HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Anschluss eines Subwoofer | |
Anschluss eines Subwoofer+A -A |
FAntaaa
02:24
erstellt: 16. Jan 2011, |
Hallo ![]() Wie kann ich einen Subwoofer an den Yamaha AX 497 anschließen? Ein Bild der Rückseite: ![]() Bitte um verständliche Lösungen ![]() |
doeter
07:42
Moin Da Du keinen Sub-Out hast würde sich ein Subwoofer mit "Highlevel" Eingängen anbieten. Am einfachsten schließt Du den dann an die Lautsprecherklemmen "B" an. So kannst du den Sub auch mit der dazugehörigen Taste deaktivieren. Impendanzmäßig kannst Du bei dieser Anschlußvariante die Impendanz der Lautsprecher lassen wie gehabt, da der Subwoofer in dem Sinne keine Last darstellt. Alternativ, wenn es der Subwoofer bietet und er permanent genutzt werden soll, erfolgt der Anschluß an den klemmen "A" und die vorhandenen Lautsprecher werden an den Sub angeschlossen und über dessen interne Frequenzweiche getrennt. Gruß der doeter |
1976anubis
07:43
Hallo , das sieht ja nicht so toll aus , aber vielleicht hat dein woofer einen high-level eingang , dann kannst du ihn zwischen deine normalen lautsprecher klemmen . Oder du versucht mal (weiß aber nicht ob`s funktioniert) über einen der beiden "Rec" ausgänge . Mfg Jan . |
RocknRollCowboy
08:17
Rec-Ausgang funktiniert zwar theoretisch, ist aber nicht regelbar. D.h.: Du mußt die Lautstärke immer am Subwoofer nachregeln. High-Level Eingänge benutzen und gut is´. Schönen Gruß Georg |
doeter
08:32
Hi Sag ich doch ![]() Gruß der doeter |
FAntaaa
13:27
Wäre es besser ein neuen Verstärker zu kaufen oder ist das mit dem Highlevel auch okay? Und welchen Sub könnte ich dann nehmen? Weil die meisten Sub's die ich gesehen habe, hatte keine 2 Highlevel Ausgänge. Gibt es konkrete Vorschläge? [Beitrag von FAntaaa am 16. Jan 2011, 13:28 bearbeitet] |
QuixX
14:07
Das mit dem Highlevel hab ich über zwei Jahrzehnte gemacht. Sollte der Aktiv-Sub nur einen lowlevel (100mV) Eingang haben, so genügen Widerstände für 10ct um high daraus zu machen. Ich hatte die damals freifliegend gelötet und nur mit Tape isoliert. Hinter dem Verstärker, haltbar bis in Ewigkweit. 600Ohm parallel zum Subeingang, und - schlag mich tot, äh - 2x 4,7k je L/R zu dem roten Output am Main-Amp. |
ehemals_Mwf
15:25
Jau, 4.7 bis 10 kOhm zu 600 oder 680 Ohm, also grob 10 zu 1, das ist eine passende Dimensionierung. Dann reicht auch die übliche 1/4- oder 1/8-Watt-Bauform ![]() Gruss, Michael |
FAntaaa
16:05
Ich habe nur Bahnhof verstanden ![]() ich habe nicht viel mit Soundsystemen am hut und auch keine Ahnung. Also was soll ich machen? |
ehemals_Mwf
16:11
Sub mit HighLevel (= Kabelklemm-)-Eingängen besorgen. Wenn Image keine Rolle spielt, dann reicht der hier: ![]() |
FAntaaa
16:23
Den Mivoc hatte ich mir schon angeschaut und er gefällt mir gut Preis/Leistung und wie schließe ich den Sub dann an? Einfach an die Highlevel B Klemmen? Ich habe noch einen alten Sub hier, wo ein Plus/Minus KAbel herauskommt diese habe ich dann an den verstärker B Klemmen angeschlossen aber der Sub lief wie eine Box ( Leiser Sound / Kein Bass). |
ehemals_Mwf
16:34
Ich wusste, ich hab wieder was vergessen ![]() AKTIV-Sub ! ![]() -- der hat einen Verstärker (einstellbar) -- der hat Filter, sodass er (fast) nur Bass spielt, ebenfalls einstellbar |
FAntaaa
17:38
Anschlussmöglichkeit an Yamaha AX 497 SuroundSearch am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha AX 396 anschließen ?? Magnathusiast am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 14 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha AX-596? westcoast am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 2 Beiträge |
Anschluß eines Subs an Yamaha AX Jimbob48 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 15 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha AX-540 Keax am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschließen Yam2k am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer(Monitor Audio RX W-12) anschliessen an Receiver (Yamaha CD X 497) elliz89 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 11 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha ax-397 anschliessen? mistaker am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha AX397 - wie? Commander99 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen jason222 am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 17 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.175
