Canton SUB 10 an 2.0 System
007Alex007
#1 erstellt: 13. Jan 2011, 11:21
aktuell betreibe ich ein Stereo System mit zwei Canton GLE490 die an einem Onky SR507 hängen.
Zur Tieftonunterstützung möchte ich noch einen Sub hinzufügen.
Hab mir da mal den Canton-SUB 10 herausgesucht.
Fußboden ist Parkett.
Gehört wird nur im unteren Lautstärkenbereich, also keine Hochpegel Beschallung. Meint Ihr der Sub passt?
Hab meine GLE auf Oelbach Dämpfern stehen und sind somit entkoppelt, brauch ich die beim SUB auch?
Mein Onkyo hat einen PreOut Ausgang da hänge ich den SUB dann dran, oder?!
Danke schon mal,
Gruß Alex
[Beitrag von 007Alex007 am 13. Jan 2011, 11:29 bearbeitet]
Haiopai
#2 erstellt: 13. Jan 2011, 11:45
Moin Alex , prinzipell keine schlechte Wahl zu den GLEs .
Was ich dann aber an deiner Stelle machen würde ist den Woofer auf eine solide Steinplatte stellen , die Dämpfer vom Sub unter die Platte setzen und den Sub mittels Spikes(Auf gleiche Höhe wie die Dämpfer achten) an die Platte ankoppeln .
Einfach deswegen , weil der Canton die Reflexöffnung nach unten hat und das mit dem Parkett zu Problemen führen kann .
Gruß Haiopai
007Alex007
#3 erstellt: 13. Jan 2011, 12:13
also sowas in der Art, oder?
http://cgi.ebay.de/G...&hash=item4155e560eb
Das mit dem PreOut haut so hin, oder?
Könnte ich auch den SUB mit den mitgelieferten Dämpfern auf die Platte stellen und dann darunter die von Oelbach?
Gruß Alex
007Alex007
#4 erstellt: 13. Jan 2011, 12:19
Noch eine Frage, hat der SUB 12 auch die Reflexöffnung nach unten? Find da nix bei Canton drüber.
Gruß Alex
Haiopai
#5 erstellt: 13. Jan 2011, 12:20
Jo , sowas ist okay .
Das mit dem Pre Out geht in Ordnung , da gehört der Sub ran .
Den Sub mit den original Füßen auf die Platte stellen geht auch , auch wenn du ja eigentlich nicht den Sub von der Platte entkoppeln willst , in deinem Falle geht es ja aber mehr darum , das das Reflexrohr nicht den Parkettboden anregt , weniger um die Eigenvibration des Sub , von daher auch okay .
Gruß Haiopai
Nachtrag : *rofl , der Sub 12 arbeitet mit einer Passiv Membran , aber in welche Richtung die abstrahlt hab ich jetzt auf die Schnelle auch nicht herausfinden können , tolle Beschreibung bei Canton .
Wenn die nach unten abstrahlt gilt das gleiche wie beim Sub 10 .
[Beitrag von Haiopai am 13. Jan 2011, 12:27 bearbeitet]
007Alex007
#6 erstellt: 13. Jan 2011, 15:24
Ja stimmt die Homepage is ned so der Kracher mit den Technischen Daten. Mit den Produkten bin ich aber sehr zufriden bis jetzt.
Dann werd ich für den PreOut so ein Subwoofer Kabel als Y brauchen oder?
Noch eine Laien Frage, passive Membrane heißt?
Danke!!
Gruß Alex
Haiopai
#7 erstellt: 13. Jan 2011, 16:48
Jepp Y-Kabel ist in Ordnung .
Passive Membrane heißt eine ohne Antrieb , sieht von außen aus wie ein normaler Lautsprecher , besitzt aber keinen eigenen Antrieb (Magnet , Schwingspule) sondern wird nur durch das einschwingen des "echten" Lautsprechers mit angetrieben .
ditton-44-passiv
Hier mal ein Bild zur Anschauung .
Gruß Haiopai
Canton Sub 10 / 10.2
GerhardK10 am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  7 Beiträge
Subwoofer Einstellungen - Canton Sub 10
Freddy19911 am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  10 Beiträge
Aktiv Sub + 2.0 Amplifier
David#1 am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  2 Beiträge
Subwoofer an 2.0 System anschließen
ofnofn am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  3 Beiträge
Canton Sub 80 oder Sub 10 ?
Look|at|me am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  10 Beiträge
Canton Sub 10 Phase einstellen
Blackout1983 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  11 Beiträge
Canton SUB 10 - > kein Strom =(
lolmastaben am 15.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  2 Beiträge
aktiven sub an 2.0 anlage anschließen
hammahanna55 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer in 2.0 System integrieren?
shay am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  10 Beiträge
Ossi1978 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedul_tra
  • Gesamtzahl an Themen1.557.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.416
