HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Santorin 25 - geht trotz Signal in den Standby | |
Santorin 25 - geht trotz Signal in den Standby+A -A |
MasterPi_84
20:56
erstellt: 07. Jun 2011, |
Hi Leute! Wie schon im Titel steht habe ich einen Santorin 25 zu Hause. Er hängt am Subwooferausgang meines Yamaha RX-V365. Wenn ich abends dann die Musik leise laufen habe, geht er trotz des anliegenden Signals in den Standby. Oder auch beim Film oder Serien schauen. Das nervt erheblich, denn beim ab-/anschalten klickt ein Relais. Hat jemand eine Idee, wie ich den Sub am laufen halte, ohne dass ich den Basspegel aufdrehen muss? Als ich noch meinen Teufel-Sub hatte, schaltete er sich gar nicht von selbst an... |
Der_Köppi
11:35
erstellt: 08. Jun 2011, |
Du kannst doch vom AVR aus mehr Pegel auf den Sub geben. Dann dreh den Regler am Sub runter. Kann sein, dass der Sub dann nichts bekommt, da zu wenig Output vom AVR krieg. Probiers mal;) |
Passat
13:38
Alternativ die Einschaltautomatik abschalten und auf Dauerbetrieb stellen. Grüsse Roman |
MasterPi_84
16:37
@ Köppi: Der Pegel am AVR steht bei 0dB, was ja weit vom Minimum entfernt ist. Und der Regler am Sub ist nicht nur sehr empfindlich, sondern auch schon recht niedrig eingestellt. Die idee kam mir auch schon, frag mich aber nicht, warum ich's noch nicht versucht habe^^ @Roman: Och nö, noch mehr Stromverbrauch ![]() Grüße, Patrick |
tjs2710
16:52
Hallo Patrick, wieso hoher Stromverbrauch? Ich zieh bei meinem Santo immer den Stecker, fertig. Nennt sich Energie sparen! ![]() Erotik, ja bitte, Stand-By, nein danke! th |
Der_Köppi
16:54
Ich hab meine ganze Technik an einer Steckerleiste, die ich bei gebrauch anschalte und wenn nicht mehr, abschalte;) |
tjs2710
16:57
@Der_Köppi ![]() th |
Passat
17:27
Für solche Zwecke gibt es Master/Slave-Steckdosenleisten. In die Masterdose kommt der Verstärker/Receiver, in die Slavedose der Sub. Der Sub schaltet sich dann automatisch mit dem Verstärker/Receiver ein und aus. Grüsse Roman |
MasterPi_84
04:27
erstellt: 09. Jun 2011, |
Das mit der Master/Slave Steckdose ist eine klasse Idee. Daran hatte ihc gar nicht gedacht! Leider komme ich nicht an den Stecker des Sub, um ihn jedesmal ein und auszustecken. Steht ein Schrank davor. Danke für eure Vorschläge! |
ksb1
07:35
Hallo, Du musst nicht ein- und ausstecken. Steck den AVR als Master und den Sub und was sonst noch vom Netz genommen werden soll, in die Slavedosen. Danach werden beim Einschalten des AVR alles eingeschaltet was in in den Slavedosen steckt. Beim Ausschalten dann umgekehrt. Gruß KSB1 [Beitrag von ksb1 am 09. Jun 2011, 07:36 bearbeitet] |
MasterPi_84
10:20
Schon klar, das war ag einen anderen Beitrag bezogen |
Cabasse Santorin 25 kein Ton Dickhäuser am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 3 Beiträge |
Sub geht an OHNE Signal PUH123 am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 3 Beiträge |
Cabasse Santorin vs TSA 250 W onabudget am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 4 Beiträge |
ELAC Sub 2070 bleibt im Standby flyingscot am 17.07.2023 – Letzte Antwort am 25.07.2023 – 8 Beiträge |
Magnat Woofer schaltet nicht in Standby Stiffmeister86 am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 6 Beiträge |
Frage zum Standby Betrieb !!! earl74 am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 6 Beiträge |
Stromverbrauch Canton-Subwoofer im Standby jensw am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 5 Beiträge |
Standby Subwoofer Canton AS50SC rwd am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 7 Beiträge |
Canton AS 85.2 bleibt im Standby firefighter2320 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 14 Beiträge |
Klipsch Subwoofer pfeift wenn kein Signal anliegt 0screamer0 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2017 – 121 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHouselover
- Gesamtzahl an Themen1.558.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.388
