HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an Verstärker Yamaha AX397 | |
Subwoofer an Verstärker Yamaha AX397+A -A |
Frani
#1 erstellt: 24. Nov 2010, 17:59 | |
Besteht die Möglichkeit an den Yamaha Verstärker AX397 den Yamaha Subwoofer YST SW012 anzuschließen? Vielen Dank für eventuelle Hilfestellungen. Frani |
waschddl
#2 erstellt: 25. Nov 2010, 00:11 | |
Normalwerweise hängt man einen Subwoofer an einen "Pre-out" Ausgang. D.h. man nutzt nur die Vorstufe des Verstärkers, die Endstufe ist in den Subwoofer integriert. So etwas hat der AX397 nicht. Du könntest den Sub an die normalen LS-Klemmen hängen. Ob da was gescheites dabei rauskommt wage ich zu bezweifeln... |
egger_02
#3 erstellt: 25. Nov 2010, 00:48 | |
Bloß nicht mit einem High-Pegel Signal an einen Chinch-Anschluß. Gibt Kleinholz!!! Wenn Du technisch versiert bist, den aktiven Subwoofer öffnen und direkt an die Membran das LS-kabel anlöten. Beim Verstärker an den B-Kanal anschließen, einen Kanal, also entweder rechts oder links. Das Kabel des aktiven Subwoofers tot legen. Glaube aber nicht, daß es toll klingt. wenn Du nicht soviel schraubst, lass es lieber. Besorg Dir einen passiven Subwoofer. Gibt es meist schon günstig http://hdtv-praxis-blog.blogspot.com/ |
RalphK
#4 erstellt: 25. Nov 2010, 01:02 | |
du willst also ihn über B-Ausgang - OHNE frequenzweiche! - verstärken lassen -verschenktes 'potential' -gibt auch kleinholz. Schonmal nen sub gesehen, der 10 kHz spielen kann? -Bitte, bitte NICHT an die Membran anlöten... |
waschddl
#5 erstellt: 25. Nov 2010, 01:05 | |
hm... normalerweise hat doch ein Sub ne Frequezweiche eingebaut oder? Es KANN alles funktionieren, hab das selbst schon getestet, mehr allerdings auch nicht. Das Ergebnis wird in beiden Fällen so sein dass du damit nicht zufrieden bist. Da solltest du dich denke ich schon nach andren Möglichkeiten umschauen. Ander Verstärker/AVR. |
RalphK
#6 erstellt: 25. Nov 2010, 01:15 | |
ja, normalerweise hat ein sub ne FW. aber hast du eggers post gelesen?
das währe, bestenfalls nur für den subwoofer, tödlich... [Beitrag von RalphK am 25. Nov 2010, 01:17 bearbeitet] |
Subwoofer an Yamaha AX397 - wie? Commander99 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 2 Beiträge |
Passiven Subwoofer anschließen gröbi am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer an alten Verstärker? "oemmes" am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 7 Beiträge |
Subwoofer an "alten" Verstärker G.S.-H. am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha AX-540 Keax am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha AX-596? westcoast am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Stereo-Verstärker? Problem... Einskaldir am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha Pianocraft PeBi am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha Receiver André009 am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Stereo-Verstärker malexh am 30.12.2002 – Letzte Antwort am 12.01.2003 – 6 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.271
