HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Kennt jemand einen 6 ohm Subwoofer? | |
Kennt jemand einen 6 ohm Subwoofer?+A -A |
Newdub
13:31
erstellt: 05. Dez 2010, |||
Hi... Ich suche einen 6 ohm passivsubwoofer für meine stereoanlage. Der woofer sollte nicht mehr als 100€ kosten und kanm max. belastung bis 600w haben. Weis jemand wo es sowas gibt und kann mir vorschläge machen??? Thx im voraus!!! |
ehemals_Mwf
17:17
Moin, vergiss Passiv-Subs ![]() AKTIVSubs sind heutzutage kaum teurer -- auch gebraucht interessant -- und lösen -- neben den Ohms und Watts -- Probleme, die du z.T. noch garnicht auf dem Zettel hast: -- Frequenzweiche (= keine plärrigen Mitten aus dem Sub) -- Pegel- und Klang-Einstellung (passend zu den Main-LS) Deine Fragen kommen hier immer wieder, zuletzt hier: ![]() ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Dez 2010, 17:18 bearbeitet] |
Newdub
20:37
Ich weis scho, das aktiv subs besser sin aba ich kann halt nur nen passiven anschließen ( mir fehlen die anschlüsse an der anlage). Meine anlage is scho weng älter und dann geht des halt net. ( ich brauch trotzdem ne weiche ) Gruß |
ehemals_Mwf
21:02
... ich wusste, ich hab in meiner Argumentation was vergessen... ![]() AktivSubs sind überall anschließbar, d.h. auch über LS-Kabel ganz normal wie ein Passiv-LS ![]() Falls diese Anschlüsse ("High-Level") fehlen, hilft soetwas preisgünstig aus dem CarAudio-Bereich: ![]() Einfach parallel zu den Haupt-LS anklemmen, dabei die üblichen Ohmzahl- und Watt-Bedenken von passiven LS vergessen, und los gehts... -------------------- Häufig empfohlener preisgünstiger AktivSub mit Hi-Level-Eingängen: Mivoc SW 1100 A, hier sogar noch innerhalb deines Preis-Limits: ![]() |
Newdub
22:15
sry aber ich kann dir etz net ganz folgen... du sagst ich kann an meiner alten stereoanlage auch einen aktiv subwoofer anschließen? ich erklär dir einfach mal wie des an meiner anlage aussieht: also... hinten an der anlage sin 2 klemmen eine rote und eine schwarze... an meinen alten lautsprechern sin 2 dünne kabel 1 rotes und ein schwarzes, die ich dann in die klemmen der anlage stecke. was genau brauch ich dann um einen sub da anzustecken??? ps: kannst du mir vielleicht einen guten sub von ![]() thx |
ehemals_Mwf
22:59
Ein LS-Kabel -- kann auch dünn sein, da keine Leistung fliesst -- zusätzlich in die Klemmen einführen. Wenn das hinten am Amp zu tüdelig /zu eng wird, das originale LS-Kabel irgendwo auftrennen (zertrennen) und dort eine Y-Verteilung per Lüsterklemme o.ä. schaffen, also einen PARALLEL-Anschluss beider LS (Main und AktivSub) herstellen. Die zusätzliche neue Leitung mit den Hi-Level-IN-Klemmen am AKTIVSub verbinden, fertig. ![]() Also genauso wie einen PASSIVSub verbinden (*), der allerdings -- ein dickeres Kabel brauchen würde -- dessen Ohms und Watts berücksichtigt werden müssten
Den oben genannten Mivoc gibts auch beim großen C (als 1A-Ware etwas teurer): ![]() Gruss, Michael ------------------- (*) = mir schwant gerade, dass du evtl. den PassivSub wie bei Sub/Sat-Systemen der 80/90er Jahre zwischenschalten willst, d.h. die Main-LS am Sub anschließen. Das geht auch beim AKTIVSub, in dem du sie am High-Level-OUT anklemmst. Dort werden die Haupt-LS evtl. (etwas) von den Bässen entlastet. Ob das besser klingt ist die Frage, Vorteil wäre für dich der Wegfall von Kabelaufttrenn- /Lüsterklemm-Aktionen ... ![]() Das Kabel vom Amp zum Sub sollte dann allerdings etwas dicker sein, da ja das Haupt-LS-Signal auch dort drüber läuft. [Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Dez 2010, 23:04 bearbeitet] |
Newdub
23:44
Das heißt wenn mir es nicht zu eng wird muss ich nix zertrennen etc... Also brauch ich nur ein zusätzliches LS-Kabel (wo auch dünn sein kann), des wo ich in die klemmen an meiner anlage stecke und des andere ende in den aktiv sub. Sendet die anlage dann net auch hoch und middle töne an den sub???? Ps: findest du vielleicht auch noch nen etwas günstigeren sub von conrad - des wär echt cool Gruß [Beitrag von Newdub am 05. Dez 2010, 23:48 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
00:33
erstellt: 06. Dez 2010, |||
Tut sie. Aber der Sub filtert für sich das gewünschte raus, einstellbar (obere Grenze, "Crossover") meist von 50 Hz (= nur Tiefstbass) bis 150 Hz (= breitbandige Schub-Verstärkung untenrum, auch Stimmen, für Miniatur-LS ein Muss ![]() |
Apalone
00:52
der Sub hat eine eigene Frequenzweiche, die trennt! Wieso bist du so auf den EXTREM TEUREN ANBIETER Conrad fixiert?? Alles v dem ist drastisch überteuert!!! |
Newdub
00:57
Also fakt ist ich kann einen aktiv woofer ohne bedenken mit einem LS- Kabel an meiner anlage anstecken. Das mit dem filtern und so übernimmt der woofer und ich muss (mit genug platz in der klemme) keine zertrenn aktion machen. Ps: hast du etz noch einen guten, etwas günstigeren woofer gefunden??? Thx |
Newdub
01:00
Ich weis das es da sehr teuer ist aber das hat private gründe. Trotzdem thx |
Newdub
01:03
Kann mi jemand einen guten aktiv subwoofer von conrad (bis max. 90€ bitte) vorschlagen bzw empfehlen? |
Amperlite
01:19
So etwas existiert nicht. Weder Conrad, noch sonst ein Anbieter hat etwas zu verschenken. Ab etwa 250 Euro kann man von sinnvollen Geräten sprechen. [Beitrag von Amperlite am 06. Dez 2010, 01:21 bearbeitet] |
Newdub
16:21
Bei mir existiert so was scho... |
boep
16:27
Sub bis 90€ gibts, ja. Du hast von "gut" gesprochen, das wirst du bist 90€ nicht finden. |
Apalone
16:53
Was existiert bei dir wo in welcher Form?? |
Newdub
20:13
Ein (guter) subwoofer für 90€. Die antwort war eigtl für Amperlite |
spl-junkey
23:24
bist du sicher das das so einfach geht? wie sieht es denn mit dem übersteuern aus? |
ehemals_Mwf
00:27
erstellt: 07. Dez 2010, |||
Im Prinzip ja. Welches Übersteuern? -- des Haupt-Verstärkers (1) -- des "Hi-Lo"-Adapters (2) -- der Eingangsschaltung des Subs ("High-Level") (3) -- der Sub-Endstufe (4) 1 -- keine Änderung, der AKTIVSub belastet nicht) 2 -- ist z.T. ein Problem, die einfachen Hi-Lo-Adapter aus dem Car-Bereich (mit kleinem Widerstands-Teiler) sind nur für die bei Standard-CarAmps üblichen ~30-40 Watt an 4 Ohm ausgelegt, sind also nicht Party-fest mit Leistungs-stärkeren Home-Amps. Ich habe bei Tests schon mal die kleinen 1/4 W-Widerstände angeschmort ![]() 3 -- üblicherweise kein Problem, da interner Spannungsteiler mit ausreichender Belastbarkeit 4 -- kein Problem, der Sub ist ja im Pegel einstellbar Gruss, Michael |
6 Ohm mit 4 Ohm verbinden? getodak am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 9 Beiträge |
Kennt jemand diesen Magnat-Subwoofer? Stephchan am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 3 Beiträge |
Subwoofer / Receiver Ohm-Angabe BassMasta am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 3 Beiträge |
6 Ohm Satelliten an Magnat Cubus passiv speckmann am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 4 Beiträge |
4 ohm box an 6 ohm verstärker ausgang Solex_Heizer am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 4 Beiträge |
Kennt jemand den HECO Horizon 10A Subwoofer? Xscale am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 3 Beiträge |
Kennt jemand diesen Subwoofer (Fa. Novex)? Tomi28 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 2 Beiträge |
Kennt jemand den Mirage PS-8 Subwoofer? MerBe am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 5 Beiträge |
Wer kennt diesen Push/Pull PA Subwoofer? ribfreak am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 6 Beiträge |
8 Ohm Subwoofer und 4 Ohm Satelliten mixer_2130 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.366
