HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Klipsch RW 12D Erfahrungsthread | |
Klipsch RW 12D Erfahrungsthread+A -A |
M782
15:38
#101
erstellt: 19. Mrz 2012, |
Naja viele davon gibts nicht mehr, der Händler von mir hatte nur noch 3
*YG*
20:11
#102
aber in der bucht gibt es oft gebrauchte, zu einem guten preis ![]() |
M782
15:55
#103
erstellt: 27. Mrz 2012, |
Wer noch einen günstigen nagelneuen RW-12D sucht kann sich gerne per PM melden ![]() |
*YG*
21:18
#104
ich hab da mal ne frage zu meinen 12ern eine von beiden spinnt irgdenwie, und zwar: der rechte steht auf -11db und der linke auch, bloss bei dem linken muss ich biss - 5db stellen damit sie gleich laufen. ist das evtl. ne sicherung oder sowas schrott??? |
SaschaMav
09:10
#105
erstellt: 28. Mrz 2012, |
Hast du mal alle Einstellungen überprüft, also auch die vom Verstärker. Sind hier evtl. unterschiedliche Pegel eingestellt, haben beide hier den gleichen Frequenzgang eingestellt? Wenn ja, hast du schonmal mit der Phase gespielt, evtl. löscht der eine Sub Frequenten des anderen aus. Wie hast du aber die Unterschiede festgestell, Gehör oder nachgemessen? Von welchen Hörlautstärken sprechen wir, Zimmerlautstärke oder bei höheren Pegeln? Defekt ist natürlich auch nicht auszuschließen, kann ich mir aber bei dem geringen Abweichungen nicht so recht vorstellen. Vermutlich würde der eine entweder gar keinen Mux mehr machen oder evtl. sehr stark auslenken. |
*YG*
11:24
#106
einstellung hab ich überprüft, und alles ist gleich eingestellt. phase sind auch beide gleich eingestellt, die subs stehen synkron zu einander, und mit der phase verändert sich nicht viel. bei zimmer und höheren Pegeln merkt man es sehr, das der bass nur von einer seite sehr stark kommt. ich habe es gehört & gesehen (membran) da sie bei´m anderen sub sich bewegt und bei den anderen nicht. |
SaschaMav
11:55
#107
An welchem Verstärker hängen die Subs? Verkabelung via Y-Kabel oder mit zwei separaten Anschlüssen am Verstärker? |
*YG*
12:06
#108
erstellt: 29. Mrz 2012, |
Yamaha Dsp AX 2, mit Y Kabeln |
SaschaMav
12:32
#109
Hm, okay, hatte vermutet, dass du die Subs evtl. auf links und rechts gestellt hast. Dementsprechend hättest du auch nur Bass, wenn an der Seite was passiert. Ich würde es evtl. nochmal probieren und die Subs getrennt anzuschließen. Ansonsten wird es wohl doch ein defekt sein. |
Janus525
12:37
#110
Tausche die Sub´s (bzw. die Signalkabel) doch mal kurz gegeneinander, ohne dabei die Einstellungen zu verändern, dann weißt Du sofort ob es an einem der Sub´s liegt oder ob der Effekt auf die andere Seite wandert... ![]() Viele Grüße: Janus... |
*YG*
15:41
#111
du meinst jetzt die cinchkabel oder? der ax2 hat 2 cinch sub out, aber jeder gibt L+R aus. ps. die cinchs habe ich schon getauscht. bringt nix. |
Dano76
18:30
#112
Hi, würde den von links nach rechts stellen und den von rechts nach links und wenn es immer noch so ist dann liegt es nicht an den Subs. |
*YG*
19:18
#113
hab ich gemacht , und jetzt ist es immer noch der selbe , also der "schrottige". wohl doch ne sicherung? at Dano76 neues pic. |
Janus525
19:34
#114
Prima, dann weißt Du schon mal dass es nicht von einer falschen Einstellung am Verstärker herrührt. Hast Du die Einstellungen an beiden Sub´s wirklich 1 : 1 verglichen...? Beide dieselbe Phasenlage...? Beide invertiertes / nicht invertiertes Signal (weiß nicht ob der Sub das kann), beide Schalter auf Tiefpass ein / Tiefpass aus...? Schau lieber nochmal nach bevor wir falsche Schlüsse ziehen, okay...? Was Du beschreibst klingt so, als würde eine Seite vom Verstärker bis (z.B.) 80Hz angesteuert, während die andere Seite den Tiefpass drin hat und schon bei (z.B.) 40 Hz den Pegel absenkt, was auch den kleineren Hub erklären würde. Schau mal bitte ob der Schalter am "defekten" Sub, mit dem sich der eingebaute Tiefpass ein- und ausschalten lässt überhaupt arbeitet. Falls nicht ist der Fehler eher hier, also in der eingebauten Weiche, zu suchen... Viele Grüße: Janus... [Beitrag von Janus525 am 29. Mrz 2012, 19:41 bearbeitet] |
*YG*
19:09
#115
erstellt: 30. Mrz 2012, |
der Sub ist Digital mit DSP, und es ist 1:1 die gleiche einstellung, ich tippe das evtl. cinch buchse schrott ist? |
Janus525
19:50
#116
Hast Du ein Multimeter...? Falls ja, dann messe doch mal bei ausgeschalteten Sub´s ob der Widerstand zwischen dem umlaufenden Rand und dem Mittelleiter der jeweiligen Chinchbuchsen bei beiden Subwoofern gleich hoch ist. Falls nicht stimmt da innen bei einem etwas nicht (Feinschluß, kalte Lötstelle, Bruch einer Anschlussfahne der Chinchbuchse etc., ist alles möglich...) Kannst Du mal Fotos vom Verstärkereinschub der beiden Sub´s mit eingesteckten Anschlußkabeln machen und hier einstellen damit ich mir das besser vorstellen kann...? Würde helfen... Viele Grüße: Janus... |
Dano76
19:53
#117
@ACR_Freak Jo ein bissel Abwechslung! ![]() VG Dano |
*YG*
12:00
#118
erstellt: 31. Mrz 2012, |
Janus525
13:25
#119
Prima, jetzt kann ich was sehen...! Zu Deiner Frage: Eigentlich nicht, da beide Stecker am Außenkontakt dasselbe Potenzial haben..., probier es doch einfach aus, indem Du eine Lage Kunststoff von einem Plastikordner oder sowas dazwischen schiebst und hörst ob sich was ändert, dürfte es aber nicht... Was viel wahrscheinlicher ist: Bei vielen Geräten sind die Chinchbuchsen innen direkt in Leiterplatten eingelötet. Durch die mechanischen Belastungen beim Einstecken und Herausziehen der Chinchstecker passiert es nicht selten dass der Print anbricht, die Leiterbahn einen Haarriss bekommt, sich eine kalte Lötstelle öffnet oder Ausläufer von Bauteilen aneinander kommen. Diese Gefahr wird noch größer, wenn die Stecker so dick sind, dass sie sich beim Einstecken gegeneinander (und damit die Buchsen voneinander weg) drücken, hierdurch entstehen u.U. enorme Hebelkräfte..., aber dazu später mehr... Also, bis jetzt wissen wir: Mit der Ansteuerung durch den Verstärker hat es nichts zu tun, weil der Fehler mitwandert wenn Du die Subwooder tauschst, richtig...? Auch wenn Du die NF-Kabel von links nach rechts tauschst zeigt immer noch derselbe Subwoofer den "Fehler", auch richtig...? Wenn beides zutrifft ist nun der nächste Test folgender: Du nimmst die NF-Leitungen mit den dicken Steckern ab und schließt welche mit möglichst dünnen Steckern an, irgendwelche Billigstrippen reichen völlig aus. Wenn der Subwoofer nun spielt, bewegst Du die Stecker mit etwas Druck aufeinander zu..., voneinander weg..., diagonal zueinander... usw. und hörst ob sich der Pegel ändert. Falls ja würde das meine These vom Haarriss in der Printplatte oder der kalten Lötstelle usw. bestätigen... Sollte das nicht der Fall sein nimmst Du an beiden Seiten die Chinchkabel ab und schließt beide Subwoofer über Lautsprecherkabel via "High - Level IN" an den Verstärker an. Entscheidend ist dann nicht wie es klingt, sondern ob die Pegel beider Subwoofer jetzt gleich sind oder nicht... Sollte das der Fall sein, gibt es (genauso wie bei dem Haarriss oder der kalten Lötstelle) zwei Möglichkeiten: Du nimmst die Garantie in Anspruch (was ich für sinnvoll halte wenn Du kein Techniker bist...) und schickst den Sub mit einer genauen Beschreibung dessen was Du schon alles geprüft hast zum Service..., oder Du ziehst den Netzstecker!!!, nimmst die 10 Inbusschrauben raus, ziehst den Einschub vorsichtig nach hinten raus, legst ein Kissen unter und drehst ihn so dass Du ein Foto von der Innenseite der Chinchbuchsen machen kannst und dann sehen wir weiter... Aber das musst Du ganz alleine entscheiden...! Sollte der Fehler aber beim Anschluss über Lautsprecherkabel immer noch vorhanden sein, sind unsere Möglichkeiten per Ferndiagnose erschöpft und Du wirst um den Service leider nicht herum kommen... Viele Grüße: Janus... |
*YG*
19:02
#120
Vielen dank ,dass du soviel zu meinem problem schreibst. ![]() ja ist alles richtig. nochmal ein vermutung. damals wo ich den 1. sub gekauft habe(der 2. kam später) da hab ich den netzstecker vom sub in den yami gesteckt, so weit so gut, bis dann (komischer weise) der yami AUS ging(wärhrend des films, wo eine Basslastige szene lief) und dann wieder AN. Dann hat der Sub einmal BOOM Gemacht. Und dass ist der sub der dass problem hat! |
Janus525
00:19
#121
erstellt: 01. Apr 2012, |
Damit kann es zusammenhängen, muss es aber nicht, ist m.E. auch eher unwahrscheinlich... Wenn der Subwoofer an einer geschalteten Buchse im Verstärker hängt (so habe ich Dich verstanden) geht das natürlich schief, weil die Leistung, für die diese Buchse(n) vorgesehen sind, leistungsmäßig sehr begrenzt sind und für CDP, Tuner, Recorder, Wandler oder ähnliches gedacht sind. Wenn der Sub bei tiefen Tönen und hoher Lautstärke sehr viel Strom zieht, schaltet die Schutzschaltung des Verstärkers ab und unterbricht den Signalweg oder die Versorgungsspannung des Verstärkers..., und wenn die Schutzschaltung das Signal bzw. die Versorgungsspannung wieder freigibt kann das im Sub einen mächtigen Rumms geben, der den Sub aber normalerweise nicht beschädigt..., bestenfalls wäre die Schwingspule hart angeschlagen und hätte sich verformt. Das würdest Du aber beim Musikhören bemerken oder wenn Du beim ausgeschalteten Sub das Chassis mit der Hand gerade nach innen drückst und Du ein Kratzen fühlst. Ist das denn so...? Nein, oder...??? Mein Vorschlag: Prüfe erstmal an den Chinchbuchsen mit dünnen Steckern und hin- und herdrücken ob sich dadurch etwas ändert, hier ist die Wahrscheinlichkeit für die Fehlerursache m.E. recht hoch, okay...? Schönen Abend noch: Janus... ![]() |
*YG*
11:50
#122
so ich hab jetzt den sub per Ls kabel verbunden. und nun läuft er super. kann es sein dass eine sicherung für die cinchs kaputt ist? |
*YG*
13:21
#123
so ich hab jetzt nochmal, verstärker getauscht, kabel gewechselt, rum gewackelt. und es besteht ein unterschied zwischen 10dB. high level in und cinch! und dass ist der 10db unterschied der bei dem anderen laüft. also muss eine sicherung defekt sein-für cinch? |
Janus525
14:15
#124
Verworren ist Deiner Rede Sinn...*lach*... Ich verstehe das so: Wenn Du beide Subwoofer über "High - Level IN" (Lautsprecher) anschließt sind sie gleich laut und spielen beide einwandfrei. Wenn Du beide Subwoofer über "Line - Level IN" (Cinch) anschließt ist der "defekte" Subwoofer um 10dB leiser als der andere, stimmt das so...??? Falls ja..., fehlt im "defekten" Subwoofer die Anhebung (Verstärkung) des Line - IN Pegels auf das Niveau des High - IN Pegels. Ursache hierfür ist irgendein Schaden (was auch immer) im Verstärkermodul selbst, möglicherweise eine Sicherung die den "Vorverstärker" im Modul absichert..., möglicherweise aber auch etwas ganz anderes (Defekte Verstärkerstufe, Printriss, kalte Lötstelle, Kurzschluss) wie ich schon mehrfach geschrieben habe... Du wirst die Entscheidung treffen müssen den Sub entweder aufzumachen und nachzuschauen (und dadurch evtl. Deinen Garantieanspruch zu verlieren)..., oder den Sub zum Service zu schicken und die Garantie in Anspruch zu nehmen, wie ich es Dir empfohlen habe..., aber DIESE Entscheidung kann ich Dir nicht abnehmen... Ich würde Dir empfehlen die Garantie in Anspruch zu nehmen. Solltest Du ihn entgegen meiner Empfehlung doch öffnen, benötige ich Fotos vom Bereich hinter den Anschlußbuchsen für Lautsprecher und Chinch... Viele Grüße: Janus... |
*YG*
14:24
#125
ja ist alles richtig. die garantie ist abgelaufen ,glaub ich. deswegen aufmachen. fotos kommen noch |
*YG*
19:13
#126
erstellt: 03. Apr 2012, |
hab ihn jetzte mal per cinch & high angeschlossen , obwohl man dass nicht darf ! und er hat gebrummt, und jetzt "schnurrt" er wieder richtig! Mal an die Runde: wie habt ihr euren Rw12d Eingestellt Meine laufen so -12dB Depth Phase 0 ( danke dir Dano76) Lowpass über Avr 90 jetzt seit ihr dran!!! [Beitrag von *YG* am 03. Apr 2012, 19:13 bearbeitet] |
Janus525
19:38
#127
Was meint das...? Der Fehler ist jetzt behoben, oder wie ist das zu verstehen...? Soll ich Dir weiterhin helfen oder nicht...? Es ist so schwierig zu begreifen was Du zum Ausdruck bringen möchtest, wenn Du irgendwelche Metaphern verwendest die alles Mögliche bedeuten können... ![]() Versuche doch mal etwas hinzuschreiben, aus dem ich schlüssig entnehmen kann, ob ich meine Zeit hier weiterhin sinnvoll investiere oder nicht. Kommen da noch Fotos oder nicht...? Bist Du noch bei der Fehlersuche oder nicht...? Mit wieviel dB Du Deine Subwoofer betreibst interessiert mich nun wahrlich nicht im Geringsten... ![]() Viele Grüße: Janus... |
SaschaMav
19:41
#128
1. RW-12d: -13db Depth 40 Hz Phase 0° 2. RW-12d: -16db Punch 80 Hz Phase 180° |
*YG*
20:33
#129
@ janus525 er läuft wieder richtig. fehler suche etc. ist vorbei. no pics! @ SaschaMav wieso haste denn beider verschieden eingestellT? |
Janus525
20:46
#130
[quote="ACR_Freak"]@ janus525 er läuft wieder richtig. fehler suche etc. ist vorbei. no pics! Hey..., das freut mich für Dich...!!! Viel Spaß mit den Teilen und alles Gute: Janus... ![]() |
*YG*
21:21
#131
jo den werde ich haben ![]() |
Dano76
21:25
#132
ACR Freut mich das es wieder bei Dir läuft. Also ich habe meine so eingestellt. Hz ist off, trenne an der Marantz AV beide bei 80 Hz. Phase beide 0 und Lautstärke seit AntiMode beide auf -5 :-). VG Daniel [Beitrag von Dano76 am 03. Apr 2012, 21:26 bearbeitet] |
SaschaMav
07:51
#133
erstellt: 04. Apr 2012, |
Ganz einfach, ich möchte vom Bass nicht zugedröhnt werden, daher lasse ich den "Tiefbass" etwas kräftiger kommen und den Oberbass etwas geschmeidiger. Auch habe ich etwas mit der Phase gespielt und die Einstellung gefällt mir bisher am besten. Bin aber immer wieder mal etwas am Nachstellen. |
*YG*
12:58
#134
@Dano76 Ja .zum glück läufts wieder ![]() Wie ist das Antimode?? was bringt es? @ SaschaMav das werde ich auch mal probieren. |
Beatngu89
10:33
#135
erstellt: 20. Apr 2012, |
Hi Leute, der sw 115 kostet nur noch 799€ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Beatngu89
10:48
#136
Und nochmal... Ich besitze zur Zeit nen Rw-12d und will den Bassbereich nun ein wenig ausbauen. Hab auch schon eine kleine Vorauswahl getroffen. von 1 auf 2 rw-12d´s 2 sw 112er 1 sw115er teufel m 11000 sw über ebay für ca. 800€ zu bekommen welche alternative würdet ihr als die Beste sehen... Danke. |
SaschaMav
11:09
#137
@Beatngu89 Zur besseren Bekämpfung der Raummoden halte ich den Einsatz von 2 Subs besser. Und da ich selber 2 RW-12d betreibe, halte ich dies für eine gute Wahl, ob es aber die beste Wahl ist, lass ich mal hingestellt. |
Beatngu89
11:12
#138
Hi, danke für deine schnelle Antwort! Davon das 2 immer besser als einer sein sollen hab ich auch schon was gehört. Nur hab ich gelesen das die neuen Modelle präziser sind und auch bei den tiefen Frequenzen nicht mehr so hörbar pusten sollen. Das Reizt mich dann doch etwas. |
SaschaMav
11:26
#139
Das möchte ich gar nicht ausschließen. Zumindest kommt der RW-12d gemäß Klipsch etwas tiefer herunter und hat eine stärke Endstufe. Und eine Bedienung über eine digitale Anzeige ist auch nicht so verkehrt. Ob die besseren Wert aber in der Praxis funktionieren, wie gesagt, will ich nicht beurteilen. [Beitrag von SaschaMav am 20. Apr 2012, 11:26 bearbeitet] |
Beatngu89
11:39
#140
Hast du denn schon mal den sw 115 gegen deine rw-12er hören können? |
SaschaMav
14:41
#141
Eben nicht. Sonst hätte ich ja mein persönliches Urteil gepostet. Aber der SW 115 wird schon ein anderes Kaliber sein. Ist halt die Frage, ob 2 RW-12d oder ein SW 115 die bessere Wahl ist. Und wie gesagt, ich halte 2 Subwoofer für besser, wenn man die Aufstellungsmöglichkeit hat, kann man eben nicht verallgemeinern. Daher würde ICH lieber bei meinen RW_12d bleiben. Bei 2 x SW 115 würde ich dann aber nicht mehr nein sagen. ![]() |
Beatngu89
17:55
#142
2 sw 115 stell ich mir ziemlich übel vor aber genau das ist mein Ziel....von daher ist IMO ein sw115 mein Favorit, da ich denn noch auf nen 2ten erweitern kann. Mehr als 2 kann ich nich stellen. |
Dano76
07:24
#143
erstellt: 21. Apr 2012, |
@ACR FREAK Sorry das ich erst jetzt Antworte aber das AntiMode ist echt nice. Ich hatte eine Erhöhung bei 38 Hz und die war echt mies. Das AM hat das komplett ausgebügelt. Dadurch habe ich jetzt kein wummern mehr und fahre beide Subs +13 bis +15DB mehr als vorher und es klingt immer noch sauber und ohne wummern. @Beatngu89 Ich hatte den 115 zu Hause und der geht echt gut.....allerdings 2 RW12-D sind mir lieber da es halt homogener klingt. Aber wenn Du einen zweiten Sub Dir holen willst dann auf alle Fälle 2x115. Und der Teufel kommt nicht an den SW115 ran. Schau mal in die vorletzte Ausgabe von der Audio...dort kann man sehen das der SW115 besser spielt als der Teufel....und gebraucht so einen alten Sub??? Ich hatte den SW115 zu Hause und habe Ihn zurück geschickt...das aber nur weil ich bis dahin nicht das Antimode da hatte. Da ich bei 38Hz eine Erhöhung gehabt habe kam das wummern mit dem 115 natürlich mehr und das war dann halt nichts. 799€ für den SW115 ist ok...aber man kann Ihn auch mit ein bissel Handel für 700€ bekommen. Wenn Du zwei kaufst, dann hast Du auch besseren Verhandlungsspielraum. Gruß Dano [Beitrag von Dano76 am 21. Apr 2012, 07:27 bearbeitet] |
Beatngu89
12:03
#144
erstellt: 22. Apr 2012, |
Hi Dano76, danke für deine Antwort. Beim rw 12er stört mich halt dieses laute pusten ziemlich...Gestern Abend habe ich erst PA2 geschaut und da sind viele tiefe Frequenzen bei wo er schon ganz schön gepustet hat. Ich glaube ich werde ich demnächst mal einen sw115 bestellen und wenn er mir gefällt und noch nicht reichen sollte einen 2ten dazu. =) Wo kann man sich die Audio Anschauen? |
Beatngu89
14:36
#145
erstellt: 14. Mai 2012, |
*YG*
16:02
#146
erstellt: 15. Mai 2012, |
sw115 "für räume bis gut 40qm" oh man. meine beiden rw 12ds waren schon zu viel. neben den rf 83 in ~40qm kann dass sein dass die meisten leute ihre subwoofer "zu schwach" finden? ich sag da nur, kauft euch große stands oder stellt eure subs richtig ein! |
Dano76
20:19
#147
erstellt: 18. Mai 2012, |
Die sache ist die.....unter 30Hz kommt von Stands auch nichts mehr......dann ist bis 18 Hz komplett das Kinofeeling wech. :-P Gruß Dano |
maiksner
17:40
#148
erstellt: 27. Mai 2012, |
Ich hab den Rw12 in kleinem Hoerraum und das starke Leistungsbild inkl Luftgeräuschen hat dazu geführt dass ich schon wieder auf der Suche nach einem kleineren geschlossenen Sub bin der weniger dick aufträgt. |
*YG*
21:20
#149
ich bin grad am überlegen ob ich lieber 2 rw 10ds hole, weil 2. 12er sind zu wuchtig. |
iVeDAkiLLa
19:51
#150
erstellt: 15. Jun 2012, |
Gibts nun schon ne Möglichkeit den RW-12d Sub über die Logitech Harmony zu steuern? [Beitrag von iVeDAkiLLa am 15. Jun 2012, 19:52 bearbeitet] |
*YG*
21:16
#151
ja, mit einem IR verlängerungs teil. |
Klipsch RW 12d defekt? Nachtmahrx am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 8 Beiträge |
Fernbedienung für Klipsch RW-12D rokkon2k am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 2 Beiträge |
Klipsch RSW-10D vs Klipsch RW-12D Cinema-Berni am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 5 Beiträge |
Gefunden: Fernbedienung für Klipsch Subwoofer RW-10D, RW-12D Stoneprophet am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 6 Beiträge |
Klipsch rw 12d - das schwarze Ungetüm neu an Kef Q5 Completely am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 4 Beiträge |
Klipsch RW-12 D Geräusche? BlackCry am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 3 Beiträge |
klipsch rw 10 (d)? am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 6 Beiträge |
Teufel M 6200 Erfahrungsthread Vega_Zappo am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 41 Beiträge |
REL Acoustics Erfahrungsthread Prof._Proton am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2022 – 74 Beiträge |
Klipsch RT-10/12d - Meine Problemlösung ? DerMicha am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPiDePa
- Gesamtzahl an Themen1.559.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.368
