HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Suche Rat | |
Suche Rat+A -A |
mike30dy
21:43
erstellt: 25. Feb 2011, ||
Hallo ich bin auf der suche nach dem perfekten Bass! Ich hätte gerne so ein Bass wie im Auto (Druck) man merkt einfach den Bass am ganzem Körper,bekommt man das zuhause hin,was brauch man? Viel Watt db oder wenig Hz (ich habe 2xAW3000 und ein Reckhorn A403 aber ist irgendwie zu wenig) ![]() Gruß Mike was für Bässe was für ein Gehäuse brauche man dafür |
doeter
22:27
Huhu Wenn Du Druck haben willst solltest Du über PA Subs nachdenken. Die gehen halt nicht so tief, aber dafür ... Wie hast Du die AW 3000 denn abgestimmt, und was hast Du sonst noch an Equipment? Sind die in Reihe, oder parallel an der Reckhorn? Wie groß ist Dein Zimmer? Hörst Du nur Musik, wenn welche, oder auch HK? Was bist Du bereit auszugeben? Wenn Antworten kommen sehen wir weiter ![]() Gruß der doeter |
ehemals_Mwf
22:41
...dann solltest du nicht in einem "Bassloch" sitzen. Was passiert wenn du im Raum umhergehst?. Wie stehen deine Subs in Relation zum Hörplatz? Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Feb 2011, 22:45 bearbeitet] |
mike30dy
10:55
erstellt: 26. Feb 2011, ||
Hallo mein Zimmer ist 5x3,5m und zurzeit habe ich nur noch einen Bass angeschlossen in 60 Liter BR,Verstärker habe ich einen Harman/Kardon AVR245 als Stereo Lautsprecher habe ich mir 2 Momo LS gebaut von Monacor Das Zimmer ist auch nicht voll gestellt eine Couch ein Schrank ein Tisch und ein Teppich unterm Tisch ist halt nur ein kleines Wohnzimmer was ich ausgeben will ist immer so ne Sache am besten gar nix ![]() ich dachte so an 100-150€ ohne Holz nur für den Bass Gruß Mike aufgestellt habe ich denn Bass vorne in der ecke |
doeter
11:16
Huhu Hast Du wenigstens schon einmal versucht über die Aufstellung und ändern der Hörposition ein besseres Ergebnis zu bekommen? Wenn Du z.B. in der Mitte sitzen solltest wird das wohl mit einem Sub nie wirklich funktionieren. Ich verstehe auch nicht warum Du nur noch einen betreibst, da zwei in kritischen Räumen ein besseres Ergebnis fast garantieren. Evtl. past ja auch die Trennung zu den Momos nicht und Du hast Auslöschungen am Hörplatz. Und wie ist jetzt die Tuningfrequenz des AW 3000? Arbeitest Du mit Bassboost? Wie sind die Filter an dem Reckhorn gesetz? Wenn die Parameter nicht stimmen kann es auch daran liegen. Zudem sollte man testen ob die Phase und das Delay stimmen. Am besten machst Du uns hier einmal eine Skizze vom Raum und zeichnest alles ein. Dann bitte ein paar mehr Informationen zum Setup. Gruß der doeter |
mike30dy
11:46
ehemals_Mwf
18:11
...Bass-mäßig leider gar nicht. ![]() Wie sieht es hinter dem Sofa (Hörplatz?) aus ![]() Also Rundum-Bilder oder ein Grundriss (mit Info zur Mauerkonstruktion, ggfs. große Fenster) wären nützlich. ----- Du merkst schon, es geht zunächst weniger um Bass-Treiber, Gehäuse oder Amps, sondern: Akustik, warum?
Im Auto sind die Abmessungen (Druckkammer) so klein, dass Problemfrequenzen erst im Oberbass- /untere Mitten liegen, außerdem sitzt du oft asymmetrisch oder fast am Ende (einer Röhre). Das sind wahrscheinlich krasse Gegensätze zu deinem Wozi! Zielführend ist es, den Hörplatz ~mittig von zwei Subs (*) in die Zange zu nehmen, um störenden Raummoden möglichst wenig Chance zu geben, und den max. Druck möglichst dort zu schaffen, wo er gebraucht wird. ----------- (*) = gleiche Subs, oder zumindest zwei im interessierenden Bereich (40 - 80 Hz) bestmöglich auf ähnlichen Druck (incl. Phase) eingestellt. |
mike30dy
23:00
Wie auf dem Bild zu sehen 1 Doppel Fenster ca. 2m und hinter der Couch ist 1 Stellwand also Rigips eigentlich sind alle Wände mit Rigips verkleidet worden und Bilder habe ich auch überall hängen die Decke wurde auch abgehangen auch Rigips Gruß Mike bei dem Bass möchte ich einfach das ich ihn mehr merke also am Körper |
cwurst
23:22
hmm, alles noch etwas unklar. seh ich das richtig, dass der dunkle kasten am fenster, auf dem das figürchen steht, ein sub ist? die stellwand hinter der couch, ist das also eine fest installierte trockenbauwand? oder geht es dahinter noch weiter? und wieso betreibst du nur einen sub? hast doch zwei. wie auch immer: versuch doch mal, den kickbass zu pimpen, indem du die trennfrequenz nach gehör raufsetzt. auch die boostfrequenz scheint mir etwas niedrig gewählt, möglicherweise boostest du in einem bereich, der im normalen tonspektrum nur selten vorkommt. lass dich beim spielen an den reglern aber nicht von den angaben in der reckhorn-bda leiten. die stimmen hinten und vorn nicht. |
doeter
09:20
erstellt: 27. Feb 2011, ||
Moin Ich habe einmal versucht aus Deinem Setup am Reckhorn schlau zu werden und dafür das Panel etwas beschriftet. ![]() Berichtigt mich bitte, falls ich da einen Denkfehler drinne habe, aber mit dem was ich da sehe wundert mich rein garnichts. Hier wird der Sub nach oben bei ~45Hz getrennt. Dann ein 6dB Boost bei ~30Hz. Bei ~28Hz dann -1dB. Der 24dB Subsonic sitzt bei rund 20Hz. Und zu guter Letzt werden die Sats nach unten bei rund 250Hz beschnitten. Da frage ich mich, was passiert ca. zwischen 70 und 230 Hz? Denn das ist genau der Bereich wo der Punch (Druck) herkommen sollte. Gruß der doeter |
mike30dy
13:03
Ja hinter der Couch ist eine Trockenbauwand und dahinter ist noch ein Zimmer die anderen Wände sind gemauert würde aber mit Rigips verkleidet,und mit dem zweitem Sub dafür habe ich nur noch ein CT 245 Gehäuse,ich wollte mir noch ein Gehäuse bauen das ich beide Bässe rein bekomme da muss ich auch erst mal schauen was für ein Gehäuse ich überhaupt baue. Ich werde Morgen mal mit dem Reckhorn ein bisschen spielen. Ich habe das Reckhorn nach Gehör eingestellt weil ich keine Ahnung habe wie was stehen muss [Beitrag von mike30dy am 27. Feb 2011, 13:05 bearbeitet] |
cwurst
20:18
absolut richtig:
den sat-out hatte ich mir gar nicht angekuckt. so fehlt dir der ober- und kickbass fast ganz. habe hier schön öfter gelesen, dass eine allzu tiefe trennfrequenz kontraproduktiv ist. ein sub sollte schon mindestens eine, besser anderthalb oktaven machen. trenn mal bei 80-100 hz, den sat-out etwas höher. evtl. den boost auf 40 hz raufsetzen (kommt dabei aber auch immer auf die gehäuseauslegung und br-abstimmung an). so sollte sich schon einiges tun. edit: besorg dir eine test-cd mit sinustönen oder eine kostenlose sinusgenerator-software (mal nach googeln). damit kannst du die reckhorn schon ganz gut einstellen. [Beitrag von cwurst am 27. Feb 2011, 20:21 bearbeitet] |
druckvollen Bass für zuHause destrojer am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 24 Beiträge |
Viel Bass auf wenig Platz riod am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 30 Beiträge |
Ich mag nur wenig Bass Flottertje am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 7 Beiträge |
möglichst viel Bass für möglichst wenig Geld freaKYmerCY am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 25 Beiträge |
SU-V500 liefert wenig Bass? derPofl am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 3 Beiträge |
bass. Jones12345 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 8 Beiträge |
guter klang + viel bass electro91 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 4 Beiträge |
ELAC 211.2 zu wenig trockenen Bass? Chimsen am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 6 Beiträge |
Wenig Bass bei Filmen - viel bei Musik timmymaxi am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 6 Beiträge |
Subwoofer für gefühlten Bass Stalling am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 29 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.609
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.438
