HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » 2 Verstärker (AV Receiver + Stereoamp) - 1 Subwoo... | |
2 Verstärker (AV Receiver + Stereoamp) - 1 Subwoofer gemeinsam nutzen+A -A |
Loewejünger
#1 erstellt: 20. Nov 2010, 16:04 | |
Hallo zusammen, bitte um kurze Info, ob bei dieser Konstellation Bedenken bestehen (wenn ja warum) oder ob es problemlos funktionieren wird. (Sub wird erst noch angeschafft, aber hab schon einen gefunden, der mir gefallen würde, s.o.) Fakten: 1 AV Receiver 5.1 mit sub out (cinch) 1 reines Sterosystem ohne sub out (2 Kanal, also Anschluss des Subs über die high level Eingänge möglich) 1 Sub (Scandyna Bass Station, high + low level Eingänge, kein Schalter zur Auswahl, Signalerkennung im "Auto"modus ) Problem: - Die Fronts des 5.1. werden bereits manuell geschaltet zum jeweiligen Verstärker, soweit unproblematisch. - Sub soll gemeinsam genutzt werden, Umschalten über Switch etc soll vermieden werden. - Ja, beide Systeme sollen nebeneinander laufen. - Quelle der Stereoamp (analog) ist auch an AVR angeschlossen (digital), um Quelle auch über AVR mit Soundmodi wiedergegeben werden zu können. In der Regel aber nur über Stereoamp. Bei AVR- Wiedergabe wird aber die Steroamp automatich eingeschaltet, sodass dann das Signal doppelt zum Sub kommen würde, einmal an high level, einmal am low level Eingang des Subs. Was ist zu erwarten? Angaben über Aufbau des Gerätes sind derzeit nicht zu bekommen (BDA etc. gibt keine Auskunft) a) Rauch etc. :-( b) Beide Signale werden verarbeitet, ohne Schäden, mit unsauberem Klangbild. c) Beide Signale werden verarbeitet, ohne Schäden, mit kaum verändertem Klangbild. (Signalwege sind jeweils sehr kurz gehalten) d) vermutlich schaltet der jeweilige Eingang am Sub ein, der zuerst das Signal bekommt, den anderen stumm. (wobei ich davon ausgehe, dass beide Signale auf der selben Platine kommen, sobald high level über Kondensatoren gelaufen ist, und beide Eingänge stets aktiv sind. Danke für alle Hinweise |
2 Verstärker 1 Subwoofer. möglich? H3ld22 am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 2 Beiträge |
System: StereoAMP, 2xLS, aktivSub möglich? WohnheimMUC am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 6 Beiträge |
KL + Sub an StereoAmp Àtheos am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer als Verstärker nutzen artzuk am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 7 Beiträge |
Anschluß Subwoofer - AV-Receiver Landeierclan am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 2 Beiträge |
2 aktive Subwoofer an 1 AV-Receiver, möglich? nick024 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 7 Beiträge |
2 Kanäle @ 1 subwoofer Willi.N am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 22 Beiträge |
Subwoofer dual nutzen? choco75 am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 4 Beiträge |
Subwoofer ohne AV-Receiver ? Xrossfire am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 31 Beiträge |
Subwoofer an 2 Verstärker anschließen stone-deaf am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.271
