Subwoofer mit 2x 4Ohm auf 1x 8Ohm brücken??
HardSpacer
#1 erstellt: 09. Nov 2004, 15:17
Hallo.
Ich habe hier einen Doppelschwingspulen Subwoofer der 2x 4 Ohm hat.
Ist halt ein Stereo Subwoofer mit eingebauter Stereofrequenzweiche mit 120Hz Trennung.
Jetzt wollte ich jedoch den Sub auf 8Ohm umbauen damit ich Pro Kanal einen dieser Woofer verwenden kann
Kann ich die Beiden Schwingspulen einfach in Reihe Schalten ?
Dann müsste er ja nach Adam Riese 1x 8Ohm haben
Es geht mir also darum ob das mit den Internen Spulen einfach so geht da ja Pro Kanal eine Weiche vorhanden ist.
Danke und Gruß
Patrik
[Beitrag von HardSpacer am 09. Nov 2004, 15:35 bearbeitet]
Bass-Oldie
#2 erstellt: 10. Nov 2004, 16:12
Irgendwie verstehe ich den Ansatz nicht.
Wenn du den Sub
an pro Kanal (ich nehme mal 2 an) anschließen willst, dann lass ihn doch wie er ist, und schließe ihn mit jeweils 4 Ohm an.
Ansonsten bräuchtest du doch mindestens zwei von den gebrückten Teilen...
Oder willst du einen Stereosub an EINEN LFE Kanal anschließen?
HardSpacer
#3 erstellt: 10. Nov 2004, 17:04
Also ich habe es so vor:
Jeweils einen Subwoofer (mit in reihe geschalteten Schwingspulen) pro Kanal einzusetzen.
Ich habe 2 von diesen Woofern und es möchte halt gerne einen Pro Kanal verwenden.
Da mein Yamaha A-500 keine 4Ohm im A+B (2 Lautsprecherpaare) zulässt wegen der niedrigen Imendanz
Ausserdem ließen sich die Subs bei 8Ohm einfach besser steuern.
Hoffe Ihr wisst jetzt was ich meine
Hard
Bass-Oldie
#4 erstellt: 10. Nov 2004, 18:40
Aha!
Na, das:
hört sich schon besser als das:
an.
Ja, klemme die beiden Wicklungen hintereinander, das geht OK. Achte aber auf die Polung, damit sie nicht gegeneinander arbeiten.
Also bei Plus der ersten Wicklung rein, mit dem Minus der ersten auf den Plus der zweiten Wicklung, und mit dem Minus der zweiten Wicklung wieder an den Amp.
HardSpacer
#5 erstellt: 10. Nov 2004, 18:48
Sauber dann sollte das ja funktionieren
Wie siehts denn mit den Frequenzweichen aus ?
Wollte die Subs nämlich von Aussen am Anschlussterminal Brücken, sprich also auch die Weichen in Reihe schalten.
Verändert sich da nichts ?
Hard
Bass-Oldie
#6 erstellt: 10. Nov 2004, 19:30
Nein, die zweite Weiche in der Reihe ist halt arbeitslos, aber das macht ihr im Gegensatz zu uns nichts...
Suzbwoofer mit 4Ohm + 8Ohm.
Rapier am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  2 Beiträge
2x LautsprecherPaare und 1x Subwoofer richtig anschließen
Maik7825 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  4 Beiträge
16ohm Lautsprecher / 4-8ohm Subwoofer ?
beissreflex am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  8 Beiträge
2 x 4ohm Reihenschaltung + 4ohm Sub an Endstufe
derpa374 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  6 Beiträge
Denon POA2200 Brücken
INFLAMES2602 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  12 Beiträge
PA Technik
TOM_JBL am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer für Gaithain ME25 (4Ohm)
Tunfisch am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  7 Beiträge
Subwoofer Umbau
egal am 11.03.2003  –  Letzte Antwort am 11.03.2003  –  5 Beiträge
Zwei subwoofer brücken ,einen für jeden Kanal
Heim_kino am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  11 Beiträge
Subwoofer von 2x4 Ohm auf 8 Ohm brücken. Besserer Klang ?!?
FatToni am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.420
