Canton AS 85.2 bleibt im Standby
firefighter2320
#1 erstellt: 11. Apr 2013, 21:09
Ich betreibe einen Canton AS 85.2 an einem Yamaha RXV 773.
Angeschlossen, eingemessen.. alles super.
Schalte ich die Anlage aus, geht der Sub auch in den Standby. Die Kontrolllampe vorne wird rot.
Schalte ich am nächsten Tag die Anlage wieder an, geht der Sub nicht an. Die Leuhcte bleibt rot.
Es ist auch egal wie ich den Schalter "Amplifiere Mode" schalte. Auf on sollte er ja ständig an sein. Auf Auto sich abschalten und angehen, wenn er ein Signal bekommt. Aber bei beiden Einstellungen bleibt er im Standby.
Angeschlossen habe ich ihn mit einem Mono Kabel an den Receiver.
Eminenz
#2 erstellt: 12. Apr 2013, 07:19
Gängiges Problem. Das Signal des AVRs reicht nicht aus, ihn aus dem Schlaf zu wecken.
Was du versuchen kannst, ist den Vol-Regler am Sub weiter runter zu drehen und neu einzumessen. So, dass YPAO den Sub etwa auf +8 stellt. Ansonsten auf ON lassen und ihn bei Nichtnutzung komplett vom STrom nehmen.
firefighter2320
#3 erstellt: 12. Apr 2013, 19:06
Theoretisch müsste doch aber das Signal zum wecken ausreichen, wenn ich die Musik lauter drehe, oder?
Eminenz
#4 erstellt: 14. Apr 2013, 08:39
Ja.
firefighter2320
#5 erstellt: 15. Apr 2013, 00:54
macht es aber nicht. Also ich dreh auf und er bleibt im Standbay
boyke
#6 erstellt: 15. Apr 2013, 06:50
Dann ist er defekt!
kreti
#7 erstellt: 15. Apr 2013, 12:10
zur Prüfung ob er defekt ist das Volume am Subwoofer mal ziemlich runterdrehen, das Kabel am Receiver abziehen und auf den mittleren Kontakt tippen, dann müsste ein Brummton kommen.
Wie ist er angeschlossen? Evtl hilft ein Cinchverteiler ( http://www.amazon.de...ords=cinch+verteiler) und Anschluß an beiden InputKontakten, da dadurch das Signal verstärkt wird.
Bei meinem Subwoofer von Teufel musste ich auch den Subwoofer Level am Receiver auf Max. stellen, damit er aus dem Standby erwacht.
Versuch macht kluch
Kreti
boyke
#8 erstellt: 15. Apr 2013, 12:11
Wenn er selbst bei Schalterstellung "on" nicht aus dem Standby kommt, dann ist er leider hin.
Da kannst testen soviel du willst.
kreti
#9 erstellt: 15. Apr 2013, 12:32
Bei mir war es dann der Receiver
firefighter2320
#10 erstellt: 17. Apr 2013, 20:42
Also auf "on" bleibt er durchgängig an, so wie es sein soll!
Cinch Verteiler:
Ich denke den brauche ich nicht, da der Receiver ja auch zwei Ausgänge hat. Ich könnte also ein 2faches CinchKabelk nehmen, oder??
Ich werde mal ein neues Kabel kaufen und ein wenig mit dem Einmessen rum testen.
boyke
#11 erstellt: 18. Apr 2013, 10:11
Oben schreibst Du aber, dass er in beiden Stellungen im Standby bleibt
Nicht beide Sub-Ausgänge vom AVR benutzen!!!
Y-Kabel kaufen, Sub-Pegel im AVR hoch und am Sub Level runter...............
firefighter2320
#12 erstellt: 26. Apr 2013, 15:13
So..
Y Kabel ran, szb Pegel runter und neu eingemessen...
jetzt geht er an, wenn ich den Receiver lauter stelle. Wenn er ganz leise ist, also als Hintergrund, reicht es nicht zum wecken.
Werde es nochmal versuchen, wenn ich den Sub Pegel am Receiver noch höher drehe....
es wird nachberichtet
firefighter2320
#13 erstellt: 26. Apr 2013, 18:20
Also ich habe jetzt den Bass über die Taste "Tone Controll" am Receiver auf +6 gestellt. Er tut sich trotzdem schwer beim wecken. Also Zimmerlautstärke reicht ihm nicht.
Oder muss ich ihn jetzt noch mal automatisch einmessen?
[Beitrag von firefighter2320 am 26. Apr 2013, 18:35 bearbeitet]
sadomario
#14 erstellt: 26. Okt 2013, 21:15
Ich habe einen Canton AS 100 SC und der war auch schon 2 mal defekt und musste eingeschickt werden. Dabei ist dieser auch nur 5 Jahre alt. Ist mir ein Rätsel wie ein Verstärker eines Subwoofers so häufig defekt geht. Dabei belaste ich ihn wirklich mässig.
Bei mir habe ich aber auch das Problem, dass dieser bei Zimmerlautstärke auch oft nicht anspringt. Dauerhaft auf "on" stellen finde ich nervig, weil ich dann auch das ein oder andere mal den Subwoofer vergesse abzustellen.Daher gibt es ja eine "Auto" Funktion.
Also habe ich jetzt mal das Ausgangssignal der Tiefen am Verstärker angehoben und hoffe dadurch das Problem zum Umgehen. Ausserdem habe ich das Volumen am Sub mal etwas runtergenommen und dafür im Menü des Receivers die Ansteuerung des Sub erhöht.
Canton AS 85.2
Reiniman am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  9 Beiträge
Caqnton AS 85.2 Stromzufuhr defekt?
sascha69 am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  3 Beiträge
Canton AS 85.2 SC Subwoofer
broicher am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  5 Beiträge
Canton Subwoofer AS 85.2 Fragen
Olzkool am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  6 Beiträge
Canton AS 85.2 SC Einstellen
19Marcel04 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  3 Beiträge
Canton AS 85.2 SC aufstellen
Peter.1997 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  5 Beiträge
Beschädigte Membran Canton AS 85.2
Speedflow am 09.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  5 Beiträge
Canton as 85.2 sc vs canton as 105.2 sc
Hifi_neuling96 am 15.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  3 Beiträge
Canton AS 85.2 200/250 gut?
wayne676 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  2 Beiträge
Canton AS 85.2 SC + Aufstellung und Einstellung
marcus_locos am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2014  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.484
