HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Verkabelungsmöglichkeit Subwoofer | |
Verkabelungsmöglichkeit Subwoofer+A -A |
Warhorse
13:59
erstellt: 10. Jun 2011, |
Hallo liebe Gemeinde, ich habe ein Boston VR 500 Sub geschenkt (!) bekommen. Meine LS hatte ich bisher über Bi-Wireing über A-B an meinen Verstärker angeschlossen. Da mein NAD C370 Verstärker keinen extra Sub Ausgang hat nun meine Frage: Kann ich die Lautsprecher beispielsweise über den A-Ausgang des Vollverstärkers anfahren und den Subwoofer über den B-Kanal, oder wäre dass Sinnlos? Der Subwoofer hat ein L-R Eingang, sowie einen L-R Ausgang. Wäre das über LS-Kabel die bessere Variante, oder lieber LS und Sub getrennt über A - B wie oben beschrieben? Ich habe mit der Subwoofer Verkabelung leider noch keine Erfahrung. [Beitrag von Warhorse am 10. Jun 2011, 14:48 bearbeitet] |
Warhorse
19:41
Hab ich so ne doofe frage gestellt? |
ehemals_Mwf
00:23
erstellt: 11. Jun 2011, |
Ja, irgendwie schon ![]() Fast identische Fragen, gefühlt, schon tausendmal hier gewesen, manchmal jeden Tag mehrere... und dann wie üblich viel zuwenig Infos ![]() -- Subwoofer wenig bekannt (in D), auch keine Bilder im Netz, sodass nicht mal klar ist ob -- Aktiv- oder PassivSub (wg. Ohm, also zusätzlicher Belastung des Amps, wg. Klang -- Pegel- und Crossover-Anpassung an Main-LS möglich ja/nein... dann keine Infos über deine Haupt-LS, sodass unklar, ob sie durch die typische Tiefbass-Filterung über Anschluss an OUT am Sub irgendwie profitieren könnten... das übliche eben... Gruss, Michael |
Warhorse
12:47
Danke. Mein fehler. Dann werd ich mal weitere Infos einstellen Also mein Stereosetup besteht aus einem NAD C370 Vollverstärker mit A-B Ausgängen. Diese führten bisher ans Bi-Wireing Terminal meiner JBL L 90 Lautsprecher, die von sich aus schon einen grundsoliden Bass abbilden. Doch um noch etwas mehr Rauminformation und ein breiteres Fundament zu bekommen möchte ich den Boston VR 500 Sub mit in die Kette nehmen. das ist ein Aktiv Sub mit stufenloser Anpassung der Trennfrequenz von 50 - 100 Hz und dazu eine Levelanpassung. Als Anschlussmöglichkeiten gibt es einmal ein linearen Eingang über Stereochinch (bei mir nicht nutzbar, da der C370 keinen Sub-Out hat, sowie ein Line In L-R und ein Line Out zu den Speakern L-R. Der C 370 ist ein Stereo Vollverstärker (via Bridgemode brückbar auf mono) mit 2x120 Watt an 8 Ohm. Und es besteht die Möglichkeit die Vor- und Endstufe aufzutrennen. derzeit sind sie bei mir mit kürzesten Chinchkabel überbrückt. ![]() [Beitrag von Warhorse am 11. Jun 2011, 12:53 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
14:40
erstellt: 12. Jun 2011, |
Dann steht dir ja auch die HighEnd-Möglichkeit offen. ![]() Y-Cinch Adapter (Splitter) in jeden PreOut, mit den kurzen Cinchkabeln zurück in die Endstufe, mit zwei längeren zu den Sub-Cincheingängen. So läuft der Sub einfach parallel zu den Main-LS (wie er es auch täte, wenn du über LS-Kabel an Speaker A und B gehst). Deine Mains brauchen schätzungsweise keine Bass-"Entlastung" wie er oft beim Anschluss an die OUT-Klemmen am Sub erfolgt. Als Vorteil hast du dann insgesamt 3 Bass-Quellen, die, insbesondere wenn der Sub NICHT vorne neben den Mains steht sondern z.B. hinter dem Hörplatz, den Raum gleichmäßer anregen können (Vermeiden des sog. Basslochs in Raummitte). Einstelltipps: Pegel und Crossover (Einsatzfrequenz des Subs) -- ganz nach Geschmack (je höher die Frequenz, desto niedriger den Pegel einstellen), es sollte nicht überpowern, ideal ist es wenn der Sub nicht direkt hörbar wird... -- Phase /Polarität , so dass es voller klingt (ist oft beim Minus der Fall), wenn kaum Unterschied hörbar: dann ist es egal |
Warhorse
16:48
Worin liegt denn der (Klang)Unterschied zwischen den varianten A-B und wenn ich das Signal am PreOut abnehme? Wenn ich nach dem Preout auf den Sub gehen, dann müßte er ja nur das vorverstärkte Signal vom Amp bekommen, richtig? Wieso würdest du diese Möglichkeit der A-B Variante bevorzugen? Danke schonmla für die Antworten.... |
ehemals_Mwf
23:51
Genau weil es "nur" das Vorverstärker- /Line-Signal ist, dass nicht noch unnötig in einer Endstufe weiterverstärkt, um dann in der Hochpegelsektion des Subs wieder auf Line-Pegel abgeschwächt zu werden. Ansonsten ist alles gleich und sollte im Idealfall auch gleich klingen. Die LS-Pegel-(Klemm-)Eingänge an AktivSubs sind ausschließlich für den Fall vorgesehen, dass kein Line-Signal (PreOut oder SubOut) vorhanden ist. |
Warhorse
11:47
erstellt: 21. Jun 2011, |
Wenn ich den Sub also mit Y-Chinch vom Pre-Out zum Line-In verbinde, wird dann die Subwoofer-Lautstärke über mein Volume Regler am Verstärker mitgeregelt? Oder wird über den Volumeregler nicht nur das geregelt was nach der Endstufe hängt? Nicht dass ich dann, wenn ich die Musik lauter mache, die Subwooferlautstärke am Sub nachregeln muss? Das wäre dann unpraktikabel. [Beitrag von Warhorse am 21. Jun 2011, 11:49 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
00:01
erstellt: 22. Jun 2011, |
JA! -- so ist es jedenfalls bisher immer gewesen (Analog-Verstärker, dazu sollte dein NAD gehören). Die Volume-Einstellung ist der eigentliche Sinn eines PRE-OUT. ---------- Bei neuesten Digital-Konzepten könnte die Lautstärke-Einstellung (Master-Volume) auch in der Endstufe erfolgen, da bin ich aber nicht im Bilde... |
Warhorse
19:06
erstellt: 26. Jun 2011, |
Weitere Möglichkeit. Habe heute mein C370 entkabelt und mal aus seinem Rack geholt. Dabei viel mir auf, dass der C370 noch einen Pre Out 2 hat. Hier kann das Vorverstärkerausgangspegel noch mittels Poti von 0dB auf -12dB heruntergeregelt werden. Optimal wäre doch sodann den Pre Out 1 mit Main In gebrückt zulassen und den Sub mittels Chinch an den Pre Out 2 des C370 anszuschließen, oder? Oder muss man vom widerstandswert was beachten? |
Verstärker=>Stereo+Subwoofer(passiv) Benzen am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
2 Subwoofer an einem Lautsprecher-Ausgang möglich? Ghandi89 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 26 Beiträge |
Subwoofer an L/R-Pre-Out des Verstärkers anschließen? JR1 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
Zwei subwoofer brücken ,einen für jeden Kanal Heim_kino am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 11 Beiträge |
Subwoofer - Stereoverstärker - KEIN Sub-Ausgang Iwillbebig am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 6 Beiträge |
Subwoofer/ L und R Kanal zusammenschließen? Mastet am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 3 Beiträge |
Low Level Input R/L SP 212 W ist wie zu verwenden? willykl am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Lautsprecher-Ausgang? Nulldreier am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 2 Beiträge |
JM Lab SW700 L/R Anschluss ZongoZongo am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 5 Beiträge |
wie schließe ich zwei Subwoofer (l&r) an einem Stereo Amp an? Tricoboleros am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 10 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBEATROCK
- Gesamtzahl an Themen1.552.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.312
