlich ziemlich gut, aber nun suche ich einen Verstärker, mit dem ich den Sub richtig betreiben kann. Ich hatte schon überlegt mir eine Endstufe zu kaufen ne Autobatterie mit Ladegerät ins Zimmer zu stellen.
Bin mir halt nicht so sicher da der Sub 500Watt Sinus hat und mein Verstärker gerade mal 70Watt hat :/
Ich will halt das der Sub dann auch mit 500 Watt läuft und nicht nur mit 70Watt.
Könntet ihr mir da etwas gutes empfehlen ? Oder halt einen Spannungswandler für 100 Euro kaufen der 1500 Watt betreibt, dann Endstufe drann und da halt den Sub drann schließen, aber leider habe ich mal so gar keine Ahnung von diesem gebiet ):
Ich entschuldige mich jetzt schon einmal für die Rechtschreibfehler (:
schraddeler
#2 erstellt: 19. Nov 2010, 08:39
Vermutlich hast du en Atomic Manhattan 10, da du schreibst du würdest ihn mit 2 Ohm betreiben ebenso vermutlich in der Version mit 2 Schwingspulen à 4 Ohm? Da würde ich als erstes mal den Sub nicht mit parallelgeschalteten Schwingspulen betreiben, sondern jede an einen Ausgang des Verstärkers anschließen. Dadurch erhöht sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die nutzbare Ausgangsleistung des Verstärkers.
Wenn die erziehlbaren Pegel dann immer noch nicht reichen, würde ich mir sowas http://www.thomann.de/de/behringer_a500_studioendstufe.htm zulegen, das sollte dann ausreichen den Sub adäquat anzusteuern.
Vom Einsatz von CarHifi-Equipment ist bei Heimanwendungen im allgemeinen eh abzuraten, wenn du wie du selbst sagst keine Ahnung davon hast erst recht .
Was hat dich überhaupt bewogen einen CarHifi-Sub einzusetzen, weil für den mußtest du ja auch noch ein Gehäuse bauen? Wenn ich den UVP von dem Chassis sehe, dafür bekommt man ja auch schon was ganz ordentliches mit Gehäuse und Endstufe http://www.teufel.de/subwoofer/t1000-sw.html .
gruß schraddeler
ev13wt
#3 erstellt: 19. Nov 2010, 10:25
Bei 2 Ohm geht eventuell die Endstufe die du jetzt hast kaputt, auf jeden Fall wir die zu heiss. Steht ja hinten auch drauf, nicht weniger als 4 ohm bei 2 Lautsprechern.
Des weiteren ist ein Auto Subwoofer auch auf ein Auto (Raum) abgestimmt, dein Zimmer ist viel zu gross, deshalb dröhnt es auch eher vor sich hin statt sauberen und starken Bass zu liefern. Mehr Watt hilft da eh net.
Natürlich kannst Du eine Endstufe (Auto) mit Batterie anschliessen, aber ein Spannungswandler in der stärke kostet viel mehr als ne ordentliche Endstufe in der Bucht. Es gibt hier ja auch den Thread sticky dazu hier im Forum "Allgemeines".
500 Watt macht der Sub bestimmt nicht, das steht da nur drauf. Mit 100 Watt oder 200 Endstufe biste gut bedient.
[Beitrag von ev13wt am 19. Nov 2010, 10:27 bearbeitet]
Dickerrüssel
#4 erstellt: 19. Nov 2010, 10:52
Erstmal danke für die Antworten (:
Also ich habe den Atomic Manhattan 12^^
Aber wie meinst du das mit dem Anschluss ? Soll ich einfach 4 Kabel hinten an den Verstärker anschließen ? Also dann nicht am Subwoofer verbinden ? Müsste dan meinen zugeklebtes Gehäuse aufschneiden, wäre kein Problem, aber wenn es wirklich so viel ausmacht werde ich das wohl gleich mal machen. Ich habe den Sub hier im Forum gebraucht geschossen für 70 Euro bin eigentlich sehr zufrieden damit (: Ja der Verstärker wird zu heiß, wenn ich auch etwas lauter höre dann schaltet er sich kurz ab. Hat denn noch jemand ne günstige Endstufe zu verkaufen(home) Was neuen will ich mir auch gar nicht kaufen, ehr was gebrauchtes alten, das ist ehe das beste meiner Meinung nach =P. Achja den Sub habe ich in 65 Liter BR gehäuse gebaut (selber) läuft ziemlich gut, hat mir der verkäufer auch geraten. Mein Zimmer ist nicht so groß =P
Wie gesagt der Bass ist sehr gut auf geringer Lautstärke.
[Beitrag von Dickerrüssel am 19. Nov 2010, 10:54 bearbeitet]
schraddeler
#5 erstellt: 19. Nov 2010, 11:10
Genau du darfst nicht am Subwoofer brücken, sondern beide Ausgänge am Verstärker nutzen. Dann wird die Geschichte auch mit Sicherheit lauter spielen. Aber unbedingt die Polarität beim Anschließen beachten sonst schrottest du die Schwingspulen. Nicht vergessen den Balancesteller in die MItte zu drehen.
gruß schraddeler
Dickerrüssel
#6 erstellt: 19. Nov 2010, 11:25
gruß schraddeler
Was meinst du damit ?=P
Also halt also halt nach Farbe anschließen ? Danke für die Antwort (: Upps, fail ich weiss was du jetzt meinst xD Was passiert, wenn es nicht so ist ? ALso soll ich 1x an A und 1x an B anschließen und nicht beide an A `?
[Beitrag von Dickerrüssel am 19. Nov 2010, 11:44 bearbeitet]
schraddeler
#7 erstellt: 19. Nov 2010, 12:34
gruß schraddeler
Damit meine ich das du den Balancesteller ( das ist der Drehknopf unten rechts über dem "balance" steht, unterhalb des mit MM/MC beschrifteten Druckschalters) in die Mittelstellung bringen sollst, also das die Markierung auf dem Knopf auf die mit "center" beschriftete Position ausgerichtet ist.
Du sollst einmal an "Main L" anschließen und einmal an "Main R" und dabei die Polarität, in deinem Sprachgebrauch also die Farben beachten. Wenn die Polarität nicht stimmt, dann hörst du nix, aber die gesamte Leistung des Verstärkers wird in den Schwingspulen in Wärme umgewandelt, und das machen die nicht lange mit.
gruß schraddeler
Dickerrüssel
#8 erstellt: 19. Nov 2010, 13:23
Ok, danke dir werde das denn jetzt mal probieren (:
Bringt das denn viel mehr power ?=P
Dickerrüssel
#9 erstellt: 19. Nov 2010, 17:01
Danke, läuft ziemlich gut, Verstärker schaltet sich auch nicht mehr ab (: Dröhnt halt noch besser =P
Endstufe für Atomic Energy 12S4
hio am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  10 Beiträge
sub an hifi verstärker ?
vwtyp3 am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer / Bassrolle / Hifi-Verstärker?
sonicfire am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  25 Beiträge
Wichtig!!! Eltax - Subwoofer Atomic A-10
Simius am 05.03.2003  –  Letzte Antwort am 05.03.2003  –  4 Beiträge
Subwoofer und Vintage Stereo Hifi Verstärker
wolkenlos am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  6 Beiträge
passiv SUB an Hifi-Verstärker anschliessen?
zero84 am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  7 Beiträge
verstärker am aktiv subwoofer ausgang
superman am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  5 Beiträge
2 Subwoofer am Verstärker AM80
Depmode am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  2 Beiträge
neuer Verstärker am alten Subwoofer
eisbaum am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  5 Beiträge
Kaufberatung Car-hifi set
abcc am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedEuphorismus
  • Gesamtzahl an Themen1.558.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.896
