HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer oder bessere Lautsprecher? | |
Subwoofer oder bessere Lautsprecher?+A -A |
Nepali01
20:23
erstellt: 24. Feb 2011, |
Liebe Leut' Dies ist mein erster Beitrag. Ich freue mich, dabei zu sein. Seit rund 10 Jahren bin ich min meinen Komponenten zufriedne. Nun jedoch bin ich irgendwie mit dem Bass nicht mehr so ganz zufrieden ![]() Ich frage mich nun, ob ich auf einen besseren Lautsprecher umsteigen soll oder einen Sub zulegen soll. Oder was denkt ihr? Was läuft bei mir falsch? Meine Kette sieht so aus: - Accuphase Vorstufe C280 - 2 Monoblöcke AVM Evolution M3 - Canton L800 DC - Revox Plattenspieler - Onkyo T9900 Tuner - CD-Player Harman Kardon HD970 Ich freue mich auf eure Tipps und euren Input! |
ehemals_Mwf
01:32
erstellt: 25. Feb 2011, |
Ist das überall im Raum ähnlich, oder speziell am Hörplatz?. Gruss, Michael |
Nepali01
12:34
Hallo Michael Das ist eigentlich überall im Raum so. Der Raum ist ca. 48 m2 gross ohne viel Möbel oder Teppich. Grüsse Gregor [Beitrag von Nepali01 am 25. Feb 2011, 12:35 bearbeitet] |
freaKYmerCY
13:06
Es ist sinnvoll, den Bassbereich getrennt den eigenen Wünschen anpassen zu können. Bei Stand-LS könnte man es über Bi-Amping machen. Bei getrennten Subwoofern hat man schon von Vornherein umfangreiche Möglichkeiten. Außerdem kann man sie meist geschickter aufstellen, weil man keine Winkel und nichts, was mit der Stereobühne zu tun hat, bedenken muss. Da geht es einfach nur noch um die Bassverteilung im Raum... |
doeter
13:30
Moin
Wenn ich das lese würde ich, die 48m² im Hinterkopf, 2 12" Subs nehmen. Damit sollte sich zumindest der Hörbereich abdecken lassen. Mit einem wird der Sweetspot wohl zu klein werden, so daß Du da keinen wirklichen Nutzen von hast. Gruß der doeter |
Nepali01
16:47
Okay, das leuchtet mir ein. Und welche beiden 12" Subs würden da passen? Ist das nicht zu überdimensioniert? ![]() |
doeter
19:17
Huhu Das kommt ganz auf Deinen Geldbeutel und die Ansprüche am Design an. Wenn Du ein Budget nennst kann man sicherlich mehr sagen. Ich bin zwar etwas verrückt was das Hobby angeht, aber ich habe bald drei Selbstbau-Subs vom Kaliber des BK Monolith+ hier auf knapp 25m² stehen ![]() Spaß beiseite, der Raum macht die Musik. Und den und die Physik muß man erst überwinden. Mit einem dürfte ich für ein optimales Klangerlebnis kaum 50 cm zur Seite gehen. Mit zweien ist es dann rund ein Meter. Du darfst auch nicht vergessen, das der Raum ziemlich Leistung schluckt. Gruß der doeter |
Nepali01
19:39
Nun, ich denke so 2-3000.- CHF könnte ich schon investieren, wenn der Bass dann stimmt. Aber leider fehlt mir die Zeit für Selbstbau. Reicht denn ein Sub nicht? |
kempi
19:50
Bei der Anlage, die Du da hast, empfehle ich einen Besuch bei Deinem Gerätedealer, dass er Dir einen Deine Cantons ergänzenden Canton-Sub leiht. Wenn Du zufrieden bist, ist es gut. ![]() |
doeter
19:58
Huhu Also mit rund 2000 Euro kann man sicherlich arbeiten. Bei der Raumgröße hege ich pers. ganz ehrlich keine Hoffnungen, daß ein Sub reichen wird. Am einfachsten testest Du das einmal mit einem Leihgerät, evtl. past das ja schon. Es wäre sowieso am besten die Subs Zuhause zu testen, da der Raum über die Hälfte ausmacht. Ich gehe davon aus, daß der Einsatzzweck eher in Richtung Musik geht, oder? Wenn auch richtiger Tiefbass gewünscht wird kann ich aus eigener Erfahrung z.B. den BK Monolith+, Nubert AW 1000 und XTZ 99W12.18 ICE empfehlen. Nur sind bei mir die Rahmenbedingungen halt anders und ich nutze dank großer Standboxen die Subs fast nur für Filme. Wobei ich sagen muß, das alle drei sehr wohl in der Lage sind auch bei Musik zu überzeugen. Ich höre auch von Klassik über Blues, Rock, Metal und noch heftiger alles. Man kann alle drei recht gut in ein vorhandenes Setup integrieren. Nur sollte man sich dazu etwas Zeit nehmen. Ich denke da kommen aber noch mehr Tips in Richtung geschlossene Bauweise. Warten wir einmal ab. Gruß der doeter |
Nepali01
22:41
Hm, mit zwei Subs wird die Sache allerdings schon ein wenig aufwändiger und auch etwas teurer als 2500 €. Kempi, von den Canton-Subs habe ich noch nicht so viele Schwärmereien gelesen - eher von Nubert oder Velodyne, aber eben, ich bin noch ein wenig grün hinter den Ohren ![]() Doeter, über die LS kommt mir ausschliesslich Musik (Jazz, Blues, Rock, Klassik, [Kinderhörspiele]) in die Ohren. Bisher hatte ich mit der Raumgrösse dank den Endstufen keine Probleme, die LS und die AVM beschallen ganz ordentlich, habe ich zumindest bisher geglaubt. Sind denn wirklich 2 Subs nötig, wenn ich nur an einem Ort gezielt Musik geniessen möchte? |
doeter
23:32
Nabend Von den von mir genannten Subs kannst Du, innerhalb Deines Budgets, jeweils zwei nehmen. Ob das nötig ist, solange Du auf einer Stelle festgenagelt bist, nein. Nur sollte dann die Hörposition und Aufstellung der Lautsprecher schon optimal sein und der Sub dann eher im Nahbereich stehen. Es kann natürlich auch alles viel billiger gehen, wenn Du die vorher aufgeführten Punkte erst einmal testest. Ich habe auch anfangs mit der Aufstellung meiner JBL ziemliche Probleme gehabt, bis ich mich entschied das Sofa auf ungefähr ein drittel Raumlänge zu stellen und mit einem kleinen Stereodreieck zu hören. Die Boxen stehen rund 40 cm, leicht angewinkelt zum Hörplatz, von der Wand weg, so das man mit zwei Personen immer einen 5-15° Wikel zu den Boxen hat. So umgehe ich das Problem mit den Raummoden und Auslöschungen weitestgehend und habe immer ein relativ konstantes Klangbild. Nur leider kann man das nicht überall alleine entscheiden und umsetzen. Gruß der doeter |
Subwoofer - Lautsprecherkabel oder Cinch? SteelRose am 04.02.2003 – Letzte Antwort am 05.02.2003 – 11 Beiträge |
passende lautsprecher+Subwoofer firo am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 8 Beiträge |
2 Normale Subwoofer besser als 1 Gute Subwoofer? enivac am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 10 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Subwoofer broicher am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Lautsprecher-Ausgang? Nulldreier am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 2 Beiträge |
PC-Lautsprecher "flatternder" Subwoofer andrewma am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 4 Beiträge |
Aktive Lautsprecher + aktiven Subwoofer peter.prusi am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 4 Beiträge |
Verkabelungsmöglichkeit Subwoofer Warhorse am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofer suche AvesAves am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 31 Beiträge |
welchen subwoofer?? jürgen am 17.08.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2003 – 4 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedplattenwilly
- Gesamtzahl an Themen1.552.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.888
